Yamaha RX-V650 - condensateur défectueux
Re: Yamaha RX-V650 - Panne de condensateur
Ampli branché et allumé, je suppose ?
Si oui, alors il y a un problème...
Tu as remplacé cette diode par quoi exactement ?
R412 n'est pas coupée ?
Ampli débranché.
Ampli branché ,je crois que c etait autour de 170. La diode de memoire 10v/500mw.
Pour R 412 ,qu'entends tu par «coupée»?
Juste ressoudé, l ancienne puis soudage de la nouvelle...
monte le son tonton
Donc: ampli branché, tu mesures 170mV entre les pattes de D405 ? en DC (continu ?)
Ben c'est pas terrible.
Pour être certain: peux tu mesurer aux bornes du condensateur C406 ? (ampli branché)
As tu changé ce condensateur ?
Donc sauf erreur de ma part,multimètre sur 2000k,
je trouve 750...
je trouve 750...
monte le son tonton
2000K, c'est un calibre en ohms ?
Il faut choisir le calibre "DC V" (pour Volts continu)
Je viens de remesurer ,d405 et j ai 0,4v( multimètre sur 20)pourtant je lai mesurer tout a l heure et ça me donnai comme hier.
Sinon c406,j ai environs 0,6v,tout a l heure j etais a 0,4v
monte le son tonton
La diode D405 est montée dans le bon sens ?
Oui normalement c est bon, j ai gardé la bague noir du même côté.
Pour info sur l ancienne diode «d405»,il est inscrit '10B',Sur la nouvelle '15010' ( si je vois bien,c est petit petit!)
Normalement ,la nouvelle est une : bzx55 ,10volts
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
monte le son tonton
Il n'y a pas grand chose qui peut être mauvais:
C405, (22nF)
R412, (2K2)
D405, (Zener 10V)
Et le dernier, c'est la diode qui est dans le pont D408: tu peux vérifier (ampli débranché !) au multimètre en mode diode.
C405, (22nF)
R412, (2K2)
D405, (Zener 10V)
IC402 HS?Tichu a écrit :Il n'y a pas grand chose qui peut être mauvais:
Si la diode que j ai reçu,n est pas en 10 volts mais en 15 volts, ça change quelque chose?
@ gege sens, qu'est ce que ic402, car je crois avoir lu la semaine dernière je ne sais plus ou,quelques personnes ont reussi ,a dépanner en schuntant ic401...
(Je dis peut-être des bêtises,car ma mémoire sature parfois )
monte le son tonton
IC402 grillé pourrait faire ça, mais il y a tellement d'autres choses plus probables à mon avis...
Shunter IC401 ne va pas changer le problème de tension sur D405.
Un test:
- ampli débranché du secteur.
- multimètre en mode "diode"
- vérifie le sens passant de la diode du pont D408 entre le point de jonction D405/C406 et un des pôles de la prise secteur (ca doit le faire sur un seul: trouve le bon)
Un test:
IC402, c'est le circuit logique qui commande le transistor Q404. Non, shunter IC401 n'est pas une bonne idée...tontonsioul a écrit : @ gege sens, qu'est ce que ic402, car je crois avoir lu la semaine dernière je ne sais plus ou,quelques personnes ont reussi ,a dépanner en schuntant ic401...
Et C409 est bon ?
Normalement si j ai bien compris tous ce que tu me dis, c est bonTichu a écrit :IC402 grillé pourrait faire ça, mais il y a tellement d'autres choses plus probables à mon avis...
Un test:
monte le son tonton
Je devrais avoir combien a c 409,et comment tester ic 402?gege_sens a écrit :IC402, c'est le circuit logique qui commande le transistor Q404. Non, shunter IC401 n'est pas une bonne idée...tontonsioul a écrit : @ gege sens, qu'est ce que ic402, car je crois avoir lu la semaine dernière je ne sais plus ou,quelques personnes ont reussi ,a dépanner en schuntant ic401...
Et C409 est bon ?
monte le son tonton
47nF pour C409tontonsioul a écrit :Je devrais avoir combien a c 409,et comment tester ic 402?gege_sens a écrit :IC402, c'est le circuit logique qui commande le transistor Q404. Non, shunter IC401 n'est pas une bonne idée...tontonsioul a écrit : @ gege sens, qu'est ce que ic402, car je crois avoir lu la semaine dernière je ne sais plus ou,quelques personnes ont reussi ,a dépanner en schuntant ic401...
Et C409 est bon ?
regarde au multimètre en ohmmètre combien il y a entre les pattes 7 et 14 de IC402 ( ampli éteint )
Peux tu mesurer en alternatif la tension aux bornes de la zener D405 ?
Tichu a écrit :Peux tu mesurer en alternatif la tension aux bornes de la zener D405 ?
Ampli branché ?
monte le son tonton
sinon tu ne trouveras rien.tontonsioul a écrit :Tichu a écrit :Peux tu mesurer en alternatif la tension aux bornes de la zener D405 ?
Ampli branché ?
D405 »»»»» entre 0,2 et 0,4v
Ic 402 »»»»» rien du tout
Comment tester c 409 au multimètre?
monte le son tonton
IC 402,il faut mesurer en ohmmètre entre les pattes 7 et 14 ( ampli éteint )tontonsioul a écrit :D405 »»»»» entre 0,2 et 0,4v
Pour C409, il faut un capacimètre... il doit faire 47nF, je pense.
Pour ic 402, j ai bien compris la manip, mais je n ai rien du tout au multimètre.
En ohmmetre,sans rien branché il affiche «1»,idem quand je teste ic 402 entre les pattes 7»»»»14.
Pour c 409 ,je nai pas de capacimetre....
monte le son tonton
Je vois plusieurs causes possibles:
- R412 mauvaise valeur
- C405 mauvaise valeur
- D405 mauvaise référence
- pistes coupées
- pistes coupées
