Demande d'aide à la mise en service de mon ensemble Hi-fi
Re: Demande d'aide à la mise en service de mon ensemble Hi-fi
Il y a un problème avec le sélecteur de sources, c'est sûr !
Ensuite le passage au KF va lui faire le plus grand bien.
On parle "d'entrées" phono et non pas de "sorties"...
Surtout pas le WD-40 standard !!
C'est gras et donc ça laisse une fine pellicule qui attire la poussière, et n'est pas électriquement isolante.
On parle de KF-F2 mais c'est un terme générique qui recouvre bien d'autres produits plus ou moins similaires : Kontakt 60, Top Linear, 3-en-1 nettoyant contacts, CRC contact cleaner, CAID DeOxit D5 ...
Dans la gamme WD-40, il y a aussi un WD-40 specialist nettoyant contact.
J'ai vu du 3-en-1 nettoyant contacts chez Casto.
Les autres se commandent par le net.
Selon certains, WD-40 et 3-en-1 c'est la même bibine.
De même, KF et Kontakt sont des filiales de la même société.
... Et même Bardhall fabrique un nettoyant contact pas mal du tout, quoique un peu plus gras que le KF
J'ai l'incroyable chance d'habiter à Lille où il y a la bagatelle...d'un magasin de bricolage. Vous croyez que ce produit peut faire l'affaire ? http://www.bricorama.fr/nettoyant-contact-100ml.html
Merci !
Merci !
Prends ça, c'est très bien...
Tu as le choix de la contenance, selon tes besoins.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0653 ... archDetail
Parmi les deux produits que tu proposes, j'aurais tendance à préférer le Ront.
Les produits RONT sont très bien !
J'ai finalement trouvé du 3 en 1 nettoyant contacts mais je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça, ça va être pour ce soir. Avant le produit, alcha (ou un autre !), tu sembles me parler de nettoyer et de dépoussiérer. Qu'entends-tu par nettoyage ? Pour dépoussiérer, j'ai une bombe type soufflante pour les ordis et les claviers d'ordis, ça peut faire l'affaire ou c'est pas la bonne technique ? Désolé, j'ai l'impression de poser une tonne de questions, mais je suis un peu du genre Gaston Lagaffe, à faire des conneries et que tout finisse par merder ensuite ! Ahah
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas branché la prise de masse de ma platine, ça peut expliquer que ça fasse un gros bourdonnement quand je veux lire un vinyl ?
Avec la masse raccordée, ça devrait marcher mieux !
Nettoyage d'un appareil c'est d'abord ouvrir le coffret, pour retirer les toiles d'araignées, chiures de mouches ou pigeons, poussière, restes de sandwiches, ...
Avec un pinceau on balaie le plus gros, puis coup de soufflette ou bombe d'air.
Ensuite, on regarde, on note, on prend des photos pour plus tard.
On peut aussi renifler, pour détecter des odeurs "anormales" notamment autour du transfo et des trans de puissance.
On regarde les traces de chauffe aux mêmes endroits et sur les composants, les circuits imprimés brûlés ou noircis.
Ensuite, les composants cassés, les soudures sèches ou mates.
Bref la routine !
Tout ça AVANT toute connexion au secteur.
Bref la routine !
Avant de l'ouvrir, j'ai réessayé avec la masse et ça allait beaucoup mieux, en effet ! Plus ce bourdonnement sourd permanent. Par contre, obligé de pousser un peu le volume pour entendre quelque chose alors que je n'y touche pas avec le tuner. Je ne peux pas passer la moitié de la puissance sans me faire péter les oreilles ! C'est dû à quoi à votre avis ??
Ensuite seulement, on peut brancher et constater les dégâts !
Suite à cet essai, si on décide de ne pas mettre l'appareil à la déchette, on peut effectuer le démontage des éléments de carrosserie et les nettoyer, eau tiède et nettoyant genre Cilit Bang.
Pour l'appareil dénudé, les méthodes diffèrent.
Perso, je fais comme les autres éléments, eau tiède et nettoyant ménager.
Rinçage à l'eau tiède, et séchage consciencieux (perso, 2h au four à 60°)
Et je laisse tranquille pendant 24h avant de faire quoi que ce soit.
Délai idéal pour rechercher les schémas, service manual et commander les pièces !
Pour nettoyer les potentiomètres avec le nettoyant contact, on s'y prend comment ? Par l'intérieur du coffret ou en retirant les boutons en façade et en pulvérisant le produit à cet endroit ?
Le mieux est d'ouvrir l'appareil et de projeter le produit pas les orifices dans le corps du potentiomètre. Mais quelques fois, ils sont hermétiques. Par l'axe, via la face avant est quelque fois, la seule solution avant intervention chirurgicale...
Okay ! Merci ! J'ai pu mettre la paille par l'avant des potentiomètres, celui de sélection de la source et celui du volume, les autres n'ayant pas l'air de poser de problèmes ! Si les circuits imprimés semblent encrassés, le nettoyant contacts peut y faire quelque chose ?
kotinho a écrit :Okay ! Merci ! J'ai pu mettre la paille par l'avant des potentiomètres, celui de sélection de la source et celui du volume, les autres n'ayant pas l'air de poser de problèmes !
Il faut faire tourner les axes plusieurs fois pour que le produit se repende et agisse.
Sur la crasse, non. Il faut nettoyer, appareil éteint, avec pinceau, air comprimé...
Mon fils de 16 ans s'est mis au vinyle donc j'ai du ressortir du vieux matériel ,que j'avais récupéré ,de la cave.
Problème je ne sais pas comment raccorder ma platine dual cs 514 à l'ampli pouvez vous m'aider je vous joint le photos de mon matériel
Merci d'avance
Merci d'avance
Surtout pas du WD40 c’est trop poisseux.
Si tu trouves pas du KF prend du 3 en 1 nettoyant contacts, il y en a chez Bricotruc et Leroy le malin.
Nota : le WD40 tu peux l’utiliser sur du matériel très encrassé (suie par exemple) sur une carte par exemple mais à éviter dans les interrupteurs et boutons rotatifs.
L’extérieur tu peux laver avec une éponge humide avec du savon noir, puis la même chose avec du vinaigre blanc.
bonne soirée
Perso, j utilise du 3en1 nettoyant contact. Jamais eu de soucis et facile à trouver en gsb.
monte le son tonton
