JVC 4VR-5426X- souffle craquements voie gauche
Re: JVC 4VR-5426X- souffle craquements voie gauche
Hello Gege, alors que penses-tu de ce résultat oscillo ?
J'ai regardé du côté alim secteur car j'ai pensé à des ennuis condos style rifa et j'ai remarqué que la résistance en photo
avait l'air d'avoir chauffé. Je vais la vérifier ainsi que les 2 marrons.
Si je ne m'abuse elle ne devrait faire que 85 ohms ? (gris vert noir)
Bonjour,Billsimenon a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 10:20 Si je ne m'abuse elle ne devrait faire que 85 ohms ? (gris vert noir)
sur la photo ci-dessus, la bague est de quelle couleur du coté de la pince crocodile noire ?
Je pose cette question car sur la photo on pourrais penser que la couleur de cette bague est Marron, ce qui ferait avec le code couleur Marron/Noir/Vert/Argent une résistance de 1000 Kohms ou 1 Mohms avec une tolérance de 10%...
Effectivement tu as raison, c'est bien marron noir vert et argent pour la tolérance. Donc elle est bonne.buron44 a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 12:23Bonjour,Billsimenon a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 10:20 Si je ne m'abuse elle ne devrait faire que 85 ohms ? (gris vert noir)
Merci.
L'autre résistance marron fait 5881 kohms et le condo marron 10,17 nF.
Je n'arrive pas à lire les valeurs donc je ne sais pas s'ils son ok. Si quelqu'un avait le manuel ce serait pas mal utile.
J'ai essayé sans la résistance et le condo marron, ça ne résout rien donc fausse piste.
- Diamaguene
En attendant, tu veux bien faire des photos en gros plan de cette zone (dont la référence des transistors) ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Salut, Balance à droite toute, même souci dans les HP gauche?
Je t'en prépare une autre plus nette avec les références.Diamaguene a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 22:59 En attendant, tu veux bien faire des photos en gros plan de cette zone (dont la référence des transistors) ?
1,2,4,5,8,10,11 = C1345
3,6,9,12 = A673
7 = BC549B
Je pense avoir plus tard dans la journée un APN plus performant.
3,6,9,12 = A673
7 = BC549B
- oldmarantz
Je verrai bien comme coupable l'étage d'entrée de l'ampli et si ce n'est lui un soucis dans le préampli
le BC549 n'est pas d'origine on ne trouve pas cette réf. européenne sur un ampli japonais
Ok, tu as vu la vidéo de l'oscillo ?oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 09:29 Je verrai bien comme coupable l'étage d'entrée de l'ampli et si ce n'est lui un soucis dans le préampli
- oldmarantz
Pas besoin de voir un oscillogramme pour savoir qu'il y a une composante continue aléatoire, ce bruit est clairement le bruit d'un transistor fuitard, je viserai en premier les Trs de l'étage différentiel, ne pas les mesurer car ils sembleront bons au diode test c'est la qu'est le problème...
c'est d'ailleurs possible que ce bc549 soit déjà un des transistors de cet étage...
Merci, peux-tu me dire, stp, via les numéros de 1 à 12 lesquels je devrais changer ?oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 10:11 Pas besoin de voir un oscillogramme pour savoir qu'il y a une composante continue aléatoire, ce bruit est clairement le bruit d'un transistor fuitard, je viserai en premier les Trs de l'étage différentiel, ne pas les mesurer car ils sembleront bons au diode test c'est la qu'est le problème...
- oldmarantz
Sans le schéma c'est délicat ils vont par paires je dirai 4/5 et 7/8 mais sans certitude absolue
Merci, je vais commencer par ceux-ci, on verra bien.oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 11:05 Sans le schéma c'est délicat ils vont par paires je dirai 4/5 et 7/8 mais sans certitude absolue
Que le 4 et le 5 vu que c'est uniquement le côté gauche qui a ce problème ?
- oldmarantz
et qui te dis que 4 et 5 c'est le gauche..? sans le schéma à moins de tracer les pistes tout est possible
Effectivement on n'est sûr de rien, mais comme il me semble qu'il y a 2 blocs similaires 1 à 6 et 7 à 12 et que 4 et 5oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 12:02 et qui te dis que 4 et 5 c'est le gauche..? sans le schéma à moins de tracer les pistes tout est possible
sont situés à gauche j'en déduit que c'est le gauche. Je vais changer 4 et 5 d'abord et si ça ne règle pas le problème
je changerai aussi 7 et 8.
- oldmarantz
maintenant ca peut être aussi 10 et 11, c'est dommage mais le schéma de ce jvc semble délicat à avoir...
Oui ce serait bien de trouver ce schéma sinon ça risque d'être compliqué...oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 12:21 maintenant ca peut être aussi 10 et 11, c'est dommage mais le schéma de ce jvc semble délicat à avoir...
Ou sinon tous les changer? Au moins c'est fait
Bonjour,oldmarantz a écrit : ↑mar. 27 févr. 2018 12:21 maintenant ca peut être aussi 10 et 11, c'est dommage mais le schéma de ce jvc semble délicat à avoir...
On le trouve sur Internet en téléchargement immédiat pour $5.
