Je me décide aujourd'hui, déja assez occupé par mon travail et les voitures anciennes, à remplacer les lampes de façade de mon Ampli Pioneer SX-737, trois d'entres elles étaient mortes.
Jusque là tout allait bien, je les remplace, et cela fonctionne à merveille.
Mais après le remontage partiel de la façade, la lampe de l'aiguille a grillé, elle fonctionnait jusqu'à ce moment...Grrr !
J'ai cherché ce soir, sur internet et je n'ai rien trouvé en pièce de remplacement.
De plus j'ai le relais de protection à remplacer car il disjoncte, ce qu'il faisait depuis un petit moment, jusqu'à ne plus "conjoncter", donc plus de son.
Je l'ai trouvé, il semble assez courant : MS4U, en 24V.
Si quelqu'un pouvait m'aider dans la recherche de cette lampe d'aiguille de tuner, ce serait très sympa !
Merci à ceux qui ont eu la patience de lire ce petit mot !
Bonne soirée
A bientôt
Will
Pioneer SX-737 ou SX-7730 - lampes de l'aiguille du tuner
Re: Lampes aiguille du tuner Ampli Pioneer SX-737 ou SX-7730 ( Idem)
ampoule d'aiguille cadran: 8v / 50ma diamètre 2mm
Merci beaucoup, et ça se trouve où ?
Pardon là je ne connais pas ...
J'ai trouvé le site Conrad, mais je n'y ai rien trouvé, et sur Ebay oui mais en 4mm.
ce qui m'inquiète plus
c'est le relais
à mon avis il est hors de cause mais un canal d'ampli doit avoir un défaut
dérive avec plus de 100mV de continu en sortie ?
un transistor claqué ?
du continu qui traîne dans la section préampli et fait dévier un canal ?
quand à cette luciole d'aiguille
je serai tenté par l'adaptation d'une LED CMS
mais il faudra bricoler un peu pour implanter la LED
et pour l'alimenter ( çà suppose récupérer du continu quelque part dans le receiver )
je suppose que Pioneer alimente toutes les lucioles avec du 8V AC ( un enroulement dédié dans le transfo )
c'est le relais
Une led standard 2 ou 3mm peut aussi se monter pour l'ampoule de l'aiguille.
Il faut bien sur une tension redressée.
