Onkyo R-05 - voie droite faible
J'utilise en ce moment le petit Onkyo R-05 en attendant d'avoir un vrai chez-soi avec de l'espace.
Sauf que parfois dès l'allumage, la voie de droite ne sort rien ou alors que très faiblement, voire parfois crachote un peu. Je dois parfois allumer/éteindre plusieurs fois l'appareil avant qu'il fonctionne parfaitement.
J'ai pensé que c'était un problème de relais alors j'ai passé un coup de compresseur pour nettoyer puis un coup de bombe contact. Mais c'est toujours pareil.
J'imagine que c'est une panne classique. Savez-vous d'où cela pourrait venir ?
Re: Petit ampli-tuner Onkyo R-05 une voie paresseuse
Bonsoir et bienvenue,
peut-être un mauvais contact quelque part ou un potentiomètre encrassé. Un coup de bombe KF F2 sur tout ce qui bouge devrait arranger les choses
- oldmarantz
la bombe contact n'a aucun effet sur un relais récalcitrant...
Est on sûr que cela vient d'un relais ?oldmarantz a écrit : ↑ven. 1 juin 2018 10:44 la bombe contact n'a aucun effet sur un relais récalcitrant...
- oldmarantz
Absolument pas, mais penser nettoyer un relais avec un coup de bombe contact ne donne aucun résultat, c'est tout ce que je voulais dire; un bon relais est un relais propre et sec...
Merci :)
Le seul potentiomètre sur la façade de cet ampli est le bouton du volume.
Je peux tenter de remettre une couche de bombe contact, en tâchant de bien trouver tout ce qui bouge dedans.
Je viens de faire un nouvel essai avec un bruit généré par le PC (identique aux deux voies) :
au démarrage la voie droite est plus faible que la gauche. Pourtant la balance est bien centrée. Si je joue avec la balance vers la droite, elle reprend un volume plus important d'un coup. Puis en recentrant les deux voies semblent sortir un niveau équivalent.
J'éteins l'ampli et le rallume : re-belote la voie droite est un peu faiblarde.
La balance est aussi un potentiomètre...julos a écrit : ↑sam. 2 juin 2018 11:48 Merci :)
L'appareil est comme cela (plus beau en vrai) :
En fait le réglage balance est accessible par la télécommande.
Oui c'est pas très très vintage début des années 90.
OK, je n'avais pas regardé, du coup la balance c'est un circuit électronique, c'est peut-être la source du problème ?
Bon plus ça va et plus ça me semble compliqué
Le résultat est le même avec un casque branché dessus. Identique aussi avec le mode "source direct" (et là dès que je touche à la balance le mode direct se désactive).
J'ai téléchargé le manuel de service, et ben c'est dur à suivre ! J'ai pas trouvé l'élément de la balance, j'ai un peu peur que tout soit centralisé dans une puce électronique.
Re-bonjour,
Je ne m'en sors pas, je n'ai aucune idée de ce qui peut causer ce problème en fait.
En plus, il m'est arrivé un autre problème qui avait déjà eu lieu il y a longtemps, il semble qu'il puisse arriver rarement : c'est la perte de mémoire de la radio mémorisée dans la mémoire 1.
Re: Onkyo R-05 - une voie paresseuse
salut
pour la paresse j ai eu un pb similaire sur un sv 313 pro
quand il restait trop longtemps debranche les voies arrieres marchaient plus
en alternant des montee a fond de puissance et des descentes ca la declenchait
je pense que ca devait etre un pb de chargement sur une capa
