Pioneer SX-828 - pas de son
J'ai récupéré un Pioneer SX-828 pour quelques cacahuètes mais malheureusement son état général est
Son poids est horrible mais avec ses 2x54W sous 8ohms et 4 cages y a du monde là-dedans.
Point positif tous les voyants fonctionnent !
Point négatifs :
le woodcase est hs (mais j'ai quelques idées pour le refaire, que pensez-vous d'un plexi moulé transparent..?)
le bouton de sélection de la source n'est pas le bon (si quelqu'un en un ? je suis preneur...)
Et surtout il n'es sort aucuns sons. Mais je pense que ce petit relais doit être en cause car il ne "clic" pas...
Il sert de temporisation pour les sorties HP ?
Si oui est-il possible de le shunter ou est-ce que ca se trouve en neuf ?
Quelques photos :
Point négatifs :
Quelques photos :
Re: Pioneer SX-828 muet
En tout premier lieu: ne pas shunter ou vouloir remplacer ce relais.
Si il est déclenché c'est qu'il fait son travail de protection.
Il faut donc rechercher la ou les causes de cette mise en protection en premier lieu.
A part ça, c'est un bel appareil !
Il a pratiquement la même facade que le mien de SX 1010, mais la comparaison s'arrête là. . .
Bonjour !
A ta place, je referai un wood comme je l'ai suggéré à Dédé ! En plaquage chêne ou noyer... C'est assez facile et cela a un rendu du tonnerre !!!
Mon wood pour ampli à tubes en attente qui lui, est bien plus ardu à faire car sans coupes visibles et avec une grille intégrée.
Bon je l'ai ouvert un peu plus mais l'état intérieur fait peur
Beaucoup de choses cassées, des filetages arrachés, des vis manquantes, les fils soudés par magie... et un tas de soudures sèches
Néanmoins les cartes sont en très bon état et rien ne semble manquant.
Et je me suis peut-être mal expliqué mais il ne se passe absolument rien au niveau du relais.
Oui sinon je pense le refaire d'une pièce par contre en massif avec ce que j'ai par chez moi : chêne, frêne...
J'ai fini celui de mon Superscope R-350, j'attends le retour de la bête pour faire des photos (viewtopic.php?f=144&t=4742)
OK par contre j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la carte de protection...
Effectivement le 1010 est un cran bien au-dessus !
Très jolie ce woodcase !Prof-Shadocko a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 18:32 Bonjour !
Ah et à quoi sert ce petit bouton ???
- scoubidousamy
Salut
Ce serait pas S4 pour le réglage de de-emphasis ?
scoubidousamy a écrit : ↑sam. 14 juil. 2018 07:32 Salut
Par contre comment savoir si il est dans la bonne position ?
Pour ce qui est du relais si je regarde le schéma il faut que je controle les transistors de la carte ampli et ceux de la carte protection ?
A faire, à peu près dans l'ordre:
- sélecteur de tension secteur sur 245V,
- vérification de tous les fusibles,
- vérification des différentes tensions continues,
- " " des transistors de puissance et des drivers,
- " " des diodes STV-4A,
Après, on verra !!!
Après, on verra !!!
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Bon finalement je me lance dans une "grosse" restauration, avec à la carte remplacement des chimiques, des transistors "à risques" et de nombreuses soudures sèches...
Par contre en démontant la carte AWK-012 AF UNIT beaucoup de composants ont pris l'humidité et sont bien verts, dois-je remplacer tous ceux qui sont "malades" ?
Et en controlant les condensateurs (qui ont dus être remplacés sur cette carte) pour ma commande certains ne sont pas aux valeurs des schémas...
C15 et C16 sont des 2,2u au lieu de 1,5u
C25, C26, C45 et C46 sont des 4,7u au lieu de 3,3u
Tweak, erreur ou réparation avec le stock ?
Pour le nettoyage des cartes, passage avec un liquide vaisselle standard (pas avec Javel, ça décolore les marquages) et brosse à dent.
Puis rinçage à l'eau tiède.
Et séchage au soleil.
Pour les condos, les différences de valeur ne sont pas dramatiques.
Le dé-emphasis fait varier la constante ente 50µs (US) et 75µs (Europe).
Ca influe sur les aigues et n'est pas important, pour le dépannage.
Pour moi première chose à faire, mesurer si un des deux amplis sort du continu.
Mesure à faire à la sortie de l'ampli avant le relais.
S'il y a du continu sur un des deux canaux ça explique pourquoi le relais ne commute pas.
Il me semblait que c'était le contrairealcha a écrit : ↑mar. 14 août 2018 21:39 Pour le nettoyage des cartes, passage avec un liquide vaisselle standard (pas avec Javel, ça décolore les marquages) et brosse à dent.
Selon les continents, le réglage de désaccentuation change :
- EUROPE (chez nous) : 50µs
- USA : 75µs
- JAPON : 25µs
Désaccentuation = De-Emphasis en anglais
Merci beaucoup pour le conseil mais j'aurais voulu éviter de dessouder tous les fils, un bon désoxydant + soufflette pourrait faire l'affaire ?alcha a écrit : ↑mar. 14 août 2018 21:39 Pour le nettoyage des cartes, passage avec un liquide vaisselle standard (pas avec Javel, ça décolore les marquages) et brosse à dent.
Ok pour les condos, dans le doute je vais remettre les valeurs conforme aux schémas.
Oui en effet le de-emphasis n'est pas urgent on verra quand il sonnera
Vu le nombre de problèmes constatés à l'oeil nu j'ai déjà démonté pas mal de choses, et parti comme je suis parti je vais également remplacer ce relais.
Ne me demandez pas d’explications mais je pense que ca devrait répondre au problème
A l'oeil, les contacts du relais présentent des traces noires ? de l'usure ?
Parce que si la bobine n'est pas coupée, je ne vois aucune raison de remplacer ce composant qui est relativement robuste.
Avant de changer le relais je ferais plutôt ce qu'ALAYN91 à demander...alayn91 a écrit : ↑sam. 14 juil. 2018 12:29 Bonjour,
Après, on verra !!!
Avant de changer le relais il faut mesurer s'il y a une tension qui vient sur la bobine, s'il n'y a pas de tension qui vient, le nouveau relais ne commutera pas plus que l'ancien.
Par principe je préfère commencer par faire un diagnostique avant de tout démonter, plus on a démonté, plus on risque de faire des erreurs et de rajouter des pannes.
Et puis j'aime bien savoir la cause d'une panne, si on change tout on ne sait pas ce qui causait la panne.
- oldmarantz
il a été demandé (par marc) de regarder la tension en amont du relais pour vérifier l'offset avant celui ci, c'est vraiment la 1ere chose à vérifier pour dédouaner soit l'ampli soit le circuit de protection, après il faut faire ce que demande alayn91, changer le relais et passer l'ampli au "karcher" ne le ramènera pas à la vie...
Et pour info la désaccentuation pour confirmation en France est de 50 µs.
Effectivement, vous avez raison autant savoir d'où vient la panne ce qui m'évitera de tout remonter et qu'elle soit toujours là... "i apologize"
- sélecteur de tension secteur sur 245V -> ok 240V
- vérification de tous les fusibles -> tous OK
- vérification des différentes tensions continues -> voir photos
- " " des transistors de puissance et des drivers -> pas encore fait les drivers
- " " des diodes STV-4A -> position diode je mesure environ 1,30v sur chaque
Après nettoyage de la carte AWK-012 il y a malheureusement beaucoup de composants où l'oxydation a carrément coupé les pattes
J'ai besoin de remplacer C5 et C6 qui font 0.056uF
Ainsi que C33, C34, C35 et C36 qui font 0.082uF
Mais j'ai soit des 0.047u, 0.068u ou 0.1u, est-ce possible ?
Pas de pb pour C5 et C6 qui peuvent être remplacés par des 0.068uF.
Pour les 0.082uF, modifier la valeur, ça changera la fréquence de coupure du filtre "coupe bas" qui élimine les fréquences basses
Merci beaucoup pour ton aide !
Donc si je ne me sers pas du "LOW CUT" les 0.082 n'ont pas d'importance ?
Et par curiosité, comment calcules-tu la fréquence ?
Avec un logiciel du genre LTSPICE qui est gratuit
