Beomaster 1000 - voie droite muette
Je sollicite votre aide pour réparer mon ampli beomaster 1000, dont la voix de droite est devenue muette il y a quelques semaines maintenant. Au début j'ai cru que c'était le potentiomètre de la balance qui était responsable, mais j'ai mis de la bombe contact dedans mais ca ne change rien.
Il y a deux fois deux voix sur cet ampli, et c'est les deux voix de droite qui sont muettes.
Un petit craquement s'est fait entendre cependant dans les HP de la voix de droite, en faisant bouger je ne sais plus quel bouton ou potar, mais il est presque imperceptible. Cela veut il dire que la voix est toujours sous tension mais ne distribue pas de son?
Un petit fusible n'est plus conducteur au test à l'ohmmètre (voir la photo 2136, c'est le fusible du haut).
La voix de gauche diffuse le son en provenance de la prise din "magneto" sur laquelle est reliée une mixette, mais avec un son parasite, du genre quand un jack est débranché. Par contre elle ne diffuse plus la FM.
A part le petit fusible grillé, je ne vois pas d'anomalies sur les composants, bien qu'une petite tache d'aspect huileux se trouve sur le CI (bien visible sur la photo 2136), mais elle semble avoir passé la grille en bois du couvercle de l'ampli car je vois un peu de trace de cette huile sechée au dessus du couvercle (aucun souvenir d'avoir renversé de l'huile sur mon ampli, mais c'est peut etre passé inapercu).
Voilà, j'espère pouvoir sauver le beo hérité de mon grandpère, mais peut etre qu'il est tout simplement en fin de vie?
Merci d'avance pour votre éclairage! Edit Modo: Veuillez insérer chaque photo dans le texte.
Reprise du sujet en insérant les photos.
Re: voix de droite muette sur beomaster 1000
je peux me tromper mais ca sent le chimique explose
en tout cas ne l allume plus tu va le crever a coup sur
tes 2 fusibles sont sur la plaque d alim
vu ac 128v....
deja il faut connaitre d ou viens cette tache ...
en plus elle me semble bien fraiche.....
on dirait cependant que ce vient par le dessus (une trace sur le cable)
t aurais pas mis un pot de fleur sur l ampli ?
deja il faut essuyer et secher.... (imperatif)
apres vu l endroit de la tache ca a du faire court jus
concerne tous les element sur le chemin du "liquide"
et peut etre bien d autres apres....
vu ac 128v....
merci,
aucun idée d'ou vient le liquide... manifestement de l'extérieur de l'ampli...
Ca veut dire que c'est mort??
- oldmarantz
Espérer redémarrer ce type de matériel en faisant le minimum est cause perdue d'avance, il est bourré de composants totalement rincés, toutes les capas chimiques axiales entre autre sont totalement à bout de souffle, bon courage..!
s il y tient vraimment peut etre veut il y mettre le temps et le cout...
- oldmarantz
Je dis juste que c'est un gros chantier incertain, après c'est lui qui voit...
Le liquide vient très certainement d’un condo qui vient de lâcher.
Comme dit oldmarantz, il faut dans un premier temps le recaper car les condos bleus ciel et jaunes sont surement HS. Nettoyer les contacts et partir à la recheche de la panne (si le fusible a sauté il y a peut-être des dommages collatéraux).
Bref beaucoup de taf mais qui n’a jamais mis les mains des un B&O ne se doute pas, qu’en plus, souvent, il y a un peu de mécanique à la clef… Comme on dit, on est content lorsque l’on remonte la dernière vis sur un B&O !
phil19 a écrit : ↑dim. 29 juil. 2018 09:47 Le liquide vient très certainement d’un condo qui vient de lâcher.
si dernière vis il y a. . . .
ok merci pour vos réponses, mieux vaut en acheter un autre alors. Après 50 ans de loyaux services, on est loin de l'obsolescence programmée!
Quand je lis cette phrase, ça me pince le cœur...
Moi perso, je le sauverais.
Si tu en as les moyens financièrement et avec l'aide du fofo, je pense que tu ne le regretterais pas...
Mais bon, je ne sais pas ce que vaut cet ampli... ?
Et ce qu'il vaut au fond de ton cœur...
a mon avis , il faut prendre le temps de le restaurer
mais çà peut vouloir dire 40 heures à passer dessus
cette grosse tâche vient de l'extérieur ?
ou du jus de condo ?
à nettoyer à fond
je serai tenté d'y mettre le karcher après dépose du transfo
résultat incertain
vu des transistors germanium
vu de mauvaises résistances à couche carbone
si c'est une première pour toi
prends des photos avant démontage et en cours de démontage
si les photos sont bien prises (nettes avec les valeurs des condos visibles ...) çà,sera utile pour lever des doutes au remontage
recherche autant que possible la doc
à nettoyer à fond
résultat incertain
Karsher sur de la vieille bakélite ? Perso, sur ce coup là je serai plutôt adepte du pinceau.
Si c'est un électrolytique qui a fuité il faut nettoyer sans attendre que les pistes et les composants adjacents soient altérées...
Le reste ca a déjà été dit.
Un "beau" chantier !
