Vérifie le courant de repos et l'offset aussiBillsimenon a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 12:56Salut Gege, je viens de l'allumer, la lampe reste constamment allumée mais faiblement.gege_sens a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 12:48Billsimenon a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 12:30 Je fais un test avec la lampe de sécu ou je vérifie autre chose avant ?
Oui, lampe de sécu présente.
Au casque c'est parfait, je vais brancher des HP suicide.
Sansui AU-D5 - résistance explosée
Re: Sansui AU-D5 - résistance explosée
Bon, ça ne fonctionne pas et je n'avais pas remarqué que le voyant rouge protector était allumé.
Je viens de mesurer les tensions aux émetteurs
Q13 droite 0.07
Q16 droite 0.07
Q16 gauche -04,6
Q13 gauche -04,6
Q13 droite 0.07
Q16 droite 0.07
Q16 gauche -04,6
Q13 gauche -04,6
Sur les bases :
Q13 droite -00,1
Q16 droite -01,1
Q16 gauche 03,6
Q13 gauche 03,7
Sur les collecteurs
Q13 droite 26,5
Q16 droite -26,6
Q16 gauche -26,6
Q13 gauche 26,5
Q13 droite -00,1
Q16 droite -01,1
Q16 gauche 03,6
Q13 gauche 03,7
Sur les collecteurs
Q13 droite 26,5
Q16 droite -26,6
Q16 gauche -26,6
Q13 gauche 26,5
Ce n'est pas bon à gauche... Trop de tension continue
Difficile de dire comme ça....
quelles tensions continues as tu sur les bases de Q11 et Q14 ?
Q11 1,10gege_sens a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 13:47Difficile de dire comme ça....
Q14 -2,31
Le réglage d'offset n'agit pas ? ( VR1 )
Je ne vois pas bien sur le schéma c'est ok comme ci-dessous pour les sondes du multi ?
Qu'est ce que tu me montres là ? C'est sur quelle carte ?
Ah oui, j'ai vu... C'est le connecteur de test du bias de la partie Ampli
Le sens a peu d'importance, c'est la valeur absolue qui compte
Oui, le point central n'est pas relié
J'ai 14,4 mv et le VR1 n'a aucune influence.
Le VR1 agit sur la tension continue en sortie ampli, pas sur le bias
Si le relais ne colle pas, il n'y aura rien. Il faut te brancher au point commun des résistances d'émetteur des transistors de puissance. l'autre fil du multimètre à la masse ( borne "-" des HP )Billsimenon a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 14:47J'avais vraiment mal compris... Il faut que je branche le voltmètre en sortie HP donc ?
"Si le relais ne colle pas, il n'y aura rien." Après réflexion j'allais te le suggérer mais tu m'as devancé.gege_sens a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 14:49Si le relais ne colle pas, il n'y aura rien. Il faut te brancher au point commun des résistances d'émetteur des transistors de puissance. l'autre fil du multimètre à la masse ( borne "-" des HP )Billsimenon a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 14:47J'avais vraiment mal compris... Il faut que je branche le voltmètre en sortie HP donc ?
" Il faut te brancher au point commun des résistances d'émetteur des transistors de puissance" Por favor où se trouve-t-il ?
Au point numéroté "95" ou "100" suivant la voieBillsimenon a écrit : ↑lun. 7 mai 2018 14:54
Je suis à 3,6 V et VR1 n'a aucune influence.
Et 0,06 sur la voie droite avec aucune influence via VR1 right
Mesure les tensions sur les 7 pattes de FT1 ( il n'y a que 6 pattes utiles, la centrale n'est pas utilisée )
