Luxman L5 - bourdonnement 100 Hz en sortie
Bonjour à tous !
Mon ampli Luxman L5 bourdonne suite à un court circuit que j'ai provoqué. Je m'en veut à mort, mais bon c'est fait c'est fait...
Le bourdonnement est atténué quand j'enclenche le - 20 db (dans ce cas il devient inaudible). Sinon l'ampli fonctionne normalement, et il a un son que j'aime vraiment beaucoup ce qui me donne envie de le réparer.
Le bourdonnement disparaît si je déconnecte le pré out du main in.
Voilà de que ça donne en sortie : A noter que sur la sonde j'avais l'atténuateur *10, donc l'amplitude est de 200 mV et la fréquence de 100 Hz.
En regardant sur le net j'ai vu que le 100 hz correspondrait à un défaut sur l'alimentation continue.
Sur l'alimentation continue du négatif j' observe une petite variation alternative de l'ordre de 200 mV (j'ai oublié de faire une copie d'écran, mais je peux en refaire une si ça aide).
Aucune variation alternative sur le positif (de l'ordre de quelques mV).
Donc peut être les condensateurs de filtrage (est ce plausible selon vous ?)
Enfin, et là je ne comprends plus rien, voilà ce que j'observe en sortie du transfo avant le pont de diode : Là aussi j'avais la sonde * 10, donc le voltage (+ - 50 V) et la fréquence me paraissent OK, mais pourquoi un tel écrêtage ? Pourquoi n'a t on pas une sinusoïde complète ?
Merci pour vos éclairages !
Re: Luxman L5 :bourdonnement 100 hz en sortie
Les alimentations continues qui sortent des émetteurs de Q1 et de Q3 sont elles propres et à la bonne valeur ? ( -48VDC )
Merci pour la réponse !
Je ne trouve pas Q01 et Q03 dans la nomenclature de la doc technique. Est ce que ce sont les transistors de puissance ?
En attendant, voici les tensions en sortie des condensateurs de filtrage d'alimentation.
Alimentation positive : Alimentation négative :
L'alimentation négative est quand même plus loin des spécification (+ -48 V), et on voit qu'elle n'est pas aussi stable que l'autre (600 mv de variation).
Je pensais voir Q1 et Q3 mais il s'agit sûrement de Q514 et Q515. Mon document n'est pas très lisible...
sans doute des 2SA814
Oui c'est bien ça, j'ai pu vérifier sur la carte en réel, il s'agit bien de Q 514 (et c'est bien un 2SA 814).
Q515 n'est pas visible directement, mais j'imagine que c'est bien ça aussi.
J'ai pris les tensions qui arrivent sur la carte PB 1210 (c'est à dire -B3 pour Q514 et -B2 pour Q515) , car il est difficile d'atteindre les composants directement.
Voilà ce que ça donne pour Q514 : Tension trop élevée (-52,7V pour -48V), mais aucune variation
Et pour Q515 : La tension est plus proche des spécifications (-49,6V pour -48V), mais il y a des parasites (600 mV d'amplitude).
Pas moyen de mesurer la tension sur la base de Q514 ou au point commun de l'anode de D504, de la résistance R533 et le pole - de la capa chimique C320 ?
Pour revenir sur la forme écrêtée de l'onde sinusoïdale montrée plus haut, les caractéristiques du scope indiquent que la gamme de sensibilité avec une sonde /10 est le 200mV à 50V. Avec les 52,7V affichés, on peut dire que le convertisseur A/D était saturé.
Avec un peu de doigté et de patience j'ai réussi à me connecter directement sur les broches de Q 514.
Voilà ce que ça donne, j'espère ne pas avoir inversé base/émetteur et collecteur.
Emetteur : Base : Ce courant ne subit pas de modification quand j'allume ou j'éteint l'ampli.
Collecteur : A noter qu' en faisant mes branchements j'ai vu que R 533 a une sale tête...
quelque chose ne va pas autour de Q514
Si tu as 0V sur sa base et une tension en sortie, il est probablement HS, la résistance R533 et les 2 diodes zener aussi...
Tu avais précédemment mesuré la tension émetteur en -B3 à -52,7V
La tension sur le collecteur est plus facile à prendre, il suffit de mettre la sonde sur la semelle métallique de Q514
Quant à la base, elle doit pouvoir se mesurer facilement sur un des côté de R533
Oui, merci pour les éclaircissements sur la saturation du capteur de l'oscillo je n'avais pas pensé à ça !
Du coup, comme il sature j'ai refait les mesures au voltmètre :
Emetteur : -59,7 V DC, 17 mV AC (prise à l'entrée - B3 de la carte PB 1210, car avec le voltmètre je n'ai pas accès aux broches de Q514)
Collecteur : -60,4 V DC 0,2 mv AC (j'ai mis la sonde sur la semelle métallique comme tu l'indiques, par contre je ne comprends pas la différence avec la valeur lue sur l'oscillo car j'avais procédé de la même manière, peut être un mauvais contact dû à a saleté)
Base : 0,8 mV DC et 0,3 mV AC (prise aux bornes de R533 car avec la sonde du voltmètre je 'ai pas accès aux broches de Q 514)
Du coup j'ai aussi mesuré la sortie transfo qui rentre dans le pont de diode au voltmètre : 76,5 V AC.
J'ai aussi repris l'émetteur de Q515 au voltmètre (-B2) : -47,5 V DC et 0,2 mV AC
Ainsi que les tensions aux bornes des condensateurs de filtrage d'alimentation :
Alimentation + : + 51,4 V DC et 1,5 mV AC
Alimentation - : - 50,7 V DC et 0,3 mV AC
Ok, très bien.
Les diodes zener D504 et D505 sont hs et/ou la résistance R533 est coupée. Et le transistor Q514 doit être en court-circuit
Pour voir s'il y a des ronflettes sur vos tensions continues, mettez votre oscilloscope en mode AC pour supprimer la tension continue, et passez votre sonde en X1 et sensisibilité sur mV ainsi vous pourrez voir quelques mV 100hz superposés aux 50V de l'alim.
De la manière dont vous procédez, vous ne pouvez pas voir la composante alternative résiduelle.
Regardez aussi à l'oscillo dans les même conditions ce qui se passe sur les bases des transistors de l'alim
Super,
Merci pour ton aide.
Je vais donc commander les pièces et changer tout ça.
Pour les 2SA814, j'ai vu comme possibilités BD 240C, BD242C ou BD244C (chez Banzaï Music, solution que je préfèrerais car je connais déjà) ou MJE150033G chez Mouser. Aurais tu un conseil à me donner ?
Pour les D504 et D505 qui sont des BZ 240, je vois des diodes Zener 1,3 W 24 V toujours chez Banzaï Music, est ce que ça te paraît OK ?
https://www.banzaimusic.com/24V-Zener-Diode-1-3W.html
Sinon Balvenie merci pour ton conseil, je vais regarder, ce que tu dis es logique. Je débute avec mon oscillo. Il me faut un peu de temps pour me familiariser avec la bête...
Pour se familiariser avec l'oscilloscope
https://www.generation-nt.com/oscillo-o ... 99362.html
https://vintage-audio-heritage.fr/viewt ... =92&t=3149
regbel a écrit : ↑mar. 17 avr. 2018 11:27 Super,
Tout ces transistors conviendront, choisi celui qui t'arrange.
oui c'est ok
Voilà, j'ai changé les composants !
R533 était effectivement HS (coupée)
Z504 et Z505 étaient HS aussi (en CC)
Q 514 était HS aussi (une des jonctions en CC)
Comme j'étais parti dans les réparations, j'ai aussi changé Q515, mais il m'avait l'air OK (test en mode diode au voltmètre).
En sortie HP j'ai ça maintenant :
Gauche Droite Comme je n'ai pas d'enceinte suicide, je n'ose pas faire un test en réel, les valeurs de courant continu me paraissent élevées.
J'ai maintenant 47,8 V en B2 comme en B3.
si je vois bien , 150mV d'un côté et - 94mV de l'autre. Absolument pas dangereux pour des enceintes ( moins de 3mW )
Bon, ben du coup j'ai branché mes enceintes et......CA MARCHE !!!!!
Plus aucun souffle ou bourdonnement, même le volume à fond. Il y avait aussi un "clac" dans les enceintes à l'extinction, qui a disparu. Donc tout est NICKEL !!!!
Merci, merci et encore merci pour ton aide.
Je vais enfin pouvoir en profiter pleinement. Encore merci.
