ça viendraNathanDrake a écrit : ↑jeu. 24 mai 2018 20:36 T'es au top !
C'est bien ça que j'ai vu sur la liste des composants aussi ! Après j'ai pas encore le bon œil pour les synoptiques
Scott A436 - canal droit muet
Re: Scott A436 - Canal droit muet
je viens de lire cette histoire de bout de câble blanc.
Pourquoi avoir mis ce câble à la place de la lampe d'éclairage du vumètre ?
Pas étonnant que le fusible ait claqué, ce fil provoquait un court-circuit.
Bah, pas tout à fait, il y a la lampe de l'autre Vumètre en série. Mais qu'y a t-il a la place de cette autre lampe. ..
D'ailleurs gege_sens, je viens de voir quelque chose sur le synoptique, outre le fait de ne pas savoir bien le lire , mais ...
...il ne suffit que d'une seule lampe pour éclairer les 2 vumètres ou est-ce possible d'en installer sur chaque vumètre ? Ou bien c'est moi qui a un problème de Vu(e) ?
Modifié en dernier par NathanDrake le jeu. 24 mai 2018 21:19, modifié 2 fois.
Rectifications j'ai pu omettre cette info : ces câbles sont présents derrière chaque vumètre !
Mais pourquoi ils sont là je ne saurais vous dire pourquoi... Donc même mon père ne comprend pas.
J'ai laissé mon ampli 5 jours en boutique mais que je sache rien n'a été fait dessus à ma demande sans avoir le devis et je vois mal un réparateur prendre des lampes, surtout que le scotch d'époque était toujours présent entre les plastiques vumètre et le boîtier afin de les maintenir.
Bref en ce moment même, mon père et moi on se sent un peu comme Dick Tracy et Jack Bauer dans un James Bond...
Modifié en dernier par NathanDrake le jeu. 24 mai 2018 21:12, modifié 1 fois.
Il y a bien 2 lampes là...
J'ai pas du tout percuté sur ces sigles, je suis resté sur celui du milieu quel boulet !
Sincèrement en 24h j'en ai appris beaucoup grâce à toi gege_sens heureusement que t'es là et que tu prends le temps de me répondre !
on est là pour ça
A Ok, si les lampes sont en série alors exit le court-circuit en effet.
Mais oui, qu'y a t-il sur l'autre vumètre pour que le fusible fonde ? ...
EDIT: je viens de regarder le schéma des lampes des vumètres. Si on se fie à celui-ci, vu que la masse est identifiée sur le point commun des deux lampes alors le bout de câble blanc créé bien un court-circuit.
Modifié en dernier par buron44 le jeu. 24 mai 2018 22:26, modifié 1 fois.
Je ne sais si j'ai bien vu mais entre les 2 ampoules il y aurait une connexion vers la masse sur le schéma ?
Oui c'est le point que je viens de relever et que j'indique en EDIT sur mon message avant le tien...
En gros derrière les deux vumètres il y a un câble blanc, aucune ampoule.
Je pense qu'en remettant le vumètre gauche (qui pendouillait) j'ai du déplacer les fils du câbles blanc et donc le mettre en contact avec les 2 pôles d'où le court circuit qui allait se produire.
Sur le diagramme, je reconnais la faible définition de l'imprimante ainsi que du fichier source qui me permettent pas dire vraiment mais j'ai tenté de vous la zoomé :
Non, ce sont clairement des bouts de câbles qui ont été volontairement placés sur les bornes des portes-lampes.
Il n'y a rien d'accidentel...
Ah oui d'accord...
Bon du coup ils vont dégager !! Je ne pense pas que les retirer puisse empêcher l'utilisation de l'ampli.
Et quand bien même, aucune raison de laisser un câble avec un gros potentiel de créer un CC à l'intérieur d'un ampli. Même si, jusque-là, pour le coup, j'ai eu de la chance.
Merci buron44 & gege_sens pour votre expertise !
Il n'y aura pas d'éclairage des Vumètre, mais ça n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'ampli.NathanDrake a écrit : ↑ven. 25 mai 2018 09:02 Bon du coup ils vont dégager !! Je ne pense pas que les retirer puisse empêcher l'utilisation de l'ampli.
Il y aura juste à replacer 2 lampes navette sur les supports et le fusible correspondant pour que tout rentre dans l'ordre
Oui gege_sens,
maintenant que tu m'a montré via les docs où se situait l'ampoule et le lien de celle-ci, c'est ce que je compte faire !
Mais une fois ce problème de voie résolu !
D'ailleurs en ce qui concerne le TopLinear/WD40, vous visez spécifiquement la pièce à remettre en état ou vous y aller au coton-tige ? Histoire de savoir si ce genre de produit peut être "corrosif" pour les cartes, soudures, gaines, etc...
NathanDrake a écrit : ↑ven. 25 mai 2018 09:22
Oui, c'est assez précis puisque les bombes sont livrées avec un petit tube, il faut ensuite manœuvrer le commutateur ou le switch plusieurs fois pour que l'agent désoxydant fasse son boulot. Par contre, pas de WD40 dans les potentiomètres, seulement du KF F2 ou top linear qui est plus indiqué pour les potentiomètres linéaires .
Non pas de risque de corrosion mais inutile d'en répendre partout
Ça marche !
Je viens juste de recevoir le TopLinear, je test ça cet après-midi après un nettoyage à la pierre blanche de l'ampli. Je vous tiens informé !
Le Top Linear a été placé sur tous les potards y compris celui du "MODE".
Malheureusement toujours rien pour le moment.
Ci-joints des photos du potentiomètre MODE de l'intérieur.
- MODE Mono L+R : son ok
- MODE Mono L : son ok
- MODE Mono R : toujours rien, ou bien obligé de pousser à fond pour entendre un fond sonore.
- MODE Stéréo : la voie droite toujours aussi faible mais gauche nickel.
J'essaie de comprendre d'où peut venir le souci.
Je viens de tester avec une autre entrée, même problème.
Pour essayer de tirer les choses au clair , met toi en mode stéréo
retire les cavaliers "PA out" "MA in" left et right
met un HP sur la sortie left et rien sur la sortie right
met un cordon RCA entre "PA out left" et "MA in left" ---> y a t-il du son ?
met un cordon RCA entre "PA out right" et "MA in left" ---> y a t-il du son ?
met un HP sur la sortie right et rien sur la sortie left
met un cordon RCA entre "PA out right" et "MA in right" ---> y a t-il du son ?
met un cordon RCA entre "PA out left" et "MA in right" ---> y a t-il du son ?
En MODE Stéréo
- RCA entre "PA out left" et "MA in left" : son à gauche uniquement.
- RCA entre "PA out right" et "MA in left" : son à gauche uniquement.
- RCA entre "PA out right" et "MA in right" : son à droite uniquement (pas de son au départ, son sortant de la platine, en bougeant le câble j'ai bien du son à droite. Câble pourri).
- RCA entre "PA out left" et "MA in right" : son à droite uniquement (selon position du câble).
Modifié en dernier par NathanDrake le ven. 25 mai 2018 15:28, modifié 1 fois.
On dirait qu'il y a un pb sur la prise "MA in right" ...
beurk ! ça demande une remise au propre...
Ce qui m'étonne c'est que sur la voie de droite, j'ai du son mais ultra faible, je dois pousser à fond pour entendre quelquechose.
Avec les tests que tu m'as demandé, j'avais bien du son à gauche puis à droite. Je n'arrive pas à voir si c'est un problème d'entrée sur la prise ou le préamp ou bien vraiment ce sélecteur de mode...
