Merci Antho,
Qu'entends tu par "le côté masse" ?
Oui Antho, c'est vrai que le problème surgit au passage à 0. Mais si le problème venait d'une masse, on l'aurait vraisemblablement sur toutes les fréquences et quelque soit la puissance...antho a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 10:16 Ben moi je n'y connais pas grande chose, c'est une réflexion.
Si tu retrouves le problème en symétrie, c'est ou que le vieillissement est identique sur deux composants des voies.
Ou que le problème est sur un élément commun au deux voies, du coup la masse est commune ?
Quand on regarde le défaut sur ton oscilloscope on dirait qu'il y a comme une difficulté à rétablir la tension au passage par le 0.
oui nous sommes toujours là
Bonjour TDS, ça fait plaisir de te lire !TDS a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 11:50oui nous sommes toujours là
C'est juste qu'il est préférable de laisser un ou deux intervenants maximum diriger ce dépannage sinon "ça fait capharnaüm" où plus personne ne retrouve ses jeunes et ça part dans tous les sens.
Enfin, c'est mon avis.
Allez, j'y vais de ma petite question tout de même:
à quelle valeur la tension se rétabli-t-elle après son passage par zéro ? autrement dit, la sinusoïde réapparait à quelle valeur ?
Bonjour Christophcricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 09:44 Où sont JM, Tube_Dude, Jorge, ... Leurs avis pourraient être intéressants.
Bon, on va donc récapituler à tête froide.
Le problème ne surgit qu'avec des enceintes, pas des résistances de charge. Il est parfaitement symétrique sur les 2 voies (bien qu'il commence un tout petit peu avant sur la voie droite).
L’oscilloscope est à 0,5 V/ division, sonde X 10. Je dirais donc 2,5 V ....
Oui Jorge, les Cabasse sur lesquelles cet essai est fait font 4 Ohms. Mais le problème est le même sur les BW de 8 Ohms...(même si la précision de l’impedance d’une enceinte est toute relative). Moi je pensais plutôt que la grande différence entre les enceintes et les résistances, c’était l’inductance de la bobine ! Qu’entends-tu par « baisser le seuil d’intervention » ?Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 12:26Bonjour Christophcricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 09:44 Où sont JM, Tube_Dude, Jorge, ... Leurs avis pourraient être intéressants.
La réponse est implicite dans la citation. Si l'ampli fonctionne bien avec les résistances de 8 ohms, c'est parce que les enceintes sont de plus basse impédance que 8 ohms. Ce circuit de protection à été désigné avec une résistance de 8 ohms comme référence.
Depuis le debut je appelé t'attention pour le circuit de protéction constitué pour Q9/11/13/15. L'enlever est dangereux parce que le relays n'ouvre qu'en cas de courant continue dans la sortie et ça va arriver seulement après les dégâts...
Diminuer un peu le seuil d'intervention me semble plus prudent
Mesure avec ton multimétre la résistance de tes B&W. Une enceinte de 8 Ohms d'impédance doit avoir environ entre 5,6 et 6 Ohms de résistance DC.cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 12:58 Oui Jorge, les Cabasse sur lesquelles cet essai est fait font 4 Ohms. Mais le problème est le même sur les BW de 8 Ohms...(même si la précision de l’impedance d’une enceinte est toute relative). Moi je pensais plutôt que la grande différence entre les enceintes et les résistances, c’était l’inductance de la bobine ! Qu’entends-tu par « baisser le seuil d’intervention » ?
Waouh la surprise ! Alors les Cabasse données pour 4 Ohms sont à 3,6. Mais mes BW données pour 8 sont à 3,4 !!! Et les JVC suicides données pour 6 sont à 4,2...Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:09Mesure avec ton multimétre la résistance de tes B&W. Une enceinte de 8 Ohms d'impédance doit avoir environ entre 5,6 et 6 Ohms de résistance DC.cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 12:58 Oui Jorge, les Cabasse sur lesquelles cet essai est fait font 4 Ohms. Mais le problème est le même sur les BW de 8 Ohms...(même si la précision de l’impedance d’une enceinte est toute relative). Moi je pensais plutôt que la grande différence entre les enceintes et les résistances, c’était l’inductance de la bobine ! Qu’entends-tu par « baisser le seuil d’intervention » ?
"Baisser le seuil d'intervention", c'est permettre que le circuit de protection intervienne plus tard.
Pas tellement surpris. Il n'y avait aucune autre possibilité...cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:37 Waouh la surprise ! Alors les Cabasse données pour 4 Ohms sont à 3,6. Mais mes BW données pour 8 sont à 3,4 !!! Et les JVC suicides données pour 6 sont à 4,2...
Quand même, 3,4 pour 8 ! Alors que BW certifie que ça ne descend jamais en dessous de 4...Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:49Pas tellement surpris. Il n'y avait aucune autre possibilité...cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:37 Waouh la surprise ! Alors les Cabasse données pour 4 Ohms sont à 3,6. Mais mes BW données pour 8 sont à 3,4 !!! Et les JVC suicides données pour 6 sont à 4,2...
Tu joues sur quoi pour baisser le seuil de déclenchement ?Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:09Mesure avec ton multimétre la résistance de tes B&W. Une enceinte de 8 Ohms d'impédance doit avoir environ entre 5,6 et 6 Ohms de résistance DC.cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 12:58 Oui Jorge, les Cabasse sur lesquelles cet essai est fait font 4 Ohms. Mais le problème est le même sur les BW de 8 Ohms...(même si la précision de l’impedance d’une enceinte est toute relative). Moi je pensais plutôt que la grande différence entre les enceintes et les résistances, c’était l’inductance de la bobine ! Qu’entends-tu par « baisser le seuil d’intervention » ?
cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:55 Quand même, 3,4 pour 8 ! Alors que BW certifie que ça ne descend jamais en dessous de 4...
Dis m'en plus sur comment baisser l'impédance stp...Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:10cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:55 Quand même, 3,4 pour 8 ! Alors que BW certifie que ça ne descend jamais en dessous de 4...
Baisser l'impédance c'est une astuce que les constructeurs usent pour colmater le manque de sensibilité des enceintes actuelles...
Envoie un email pour B&W avec ces valeurs...
Je viens d'envoyer un mail à B&WTube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:10cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:55 Quand même, 3,4 pour 8 ! Alors que BW certifie que ça ne descend jamais en dessous de 4...
oldmarantz a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:36 impédance et résistance sont 2 choses différentes, la résistance est une mesure utilisée en DC contre AC pour l’impédance, c'est la courbe d'impédance de l'enceinte relevée lors des essais qui dit quelle sera son impédance de charge (en général la valeur la plus basse en bas de l'échelle de fréquence) quand tu mesures avec un ohmmètre en sortie de l'enceinte ce n'est pas une impédance que l'on mesure mais une résistance et cela ne dit pas quelle sera son impédance en fonctionnement.
Voila ce que sans doute va te répondre B&W...
Ou là là, je ne voulais pas parler de comment baisser l'impédance, mais comment baisser le seuil de déclenchement de la paire Q9/Q11 !!!cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:14Dis m'en plus sur comment baisser l'impédance stp...Tube_Dude a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:10cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 13:55 Quand même, 3,4 pour 8 ! Alors que BW certifie que ça ne descend jamais en dessous de 4...
Je ne suis pas perdu.cricri54000 a écrit : ↑ven. 13 juil. 2018 14:06 Bon, j'ai retrouvé tout le monde et ça fait plaisir !!!
Par contre j'ai perdu Tichu... Et j'attends avec impatience le commentaire de mon guide officiel !
