Ok.
Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Re: Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Je viens de ressouder les picots.
On va en rester là pour aujourd'hui.
Je te remercie vivement.
Bonne fin de journée.
A mon avis ça doit être bon, il ne doit demander qu'à chanter.
Si tu préfères rester prudent tout de même, tu le mettras en route avec la lampe de sécurité.
J'ai tout remis en place, allumé avec la lampe de sécu, le relais ne s'enclenche pas.
J'ai vérifié les transistors de puissance, le jus arrive à toutes les pattes, 45/46 V.
Le jus arrive aussi sur les 4 points du relais.
Sur un appareil de cet âge il est important de vérifier toutes les soudures, il peut y avoir des sèches ou craquelées.
De plus comme tu as dessoudé pas mal de composants hier, vérifies tes propres soudures.
J'ai bien vérifié mes soudures (à la loupe) ainsi que les autres et je n'ai rien vu.
Les circuits imprimés sont en très bon état.
Tu n'aurais pas inversé un des transistors que tu as testés hier par hasard ?
- oldmarantz
Si tu as 45 V sur toutes les pattes des tranzingues et sur le relais c'est certain qu'il ne va pas sortir du mode protection, y'a un problème qques partBillsimenon a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 09:29 J'ai tout remis en place, allumé avec la lampe de sécu, le relais ne s'enclenche pas.
Oui, reste à savoir où...oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 14:01Si tu as 45 V sur toutes les pattes des tranzingues et sur le relais c'est certain qu'il ne va pas sortir du mode protection, y'a un problème qques partBillsimenon a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 09:29 J'ai tout remis en place, allumé avec la lampe de sécu, le relais ne s'enclenche pas.
Revérifies les transistors de puissance.
Les tensions relevées sur leurs pattes sont toutes positives ?
Toutes positives sauf les C des 2sa1075.
@ "oldmarantz": sais-tu si on peut faire des relevés de tensions sans les transistors de puissance ? Ou est-il plus prudent de placer une résistance de 470 ohms entre les pistes Bases et Emetteurs ?
- oldmarantz
Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Le fusible ne grille pas à la mise en route.oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 17:36 Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Il grillait avant car comme un ..... j'en avais mis 2, un sur 220 V et un sur 240 V...
Ceci dit je suis branché via la lampe de sécu.
Oui c'est pour cette raison que je proposais de mettre une résistance de 470 ohms, ou supérieure, de liaison entre les pistes base et émetteur de chaque transistor de puissance après les avoir dessoudés.oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 17:36 Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Pour le fusible le problème est résolu puisque hier à vide le transformateur était de nouveau alimenté et qu'il y avait bien les tensions au secondaire.
Ce qui est étonnant c'est que sur toutes les pattes des transistors de puissance il y a la tension de rail positif... (hormis le collecteur des deux 2SA1075 qui a la tension de rail négatif, ce qui là est normal)
buron44 a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 18:21Oui c'est pour cette raison que je proposais de mettre une résistance de 470 ohms, ou supérieure, de liaison entre les pistes base et émetteur de chaque transistor de puissance après les avoir dessoudés.oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 17:36 Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Ce qui est étonnant c'est que sur toutes les pattes des transistors de puissance il y a du positif... (hormis le collecteur des deux 2SA1075, ce qui là est normal)
On verra ça demain, je dois m'absenter.buron44 a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 18:21Oui c'est pour cette raison que je proposais de mettre une résistance de 470 ohms, ou supérieure, de liaison entre les pistes base et émetteur de chaque transistor de puissance après les avoir dessoudés.oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 17:36 Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Encore merci.
- oldmarantz
Il suffit qu'il y ai un soucis avant les drivers sur la partie ampli, transistors, résistances, pistes, soudures...etc pour qu'on se retrouve avec une tension proche du VCC de partout, aprés il faut trouver pourquoi!buron44 a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 18:21Ce qui est étonnant c'est que sur toutes les pattes des transistors de puissance il y a la tension de rail positif... (hormis le collecteur des deux 2SA1075 qui a la tension de rail négatif, ce qui là est normal)oldmarantz a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 17:36 Si tu enlèves les transistors de puissance le circuit ne sera plus correctement alimenté, tu peux mettre des R pour simuler, si le fusible grille toujours à la mise en fonction il faut déjà trouver pourquoi...
Messieurs, je vous écoute pour la marche à suivre.
Un petit up.
Pour résumer :
Le relais ne déclenche pas.
J'ai dessoudé et vérifié les 4 transistors de puissance, ils son ok mais tensions de 45/46 V à toutes les pattes
toutes positives sauf aux collecteurs des 2SA1075, j’ai vérifié l’isolation des semelles du radiateur,
Les 4 céramiques R99 à R102, les drivers Q17 à Q24, les diodes D17 à D20, les grosses capas C79 et C80, la tension secondaire
du transfo : entre 7 et 8 = 72 v, entre 8 et 2 = 36 v, entre 7 et 2 = 36 v, le jus arrive aux 4 point du relais (45 v).
Pour résumer :
Peux tu mesurer la tension par rapport à la masse sur chaque patte des résistance R41 et R42 ?
Si tu veut, j'ai une electronique complète en état de fonctionner, le relais colle
le truc, c'est le commutateur des enceintes qui est HS, bouton cassé. . .
si intéressé : MP
merci
si intéressé : MP
merci
Salut Dede,
Merci pour ta proposition. On va essayer de le réparer et si on n'y arrive pas, pourquoi pas.
