oki, c'est vous qui voyez. . .Billsimenon a écrit : ↑mer. 11 juil. 2018 11:31Salut Dede,
Merci pour ta proposition. On va essayer de le réparer et si on n'y arrive pas, pourquoi pas.
Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Re: Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Sur les deux pattes ?
Et ce n'est clairement pas bon: il devrait y avoir +32 et +31V sur les deux pattes de R41.
Et -32V et -31V sur R42.
Donc, soit tu n'as pas mesuré au bon endroit, soit mon schéma ne correspond pas à ton appareil.
Sur les deux pattes de chaque résistance oui.Tichu a écrit : ↑mer. 11 juil. 2018 11:37Sur les deux pattes ?
L'emplacement des résistances :
J'ai fait une erreur, effectivement, le négatif est sur la 42.
R41 et R42 doivent avoir une tension positive.
Bonjour "Tichu",Tichu a écrit : ↑mer. 11 juil. 2018 11:37Sur les deux pattes ?
Chez Pioneer il y a deux modèles d'amplificateur référencé SA-710.
Un sorti en 1974 et le second entre 1979 et 1980.
Je mets le "Service Manual" du SA-710 commercialisé en 1979/1980:
A mon avis "Tichu" n'a pas le bon schéma.
Pioneer a sorti deux amplificateurs portant la même référence mais à des années différentes (courant chez Pioneer).
Le premier est sorti en 1974:
et le tien entre 1979 et 1980:
Regarde ton schéma, les deux résistances sont alimentées sur la même ligne...
Bon, je fais n'importe quoi, j'avais pas mesuré au bon endroit.
Il n'y a aucun voltage sur R41 et R42.
J'ai fait avec ton PDF mais le mien est bon non ?
Ton PDF est bon, oui.
Vérifies Q28 et Q29.
Si ok, relèves les tensions sur leurs pattes ?
Bon, je vais rester prudent mais si je te disais que tu as trouvé la panne.
Quand j'ai dévissé le Q28 de son châssis j'ai vu qu'il bougeait et en fait, soudure sèche sur une patte que je n'avais pas décelée.
L'ampli fonctionne, quand je pense à tous les composants que j'ai dessoudés et testés alors que c'était juste ce transistors...
Content pour toi.
Ce type de panne c'est classique d'une alimentation manquante due à un composant HS ou de manière beaucoup plus générale à la faute de soudures sèches, craquelées ou d'une coupure sur une piste.
C'est pour ça que je t'avais demandé de bien vérifier les soudures dans un premier temps.
Puis 0v sur R41 et R42 ça ramenait sur la partie régulation de tensions sur l'étage d'alimentation.
Donc bien refaire les soudures et le laisser chanter.
Oui, la prochaine fois je vérifierai mieux les soudures.
Un très grand merci à toi ainsi qu'à Oldmarantz, Stfane, Tichu et Dede.
J'arrive un peu après la bagarre, mais
1) j'avais bien le bon schéma du SA-710 de 1980, et la panne m'a tout de suite fait penser à un problème de polarisation de l'étage différentiel.
2) je m'étais un peu mélangé les pinceaux: R41 et R42 devraient avoir toutes les deux 32V d'un coté et environ 31V de l'autre.
En tout cas, mes félicitations si tu as résolu le problème.
Merci Tichu, c'est plutôt Buron qui a résolu le problème.Tichu a écrit : ↑mer. 11 juil. 2018 14:58 J'arrive un peu après la bagarre, mais
Ceci dit cet ampli est très agréable à réparer au niveau de sa conception, de l'accès aux composants,
à l'inverse d'autres où tu es obligé de tout démonter.
super si il chante à nouveau !
tiens, Maïtre Tichu, je cherche le commutateur des haut parleurs pour cet ampli, tu aurai cela quelque part ?
il est en image sur ce fil !
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 74#p132974
merci
merci
MPdedefr a écrit : ↑mer. 11 juil. 2018 16:25 super si il chante à nouveau !
merci
Un grand merci à bill, non seleument il a sauvé son ampli, mais aussi le miens, un record ! ! !
Alors, comme il va être guérit, voilou quelques images dans son jus :
il y a du taf, mais le relais colle, c'est déjà ça. . .
si il chante, il aura droit à une nouvelle confrérie chimiquiesque
je vous tiendrai au jus sur ce fil !
