Merci, oui, il est donc opérationnel, c'est bien ce qu'il me semblait.
Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Re: Pioneer SA-710 DC - pas de son, fusible grillé
Modifié en dernier par Billsimenon le dim. 8 juil. 2018 14:53, modifié 1 fois.
Oui, je savais pour les pattes supplémentaires mais comme je te le disais précédemment et comme le confirme Stfane,
les condos sont ok, la panne ne vient pas de là.
Je voudrais bien replacer tous les drivers qui sont ok au capa mais je me demande, bien que ce soit un boulot fastidieux,
si je ne devrais pas les tester avant au multi, BE, EB etc..
Ah lala j'y ai même pas pensé à ce "m" pour milli et faire la conversion microfarad et millifarad.
Quel C-- !!!
Quel C-- !!!
Est-ce qu'il ne serait pas utile de vérifier que le transformateur fonctionne bien avant autre chose ?
Personnellement je dessouderais de la carte les picots ou sont wrappés les fils du secondaire du transformateur, et je mettrais sous tension.
Tu veux parler de 8,6 et 2 ?
Les picots en positions 2 (Blanc), 7 (Rouge) et 8 (Orange).
Le fusible niveau 46, 48 ?
Et en en mettant un sur le porte-fusible position 240v ? (et rien sur le porte-fusible position 220v bien sûr)
EDIT: vérifier C85
EDIT: vérifier C85
Il ne faut jamais mettre de fusible sur les deux portes-fusibles.
On en met un soit sur le porte-fusible 220v soit sur le porte-fusible 240v, selon la tension secteur.
D'après le schéma additionnel du Service Manual, pour les SA-710 versions Europe (HE) et Royaume-Uni (HB) il y aurait un autre fusible (FU2 de 2,5A) en protection secteur.
EDIT: FU2 serait sur la carte principale, au-dessus des diodes et des condensateurs d'alimentation.
Modifié en dernier par buron44 le dim. 8 juil. 2018 16:10, modifié 1 fois.
J'ai jamais fait attention à ça, je mets systématiquement à 240 v quand il y a un sélecteur de tension.
On m'a donné l'ampli comme ça et je n'avais pas fait gaffe que c'était des fusibles sélecteur de tension.
Bon, ceci dit avec le seul fusible sur 240 V, il ne sort rien du transfo.
Vérifies si FU2 est bien présent sur la carte principale.
Tu as un transformateur sur le modèle pour pièces ?
Avec le fusible en position 240v, est-ce qu'il y a bien la tension secteur sur les fils Blanc et Gris du primaire du transformateur ?
Ce condo est peut-être HS ?
Il ne filtre pas si on passe en position 240v.
Par contre sur un de mes messages plus haut je t'avais indiqué de le vérifier lorsque tu étais encore en position 220v.
Si il n'y a rien alors il ne risque pas d'y avoir de tension au secondaire, le transfo n'est pas alimenté...
