- PIC_0353.JPG (75.87 Kio) Vu 3141 fois
- mj15003-2.jpg (32.42 Kio) Vu 3141 fois
Finalement, le client est roi à ce qu'on raconte, je leur ai donc envoyé ceci;TDS a écrit : ↑jeu. 11 oct. 2018 13:41 Ce n'est pas très complet comme réponse.
Ils expédient 4 transistors et n'envoient que 2 datasheet. Ils écrivent bien "for EACH transistor".
Ce sont évidemment les données que tout un chacun peut trouver d'une simple recherche sur le net.
Rien de vraiment plus pertinent que ce que l'on connait.
C'est un travail qui peut s'avéré intéressant en effet.Michtruc a écrit : ↑sam. 13 oct. 2018 04:09Finalement, le client est roi à ce qu'on raconte, je leur ai donc envoyé ceci;TDS a écrit : ↑jeu. 11 oct. 2018 13:41 Ce n'est pas très complet comme réponse.
"Hello,
I do not see the tab "sent" about my purchase.
Are the transistors being delivered?
You write in the description "We can provide you 8 DC parameters of each transistor." which is apparently not possible to obtain.
The transistors will be tested at their maximum current and voltage, I hope that the result will match what is announced.
Cordially."
J'attends réponse, ou pas...
La prochaine étape;
Dès que je recevrai mon oscillo je mettrai les deux canaux de l'ampli dans les mêmes conditions, c'est à dire que je vais retirer les transistor de puissance du canal fonctionnel, je prendrai toutes les tensions possibles, les retranscrirai sur le schéma et le posterai sur ce fil.
Je ferai des comparaisons en double trace entre les deux canaux et posterai aussi les captures d'écran en renseignant les points sondés.
Je tenterai aussi de faire un résumé de ce qui à été fait et testé depuis le début afin de rendre un peu plus clair tout ce qui précède.
Cohérent ou pas?
PS; Les transistors ont pris presque 10€ depuis que je les ai acheté.
Merci, je vais donc faire ça dés que ...TDS a écrit : ↑sam. 13 oct. 2018 13:00
C'est un travail qui peut s’avérer intéressant en effet.
Un relevé statique des tensions comparées entre chaque canal.
J'y ajouterais par la suite un relevé en actif en injectant 1KHz en entrée avec peut-être une charge sur les drivers qui simulent la présence des transistors de puissance.
Chez little diode, les prix augmentent aussi ?
Tu me sembles effectivement très naif.Michtruc a écrit : ↑mar. 30 oct. 2018 13:30
En fait je pense que le vendeur ne fait que passer ses commandes chez le fabricant qui ajoute ses "datasheet" au paquet?
C'est peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas me fournir les données que je lui demandais.
Ou alors, je suis plus naïf que je le pensais.
Merci!TDS a écrit : ↑sam. 19 janv. 2019 00:42 Pas d'autre suggestion que d'arriver doucement au seuil fatidique de 180V en ayant un oeil sur les courants de repos qui sont l'image du courant collecteur etc. si possible grâce à 2 voltmètres (1 par canal) ou d'un oscillo (2 canaux) qui peut donner le niveau de la tension et donc du courant.
