Cristoboolcristobool a écrit : ↑dim. 20 janv. 2019 09:18 Perso j'ai utilisé du papier de verre sur les contacts de mon gros pioneer je l'utilise depuis deux ans sans soucis, après j'ai utilisé une granulométrie très faible et frotter tout doucement puis un coup de nettoyage au coton tige. De toute façon quand un relais est charbonné le plus durable comme réparation ça reste de le changer le soucis c'est qu'on ne trouve pas toujours de modèle adapté.
En tout cas le 608 j'en ai un et c'est un bon ampli à sonorité plutôt claire, une bonne réponse en signal carré il donne quand même en timbres des choses sympathiques.
Le papier de verre quel qu'il soit est fortement déconseillé car la couche de revêtement de surface( quelques microns ) des contact disparaît( avec un mauvais état de surface ( Ra ) à moins qui'l ne soit en platine, ce que je doute sur des relais fabriqué en chine, pour un bon bricoleur on peux toujours enlever les contacts et les remplacer par des contacts de vis platinées que l'ont avais sur nos bonnes vieilles voitures. Néanmoins le Miror est une bonne alternative, le l'ai utilisée sur un 708 et les contacts était revenu comme neuf sans altération du revêtement.
