Scott 460A - son plus faible sur une voie
Re: Scott 460A - son plus faible sur une voie
J'ai mesuré à l'endroit commun de la piste où les deux résistances sont soudées et j'ai 19.9 V.
pas bon ! mesure les 3 pattes de Q6 et Q8
Les tensions comme pour le point des résistances?
Ok. Quand je le mets en tension il y a un petit bourdonnement vers le transfo...
J'ai R72 qui vient de cramer pendant les mesures
J'ai juste eu le temps de mesurer.
Q6 B 30.2 C 30.2 E 31.2
Q8 B 31.1 C 27.7 E 31.1
Qu'as tu monté en Q6 ? Il est correctement câblé ?
J'ai mis un 2SC2229, que j'ai monté dans le même sens que Q8.
Le 2SC2229 est un NPN. Q6 doit être PNP... Pas étonnant que ça ne fonctionne pas bien.
Du coup je re commande ce qu'il faut mais quoi du coup? Je vais prendre la réf d'origine et il faut que je change R72 aussi. Tu arrives à lire la valeur sur le schéma toi?
Tu avait commandé des 2SA949 il me semble... Pour R72, c'est 33ohms. Tu peux comparer avec R71
Oui, comme le mini de commande n'était pas atteint, en plus des 2SA949, je t'avais suggéré de prendre leurs complémentaires, ces 2SC2229
Est ce que un 2sa916 ça irait?
Et pour la résistance il faut combien de watts?
Donc 1 watt ça irait?
Ok merci. J'ai trouvé un 2sa912. 15 euros avec le port
Les 2SA949 sont à 35cts chez distri-compo ...
Ouais carrément si j'en prends deux au cas où ça me fait 3.60 port inclus. Banco.
