Kenwood KA-305 - bias valeur trop élevée
jpmaloye
Message par jpmaloye » mar. 2 avr. 2019 18:06
Sur mon Kenwook ka-305 les Bias restent à 60mv, les potentiomètres réglés au minimum...
Je l'ai fait réparer il y a une dizaine d'année par un petit électroménager et depuis il chauffait !!!!
étant donné que je dispose de plusieurs ampli de bonne facture je n'avais pas l'utilité de celui-ci d’où alors un stockage placard pendant des années.
Je l'ai remis en route dernièrement, j'ai pu avec quelques petites connaissances acquises depuis mesurer les bias et j'aimerais bien pouvoir gérer ce problème.
Attention je suis extrêmement débutant dur dur les termes trops techniques
PS: je n’arrête pas d'enquiquiner les membres d'un autre forum très sympa avec mes bricoles donc je viens vous embêter un peu vous aussi :salut:
Jpmaloye
En ligne
Avatar de l’utilisateur
gege_sens
Contributeur 2015/16/17/18/19
Re: Kenwood KA-305 - Bias valeur trop élevée
Message par gege_sens » mar. 2 avr. 2019 18:10
Qu'est ce qui a été fait par le premier dépanneur ?
alcha
Contributeur 2015/17/18/19
Re: Kenwood KA-305 - bias valeur trop élevée
Message par alcha » mar. 2 avr. 2019 18:53
KA-305 bias 40mA
Kenwood-Audio-Adjustment.pdf
(2.26 Mio) Téléchargé 11 fois
page4
hfe_kenwood_ka-305_3055_service.pdf
(5.26 Mio) Téléchargé 13 fois
jpmaloye
Message par jpmaloye » mar. 2 avr. 2019 19:02
Et bien je ne sais pas trop y'a dix ans environ, je crois que le son était devenu sourd et faible mais bon !!!
I ma dit ça va pas être facile, je vais regarder quand même on trouve plus de pièces pour ces engins là, avec du recul je trouve sa réponse bizarre car les composants son monnaie courante quand même, (résistances, condo, transistors, diodes, enfin...)
J'ai remarqué peut être des soudures qui n'avaient pas l'air d'origine sur des petites résistances de la carte ampli, mais cela n'engage que moi c'est vous dire...
jpmaloye
Message par jpmaloye » mar. 2 avr. 2019 19:04
Faut peut être contrôler les valeurs par rapport au schéma d'origine ?
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » mar. 2 avr. 2019 19:11
regarde déjà si les multi-diodes D7 et D8 ont été remplacées
jpmaloye
Message par jpmaloye » mer. 3 avr. 2019 11:56
J'ai beaucoup de mal à les situer sur la carte visuellement, mais par l'arrière de la carte grâce au schéma on pour mesurer et ça donne ça (Les diodes D7=1,20 et -0,9, D8 =1,25 et).
D1/D2= (+14,4 et -14,5)
jpmaloye
Message par jpmaloye » mer. 3 avr. 2019 15:51
et entre les pattes de D7=2,22v et D8=2,22v
Mais je ne vois pas à quoi ressemble les multi diode car de l'autre coté de la plaque il y a deux fils qui partent vers les radiateur !!!!
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » mer. 3 avr. 2019 16:53
Ces multidiodes doivent être en contact thermique avec le dissipateur donc au bout des 2 fils
jpmaloye
Message par jpmaloye » jeu. 4 avr. 2019 11:47
c'est fort probable !
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » jeu. 4 avr. 2019 11:59
Les courants de repos sont trop élevés sur les 2 voies ?
jpmaloye
Message par jpmaloye » jeu. 4 avr. 2019 15:11
Il sont actuellement à 60MV au lieu de 20MV et cela malgré les ajustables au minimum, il étaient au départ à 80mv ce qui explique que le petit ampli chauffait bien fort au bout d'une heure de marche.
Suite à une réparation il y a 10ans environ car le son était devenu sourd et faible.
Après cette réparation cela fonctionnait mais ça chauffait.
Selon les échanges sur un autre forum des résistance pourraient être la cause de ce pb, il faut que je vérifie mais étrangement deux petites résistances sont soudées sur la face opposée de tous les composants en R45 et R46 sur la carte et donnent 43 ohm au lieu de 100 ohm comme indiqué sur le schéma !
ça peut expliquer ?
:smile:
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » jeu. 4 avr. 2019 16:21
ça peut expliquer ?
:smile:
ça peut... Et R49 et R50 sont bien à 100ohms ?
jpmaloye
Message par jpmaloye » ven. 5 avr. 2019 07:55
Oui elles sont bien à 100 Ohms
par contre après re-vérif des R45 et R46 c'est plutôt 10K Ohms au lieu de 100 Ohms ça fait une grosse différence !!!
Je vais lever une pate des resistance et mesurer au controleur.
Petite question, sur ces ampli les résistances sont elles des 1/4 de W 1/2, 1W ... ?
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » ven. 5 avr. 2019 08:01
ça dépend où elles sont placées, de leur fonction...
jpmaloye
Message par jpmaloye » ven. 5 avr. 2019 08:03
OK, comment puis-je les différencier j'ai pas réussi pour le moment
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » ven. 5 avr. 2019 08:27
La taille du corps du composant renseigne beaucoup sur la puissance admissible
jpmaloye
Message par jpmaloye » ven. 5 avr. 2019 13:39
Alors, j'ai remplacé les deux résistances par des 100 Ohms 2W c'est tout ce que j'avais mais y'a de la place
Les Bias sont tombés à 31 et 44 mv (au lieu de 60) c'est pas encore les 20mv préconisée, potar au minimum bien sur.
Et maintenant l'ampli émet un petit bruit de fond permanent qui peut légèrement crachoter quand je touche le châssis avec les doigts.
jpmaloye
Message par jpmaloye » ven. 5 avr. 2019 13:42
Je précise j'ai mis des 100 Ohms 2W 1%
jpmaloye
Message par jpmaloye » lun. 8 avr. 2019 14:41
Tout semble stable après avoir remplacé les deux résistances, les ajustables bien asticotés + F2 permettent maintenant de tenir les 28/30mv sur les bias.
l'ampli tourne depuis ce matin 9H, la température au niveau des radiateurs ne dépasse pas les 32°.
La qualité du son semble très bonne.
il y avait un autre problème que je n'avais pas exposé ici, il y avait un crachement continu sauf volume à 0, l'AO 4558 était le coupable, celui-ci remplacé tout est nickel.
Merci gege_sens et à ceux qui mon apporté de l'aide des lumières, c'est un vrai plaisir
jpmaloye
jpmaloye
Message par jpmaloye » dim. 21 avr. 2019 12:17
Une petite question !!!
Certains composants CI que je viens de recevoir à référence égale et en remplacement sont de plus petite taille, me suis-je trompé quelque part ?
merci bcp
alcha
Message par alcha » dim. 21 avr. 2019 16:37
S'il s'agit de condensateurs chimiques, c'est tou à fait normal.
L'évolution de la technologie de ces composants a été impressionnante. Entre les films métalliques plus fins, le gauffrage des ces films, l'amélioration de l'électrolyte, ,.. tout a permis de faire des composants à la fois plus petits et plus fiables !
jpmaloye
Message par jpmaloye » mar. 23 avr. 2019 21:24
en fait ils s'agit de transistors, non pas les puissance mais des drives, to92!
jpmaloye
Message par jpmaloye » ven. 26 avr. 2019 11:00
personne aurait une idée ?
les transistors sont de plus petite taille alors que les références sont les mêmes ! (en format TO92).
Je peux effectivement les mettre en place, je vais le faire on verra bien à l'allumage si ça tien.
Cdt
En ligne
gege_sens
Message par gege_sens » ven. 26 avr. 2019 11:03
Cdt
c'est vrai qu'il existe des TO92 de plusieurs tailles, les plus courantes sont les petites. ça n'a pas d’incidence sur les performances
Revenir à « Amplificateurs intégrés »
