Telefunken TA 750 - demande de conseils avant mise sous tension
Re: Telefunken TA 750 - demande de conseils avant mise sous tension
Peut-être un sur-oscillation HF . Un petit coup d'oscillo pour vérifier serait le bienvenu
Je n'ai pas d'oscillo…
Pour le BD237 je peux peut-être remettre le BD230 qu'il y avait à l'origine, il n'y en avait qu'un seul de HS.
Je tente ça ?
Il me semble que tu es du côté de Paris et moi pas très loin...
Un ampli qui va finir sur l'atelier de "gege_sens"...
Je vais remettre le BD230 d'origine, vérifier plus attentivement les soudures des composants de la voie droite sous le PCB et voir si cela fonctionne.
Si vraiment je ne peux rien tenter de plus pour remettre cet ampli en fonction, j'accepte ta proposition avec plaisir Gege…
J'ai remis le BD230 et le problème persiste.
Gege je passe en MP pour voir comment passer te voir la semaine prochaine.
Passage de Stukk dans la matinée.
Bon, dans l'après midi, j'ai démonté le bloc de puissance du coffret pour avoir un accès plus libre aux composants, mais pas eu le temps d'investiguer plus que ça.
A part quelques signes d'oscillation HF constatées avec Stukk sur place à l'oscillo, rien d'inquiétant. Même sur charge résistive de 8 ohms, l'ampli se comporte bien. Il n'y a que ce réglage du courant de repos qui s'emballe dès que l'on le sollicite.
Pas trop le temps en ce moment... Menuiserie dans la copro
A suivre !
Je viens de jeter un oeil sur la bête, partie ampli détachée du reste. Après avoir eu un doute sur le transistor de puissance PNP ( celui qui est drivé par celui qui chauffe ), il est bon mais connecté à l'envers... Base et Émetteur inversés. Une fois croisés les fils, le bias se règle et reste stable ( Sur alim de labo )
Si je comprend bien en remontant le transistor j'aurais inversé les deux fils en les ressoudant ?gege_sens a écrit : ↑lun. 1 juil. 2019 15:10
Si oui je crois que vous pouvez me nommer chef d'escadrille sur ce coup.
Bravo gege
Pas grave, ça arrive. J'avais un gros doute sur le branchement de ce transistor, d'ailleurs je t'avais demandé de faire quelques vérifications mais le schéma voulais que ça masque ce problème.Stukk a écrit : ↑lun. 1 juil. 2019 16:07Si je comprend bien en remontant le transistor j'aurais inversé les deux fils en les ressoudant ?gege_sens a écrit : ↑lun. 1 juil. 2019 15:10
Bravo gege
Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout remonter demain... Je te tiens au courant.
L'ampli est remonté, mise en route avec la lampe de sécurité... Un fusible saute, celui qui protège le -17V
Après une petite recherche, une patte de composant tordue ( et trop longue ) touche la piste du -17V, la court-circuitant. Remise en place et le fusible ne saute plus, la lampe éclaire faiblement, les courants de repos sont stables. Demain ( en principe ), mise en route sans la lampe de sécurité et essais.
A suivre ...
A suivre ...
... la fin de la saga est proche !
gege_sens a écrit : ↑mar. 2 juil. 2019 18:52 L'ampli est remonté, mise en route avec la lampe de sécurité... Un fusible saute, celui qui protège le -17V
A suivre ...
Réglages finaux terminés, essais concluant. C'est terminé.
Je suis passé ce matin chez Gege et j'ai récupéré l'ampli.
Une dernière photo de l'ensemble Ampli/Tuner Telefunken réparé. .
Mon ami va vraiment être heureux de récupérer cet ensemble qui était à son père.
Une fois de plus un grand merci à toi Gege d'avoir trouvé et réparé le boulette que j'avais commise en remontant un des transistor de puissance.
ça aurait été du gâchis de mettre cet ensemble à la benne.
Tu as raison mais esthétiquement je ne le trouve quand même pas très beau avec les parties en plastoc noir… mais cela plait à mon ami alors rien à dire.
Par contre tester sur de vraies enceintes il fait carrément le job et a en plus de tous ses réglages possibles, une grosse réserve de puissance avec ses 90 watts RMS.
L'ampli ça va lui, mais c'est vrai que le bloc de "ronce de pétrole" sur le tuner gâche la coordination des deux éléments.
Mais lorsque c'est "sentimental" ce n'est pas le point le plus important.
