Scott 295 Stéreomaster - identification de composants
Bonjour à tous
J'ai à l'heure actuelle ce vénérable ancêtre (1969) sur ma table. C'est un des premiers intégrés de H. H. Scott à transistors. Il est en piteux état mais une restauration est sans doute possible d'autant que le son produit par cette série est très flatteur. Outre la saleté etc. une voie d'ampli a brûlé. La carte est minuscule et modulaire (une fois les transistors de puissance désolidarisés du chassis qui sert de radiateur, la carte peut être retirée de ses broches) selon le même principe que sur la série R74, 75, 77 qui suivra quelques années plus tard.
Le hic est que les 2 cartes ampli (une par voie donc) ne sont pas exactement les mêmes (une est en version 1 l'autre en version 7. L'implantation est légèrement différente et quelques composants itou. Sur celle en panne, j'aimerais avoir de votre part confirmation et / ou indication d'équivalence) :
- pour les résistances (ce sont bien les résistances d'émetteur ?) je lis sur l'autre carte 0.82 ohm. J'ai bon ? Puissance ? 2W, 3W, 5W ?
- pour les transistors, 2 me posent problème : ils ont été produits par SGS. l'un est marqué (?) OA (ou QA) 10, l'autre OA (ou QA) 21. Je ne trouve ces références nulle part. Qu'est-ce que je peux mettre comme équivalent ? Il y a aussi un 2N4033, mais là les choses sont plus claires, on trouve le datasheet sans souci.
Je m'interroge aussi sur la manière de régler le BIAS (valeur et place des pointes du milli. ? )
Je joins quelques clichés et un pdf récapitulatif de mes interrogations.
Si quelqu'un a un peu de temps à perdre
Merci de 'avoir lu... et encore plus merci si vous pouvez m'aider
Bernard
Bernard
Re: Scott 295 Stéreomaster - identification de composants
Le fichier attaché, pour plus de clarté
Les cartes ayant le même numéro de production, avec seulement un indice différent, on peut supposer que les composants soient identiques, et que seul soit différent le schéma du circuit imprimé;
Concernant les transistors, il s'agit de marquages spécifiques à HH Scott, qui correspondent certainement à des transistors "standard".
Restent à trouver lesquels ??
Tous les constructeurs US (McIntosh, Heathkit, HP, ..) faisaient de même.
Il existe bien des listes de correspondance pour les marques citées, mais rien trouvé (pour l'instant) pour HH Scott.
Pas trouvé de 295 dans les différents sites HH Scott.
Peut-être une sous-version spécifique pour l'Europe d'un autre appareil ?
De mon côté j'ai parcouru le vieux "guide mondial des semi-conducteurs" des éditions Radio 1973: pas répertorié.
Pourtant ça me dit quelque chose OA10 etc. ...
cartes ampli avec réglage offset env +/-10mv et le biais positionné au pif (habitude) à 15mv sur les résistances d'émetteur.L'ampli ne chauffe quasiment pas.
Push/pull de transistors Motorola 936
HH Scott est différend de Scott !
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Ouh là ! c'est du rapide !
Bon vous imaginez bien qu'avant de questionner j'ai cherché aussi
@aicha : pas de doc sur le net à propos du 295. C'est sûr ! Même payante, je n'ai pas trouvé !
Le 295 est sorti en 1969, il a été produit pendant moins de 2 ans.
@TDS : j'avais bien lu cette intervention à propos des réglages du Bias et de l'Offset sur un autre forum si je ne me trompe. Ainsi que du Push-pull en Motorola 936.
OA10 c'est des diodes germanium aussi non ? mais bon, ici bien sûr ....
Cela dit, comme je suis une quiche , je ne sais pas à quoi ce "Motorola 936" fait réf.
Quant à la méthodologie de la mesure, j'ai l'habitude de prendre une tension sur la résistance d'émetteur et je pensai aux 2 explosées sauf que je ne suis pas sûr (à vérifier donc).
En tout cas merci à tous encore !
HH Scott est la marque originale, fondée par Hermon Hosmer Scott en 1947.
A sa mort en 1975, la société fut rachetée et la dénomination changée en Scott.
De nombreuses références furent fabriquées en Belgique pour le marché européen.
Scott existe toujours mais, comme bien d'autres, n'est plus qu'un nom sur des produits plutôt bas de gamme provenant du Sud-Est asiatique.
Je pense que les deux résistances explosées de 0,82 ohms sont bien les résistances d'émetteur.
Je pense que ce doit être des version 1W.
Faut voir en fonction des dimensions car c'est effectivement bien dense sur le circuit.
Oui compte-tenu de la puissance très modéré de l'appareil ce sont peut-être bien des 1W. Quoiqu'il en soit cela va dépendre de ce que je trouve en fonction de la place (c'est vraiment très serré !) car je n'ai pas ces valeurs en stock. Selon que l'un ou l'autre d'entre nous pourra m'aider un peu plus pour les transistors qui restent bien mystérieux, je ferai ma commande en conséquence.
Merci Aicha !
Bonjour Bernard,@Bernard,
J'ai trouvé ceci dans mes stocks... Si ça peut faire l'affaire... ?
EDT: J'ai aussi des 2N2905...(neuf)
Bonjour à tous ,
Je ne pense pas que ça intéresse grand monde, mais comme j'ai quand même trouvé la solution, je vous en fais part... ça peut servir à quelqu'un
Les hypothèses de remplacement faites sur le schéma ci-dessous sont toutes valables ! La carte est d'une puissance très modérée, alimentée en + / - 27 à 29V et donc les transistors proposés suffisent largement. Les résistances sont bien des 0.82 Ohm en 2W. Sur ma carte la diode placée devant la RV bleue (quand on regarde vers les transistors de puissance) était cramée ; c'est une diode double ! ... comme je le fais couramment dans ces cas-là, j'ai remplacé par 2 1N4148 en série, J'ai remplacé aussi le condensateur 1uF non polarisé qui est en entrée par un chimique polarisée (oui, c'est pas le must, mais...). Enfin les 2 MJE de puissance qui avait brulé ont été remplacé par des MJE 2805T et 2905T en TO220 MJE 2955 T et MJE 3055T. Là, il y a un "hic" ! le brochage des T est inverse de celui d'origine et d'ailleurs des 2905 et 2805 sans le suffixe T. Comme je n'ai pas trouvé (facilement) ceux-là, j'ai pris des T et j'ai procédé à un petit bidouillage de connexion visible sur la photo. En étant soigneux, cela ne pose pas de problème insurmontable. Sur le mien, j'ai été obligé aussi de changer la RV de réglage du BIAS (c'est une 1K) car elle était en résistance infinie et sans variation au réglage. (heureusement j'avais vérifié avant de mettre sous tension). Avec une bonne RV le BIAS est réglable très facilement. L'offset est lui aussi obtenu à quasi 0 V sans aucune difficulté.
En espérant que cela puisse aider et merci à tous ceux qui se sont creusé la tête .
Avec son copain le Stereomaster 312D Bernard
Beau travail de remise en état d'un bel appareil !
Merci de ce compte-rendu qui peut servir à d'autres dans l'avenir.
Beau travail de remise en état.
Merci de vos encouragements
Vous aurez cependant noté et corrigé une erreur dans le libellé des transistors de puissance. Ce sont bien entendu des MJE 2955 T et MJE 3055T que j'ai utilisés et non pas les références que j'ai indiquées par erreur... et qui n'existent peut-être même pas
Toutes mes excuses ! Bah ! on ne devrait rien faire le dimanche !
Corrigébroot a écrit : ↑dim. 6 oct. 2019 11:09 Merci de vos encouragements
