Technics SU-7300 - mesure des tensions sur transformateur d'alimentation
abmorel
Message par abmorel » sam. 23 mai 2020 23:29
J'ai acheté d'occasion ce 'bel' ampli. Mais pas de vie quand je le branche. Les fusibles sont bons, mais je ne trouve pas de doc sur le transfo (Panasonic slt5q49) et surtout sur le sélecteur de voltage 110-120-220-240v. Suis très embêté pour vérifier les tensions. Quelqu'un saurait-il ou je peux trouver un schéma (j'ai trouvé le manuel de service) ?
Merci par avance.
TDS
Re: Panne transfo Technics SU-7300
Message par TDS » dim. 24 mai 2020 00:15
Les service manual indique sur le schéma que au primaire transfo sur le fil noir il y a un fusible thermique.
Celui-ci pourrait être inséré sour la première couche d'isolant du dit transfo. Il faut un peu observer et chercher.
Capture d’écran 2020-05-24 à 00.11.48.png (603.77 Kio) Vu 306 fois
P.S. lien vers le S.M. envoyé en MP
abmorel
Message par abmorel » dim. 24 mai 2020 12:08
Je comprends pas la doc. Fil noir et rouge pour le primaire d'accord.. Moi j'ai un vert et bleu aussi. Double bobinage ? Le plan ne représente pas mon transfo où je fais erreur. ?
patchou81
Contributeur 2015/17/18/19
Message par patchou81 » dim. 24 mai 2020 12:27
Vert/bleu= 5,9V A/C alimentation pour ampoule.
Le sélecteur devrais se trouver sur 240V, tourner la vis sur un ou deux crans
TDS
Message par TDS » dim. 24 mai 2020 12:40
Capture d’écran 2020-05-24 à 12.33.47.png (821.54 Kio) Vu 255 fois
Il faudrait se concentrer de ce côté (flèche rouge photo) il doit y avoir une plaquette insérée qui est un fusible thermique.
Pour être certain de son état bon/mauvais il serait bien de mesurer en ohmmètre la continuité du bobinage entre le fil noir et le rouge.
Le plus simple pour ce faire étant une mesure aux bornes de la fiche 220V de l'appareil, bouton ON enclenché.
Tout ceci bien entendu appareil déconnecté du secteur.
P.S. la photo montre le sélecteur de tension qui n'est pas représenté sur le schéma.
C'est une variante en fonction du continent ( US, JP, EU ...)
Le commutateur sélecteur de tension semble être positionné entre 2 tensions. A vérifier.
patchou81
Re: Technics SU-7300 - mesure des tensions sur transformateur d'alimentation
Message par patchou81 » dim. 24 mai 2020 12:43
Sur le plan, effectivement, la tension est de 120V/60HZ. :yes:
Modifié en dernier par patchou81 le dim. 24 mai 2020 12:50, modifié 1 fois.
TDS
Message par TDS » dim. 24 mai 2020 12:48
Sur le plan, effectivement, la tension est de 120V/60HZ. :doute:
Le schéma correspond en effet aux modèles US et Canada
Capture d’écran 2020-05-24 à 12.46.29.png (32.44 Kio) Vu 254 fois
A part le tension primaire et le sélecteur de tension, je ne pense pas que les différences soient notables.
TDS
Message par TDS » dim. 24 mai 2020 12:52
Le SM du modèle EU:
hfe_technics_su-7300_x_service_en.pdf
(3.43 Mio) Téléchargé 14 fois
abmorel
Message par abmorel » dim. 24 mai 2020 21:56
Si je comprends bien, j'ai un fusible transfo, sorti fil vert (220v) qui alimente (pas de continuité entre vert et jaune) le jaune (120v) et ensuite le rouge en série (120v) pour obtenir 240v. C'est ça ? Donc le fusible du transfo est HS alors. Je ne sais pas comment démonter cette bête. Faut casser le plastique indiqué par la flèche rouge ? Je vais dire une bêtise, mais si je pique le 220v sorti du fusible du F1 et que je le soude l'autre extrémité sur la borne jaune du sélecteur, ça devrait fonctionner ?.
abmorel
Message par abmorel » dim. 24 mai 2020 21:57
J'oubliais, entre le noir et rouge, j'ai 5.8 ohm.
TDS
Message par TDS » dim. 24 mai 2020 23:07
et combien entre le orange et le jaune ?
si il y a +/- 5,8ohms pareil alors:
"si je pique le 220v sorti du fusible du F1 et que je le soude l'autre extrémité sur la borne jaune du sélecteur, ça devrait fonctionner"
oui en théorie mais plus aucune sécurité de surchauffe transfo.
abmorel
Message par abmorel » lun. 25 mai 2020 08:24
Ce matin, vite fait un test en shutant la protection transfo (vert -- jaune direct) l'ampli s'allume !
Maintenant il faut que je change le fusible transfo, et je ne sais pas comment le démonter, tout est moulé. Enfin je vais essayer de découper le plastique. Je vous tiens au jus.
TDS
Message par TDS » lun. 25 mai 2020 10:40
C'est bien, ça avance !
Pour ce qui est de l'emplacement de ce thermique, on reste sur une supposition probable par déduction.
Peut-être une recherche visuelle sur le net apportera une confirmation, ou pas.
Il est peut-être également possible de remplacer par un composant adapté de ce type:
Capture d’écran 2020-05-25 à 10.39.51.png (306.73 Kio) Vu 172 fois
marc
Message par marc » lun. 25 mai 2020 11:25
Le sélecteur était sur 120v et l'ampli a été branché sur le secteur 230v ?
abmorel
Message par abmorel » lun. 25 mai 2020 13:54
J'ai fais le test (shunt fusible thermique) sélecteur sur 240v. Jamais sur 120v.
TDS
Message par TDS » lun. 25 mai 2020 14:48
... et il faut pas, sauf le 14 juillet.
:smile:
abmorel
Message par abmorel » lun. 1 juin 2020 22:46
Désolé pour ma réponse tardive, les déplacements pro ! J'ai essayé de démonter le transfo pour accéder à ce fameux thermo. Mais pas possible, trop bien intégré la bête. En plus j'ai coupé la masse en enlevant les couches ! Donc va falloir que je trouve un transfo toroïdal qui fasse environ 29 0 29 et le 6v aussi. Je cherche ....
TDS
Message par TDS » lun. 1 juin 2020 22:48
... coupé la masse ... c'est-à-dire ? coupé un fil ? lequel ?
Pas réparable ?
abmorel
Message par abmorel » mar. 2 juin 2020 09:35
En enlevant le plastique et la résine, le cuivre relié au fil noir a été coupé. Une vraie galère pour accéder à ce thermique ! Pas réparable j'en ai peur. Du coup j'ai trouvé chez les Chinois un transfo torique 400w. 28 0 28v et 6v . Ça pourrai correspondre à mon modèle ?
TDS
Message par TDS » mar. 2 juin 2020 13:08
Il n'y a pas moyen de souder proprement le fil à la coupure ?
Peut-être même débobiner un tour si nécessaire.
C'est dommage car il n'a rien ce transfo puisque en alimentation directe ça fonctionne.
Il aurait été plus facile de suivre la piste du thermique à 75°C fixé sur le circuit magnétique.
400W (400VA) 2X28V (et 6V mais on peut faire sans si nécessaire) ça parait être bon.
Mais pourquoi torique ? celui de l'ampli n'est pas un torique. Voir encombrement si ça passe.
