Préampli Pioneer SPEC-1
J'ouvre une demande d'aide pour remettre en état le préampli phono du SPEC de mon copain Ramutch
Une voie est aphone.
Les tension sur Q7 et Q9 sont anormales.
Q7 :
Emetteur : 47V
Base : 46V
Q9:
Emetteur 46V
Base 46V
Les transistors sont vus bons au multimètre (mode diode)
Re: Préampli Pioneer SPEC-1
Je vais quand même tester Q1 et Q3 également.
Q5, c'est le premier que j'ai testé.
Bon à l'ohmetre..
Bon à l'ohmetre..
je trouve que le schéma comme ça est plus lisible
Et le résistance de 680 ohms sur l'émetteur de Q5 est bonne ?Lorenzo a écrit :Q5, c'est le premier que j'ai testé.
Bon à l'ohmetre..
Mesurée à 681 Ohms..Tichu a écrit :Et le résistance de 680 ohms sur l'émetteur de Q5 est bonne ?Lorenzo a écrit :Q5, c'est le premier que j'ai testé.
Bon à l'ohmetre..
Oui Didier tu as raison, pour une aide au dépannage c'est mieux..TDS a écrit :je trouve que le schéma comme ça est plus lisible
Sauf que c'est pas la bonne partie du schéma...
Bon, ben il faut mesurer la tension sur les pattes de Q1, Q3, Q5
Q1
E : 0.6V
C: -47V
B: 33V
Q3
E: 0.6V
C : -47V
B: 26 V
Q5
E : -47 V
C : 30 V
B : -47V
E : 0.6V
C: -47V
B: 33V
Q3
E: 0.6V
C : -47V
B: 26 V
Q5
E : -47 V
C : 30 V
B : -47V
Didier
Voici la partie incriminée...
merci ! c'est plus aisé à suivre pour mon neurone
Tu es certain de prendre les tensions par rapport à la masse ?
J'ai mis le grippe fil sur le 0V..
Quelle burne !...Lorenzo a écrit :Q1
E : 0.6V
C: -47V
B: 33mV
Q3
E: 0.6V
C : -47V
B: 26 mV
Q5
E : -47 V
C : 30 V
B : -47V
La tension sur le collecteur de Q5 est maintenant stabilisée à +46V
Et j'ai -47.2V sur l'émetteur et la base
2.96K mesurée sans dessouderTichu a écrit :R7 est bonne (3K) ?
Bon faut que je reprenne les valeurs sur Q1 3 5 car quelque chose m'échappe.....
Q5 est peut être HS...Tichu a écrit :Tu as exactement -47V des deux cotés de R7 ?
Q1
C : -48.2V
B : 30mV
E : 0.5V
Q3
C : -47.6V
B : 25mV
E : 0.6V
Q5
C : -47.6V
B : -47.8V
E : -48.1V
C : -48.2V
B : 30mV
E : 0.5V
Q3
C : -47.6V
B : 25mV
E : 0.6V
Q5
C : -47.6V
B : -47.8V
E : -48.1V
R7 j'ai :Tichu a écrit :Tu as exactement -47V des deux cotés de R7 ?
-47.5V cote base Q5 et -48.2V cote émetteur Q5
Un transistor vu bon en mode diode peut il être quand même HS ?
Reprise du chantier ce matin
Q5 dédouané sur l'autre voie..
Ce n'est donc pas lui...
Je m'en vais contrôler Q1 et Q3
Je le change et te redis...
