Préampli Pioneer SPEC-1
Re: Préampli Pioneer SPEC-1
C9 changé (par un 470/ 16V)
Pas vraiment d'amélioration
Le son est pourri et le boomer fait de grosse excursion...
Les tensions bougent beaucoup quand tu prends les mesures ?
(il vaut mieux ne pas brancher de HP sur l'ampli tant que ce n'est pas réparé)
La tension au collecteur de Q5 fait un peu n'importe quoi.
Elle oscille entre +15V et +30V
Les autres ne semblent pas ou peu bouger..
Sur le Q5 de l'autre voie la tension est environ à -1.7V
Après 10 mn , la tension au collecteur de Q5 s'est stabilisé à +46.5V..
Quand c'est stabilisé, peux tu reprendre les tensions sur chaque transistor (Q1, Q3, Q5, Q7 et Q9) ?
Ok
Je laisse allumer et je te fais ca après le miam...
Truc bizarre
Je pense que le problème vient de Q1
En prenant les tensions de nouveau, je m'apercevais que je n'avais jamais la même chose.
Là je suis dans une configuration ou toutes les tensions sont cohérentes avec la voie qui fonctionne.
J'ai donc mis des HP suicides en sortie d'ampli et volume très faible, les deux voies fonctionne normalement.
En tripotant Q1 le problème revient. Je vais vérifier les soudures, mais est il possible que ce transistor ait quand même un problème ?
Les pattes des transistors sont elles noircies?
Point du tout....doum a écrit :Les pattes des transistors sont elles noircies?
Une micro fissure ou un mauvais contact directement dans le transistor ou un truc du genre, ca peut arriver ?
Pour l'instant il tourne depuis une heure sans problème..
ou de l'oxydation directement dans le coeur du transistor, j'ai lu des articles là-dessus
au microscope électronique ça fait comme des cratères et de la matière rongée
- scoubidousamy
Il ne faut pas perdre de vue que c' est du matos appartenant a Ramutch et que pour ça il faut un GRAND SPECIALISTE :
courage Lorenzo
courage Lorenzo
Je pense que j'en suis venu à bout .. (et sans marabout... )
Merci à Tichu pour son aide..
Je vais changer un 2SA726.
Quel est le meilleur équivalent si celui ci n'est plus commercialisé ?
A ce propos, il ne serait pas mieux de remplacer la paire différentielle ?
TDS a écrit :A ce propos, il ne serait pas mieux de remplacer la paire différentielle ?
Les deux SA seront changés..
- Ramutch
Merci mon lapin pour ton aideTichu a écrit :2SA970
Bon autrement tu peux ranger tes boules
De noël !
Voilà tout est rentré dans l'ordre, le préampli vient d'avaler deux vinyles sans soucis..
Pas trouvé de SA970.. , mis des BC560 à la place..
- Ramutch
Ben vu mon lapin, tu as bien mérité un CHARIO d'applaudissementLorenzo a écrit :
