Bonjour, j'ai une platine technics sl-q33 avec une cellule audio technica at440mlb, je viens de commander un preampli pour remplacer mon velleman, soit un cambridge cp1 qui a une charge d'entrée de 220pf, or ma cellule, est donnée pour une charge de 100 à 200pf
ca va coincer? si oui ou? .
merci par avance
Avis capacitance de charge
Re: Avis capacitance de charge
Plus la capa du cable entre la platine et le pré-ampli, soit environ 100pF/m.
C'est pas gagné !
C'est pas gagné !
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
que faire donc car tous les preamps font 220 pf a part les capas reglables, mais la on boxe dans une autre catégorie de budget
Ne te prends pas la tête avec ça.
Ça ira sans doute très bien, et au pire, si tu constates une relevée des fréquences insupportable vers 8-10 kHz, tu peux toujours dessouder le condo dans le preampli et baisser sa valeur.
ca marche merci beaucoup
