Harman Kardon Citation 11 - bourdonnement
J'ai acquis il y'a quelque mois un préampli Harman Citation 11.J'ai changé tout les condensateurs des différentes cartes et tout marchait très bien et puis un jour il s'est mis à produire un bruit comme un bourdonnement.J'ai cru que cela venait de l'ampli de puissance un Sony TA-N55 ES.J'ai revivifié toute les cartes les soudures. J'ai recyclé quelque résistance car j'en avais qui trainaient
Re: Preampli Harman Kardon Citation 11
Sur la carte preampli output j'ai placé les 2 condos de 200uf coté soudure car ils étaient volumineux
Bonjour !
A ta place, je changerai toutes les résistances par des SFR 25 (couche métal, 1/2W, 5%) car sur un préampli digne de ce nom, il le mérite bien et de plus ceci ne revient pas cher...
Ok pour les résistances je change cela dès lundi
Re: Harman Kardon Citation 11 - bourdonnement
oui sur les 2 voies et ça craque dans les HP
Dans ce cas, il faudrait changer les condensateurs chimiques de l'alimentation.
Il doit y avoir un "gros" condo de 1000uF/100V qui n'est pas monté sur une carte. Est il neuf ?
Sinon: vérifie les diodes CR801/CR802.
Le gros condo de 1000uf--100v a été remplace ainsi que les condo de la carte alimentation
CR801/CR802 à la mesure m'affichent "000"
Avec un autre appareil de mesure j'ai ces 2 valeurs .Sont-ils HS?
- Diamaguene
Elles sont bonnes pour le service, ces diodes.
Tu les as peut être testé que dans un sens, avec le testeur précédent ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Donc pas nécessaire de les changer.Elle vont retourner à leur place.
Si il n'y a pas eu d'inversion de polarité lors du changement de condos, alors c'est peut être une mauvaise soudure ou contact sur une masse.
J'ai vérifié tout les condensateurs il y'a pas d'erreur de polarité.Au début il marchait très bien avant que la panne ne survienne
Changement de résistance en coursProf-Shadocko a écrit : ↑dim. 4 févr. 2018 08:05Bonjour !
Bonsoir
Toute les résistances ont été changé leur toute les cartes et quelque une sur la carte phono.
J’ai vérifié toute les soudures rien d’anormal.
Ce bourdonnement est il variable en fonction du volume ?
je vais retranché à l'ampli de puissance demain et je verrais.
Branchement du préampli à l'ampli de puissance.Silence total pas de son
Silence total volume à fond
C'est déjà réparé ?
C'est carrément du maraboutage...
Je doute que les transistors soient en cause.
Que faire? Je ne vois aucun fil dessoudé.
Peux tu t'expliquer plus clairement ?
Tu avais un problème de "bourdonnement", et il ne se produit plus maintenant ?
Quel est le problème ?
