Charly a écrit : ↑dim. 1 avr. 2018 01:59
J'ai dessoudé la résistance et la mesure donne 8.5 ohms. J'ai changé la capa de 1000µF pour mettre à la place une 2200µF (valeure mesurée 2100µF), comme l'autre du filtre en PI.
J'ai les mesures suivantes en fonctionnement avec les tubes (tous les filaments chauffent) :
- Tension aux bornes de la résistance : 4.55V => courant la traversant : 0.53A (donc pas assez).
- Tension à la sortie du pont de diodes : 16V
Dois-je baisser cette résistance ? Comment calculer la valeur nécessaire ?
Oui cette résistance doit être baissée. Soit par une de
6 ohms en lieu et place de celle de 8,5 ohms ou alors installer en // sur la première une de
22 omhs/10W.
Comment on obtient ce calcul ?
Comme la tension continue en sortie de pont est de
16 V (mesuré) et que l'on doit obtenir
12,6V pour le chauffage des tubes, on doit donc "chuter" de 16 - 12,6 =
3,4V
Sachant que le courant total théorique de tous les tubes est de
0,6A, la valeur de la résistance est donc de:
3,4/0,6 = 5,6 ohms soit, à la louche et pour garder une petite marge de sécurité :
6 ohms !
