Aiwa C-50 - rénovation contact interrupteur
- Charly
J'ai ouvert le boîtier de l'interrupteur de mon préampli Aiwa C-50. Il charbonne. Pour l'avoir fait fonctionner ouvert, j'ai pu constater que même si les deux plaques de contact semblent se coller parfaitement, ils ont été creusés (par l'étincelle ?) et que ... l'étincelle est parfois permanente ! En fait les surfaces doivent être maintenant légèrement concaves.
Voici le coupable, en position ouverte ou fermée : J'ai nettoyé les contacts avec un coton tige imbibé de nettoyant. Il n'y a plus de noir dessus, mais l'étincelle est bien présente.
Je pensais mettre une goutte de soudure (étain) sur l'un des deux. Est-ce que cela sera pérenne ou bien sera-ce un pansement sur une jambe de bois ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Re: Rénovation contact interrupteur ?
Dans la mesure du possible je remplace par un neuf.
Re: Aiwa C-50 - rénovation contact interrupteur
peut-être ça peut te sauver un moment mais je ne pense pas qu'à la longue ce soit une solution qui tienne.
Soit remplacer, mais ça va pas être facile de trouver le même interrupteur.
Soit démonter les lamelles et leurs pastilles afin de les usiner pour remplacer ces contacts, mais ce n'est pas un travail évident.
Une dernière solution serait de placer un relais de bonne caractéristiques et ce serait lui qui prendrait en charge la commutation côté puissance.
Le switch actuel pourrait lui se charger de la commande qui serait de beaucoup plus faible intensité.
Reste à voir s'il y a la place pour ce faire.
il n'y a pas un condensateur ou un pont R/C normalement pour "absorber" justement l'étincelle lors de la commutation de l'interrupteur ?
- Charly
Si il y a bien un condensateur "x2" à coté de ce switch... A l'origine c'était un RIFA, bien fendu, que j'ai remplacé il y a quelques mois par un composant neuf ayant les mêmes specs.
Il est bon ce condensateur
Parce que son rôle c'est justement d'empêcher l'amorce entre les contacts, comprends pas...
- Charly
Voila le condo en question :
J'ai fait un test de continuité entre les pattes du condo et les contacts de l'interrupteur : il a bien chaque patte reliée à un des contacts...Charly
- Charly
Bien...
- J'ai une épave de tuner R-50 de la même série. L'interrupteur est identique (au moins dans l'aspect extérieur...). J'ai donc un remplaçant potentiel.
- Sachant cela, j'ai fait un test avec de la soudure : c'est pas mieux...
- Charly
Et je viens d'étudier le manuel de service qui offre le schéma :
A priori tout semble bon... Je vais donc procéder à l'échange des interrupteurs.
Le mien est une version "H" (version avec alim multi-tension). Entre les bornes de l'interrupteur (points D et E sur le schéma), on trouve bien un condo X2 de 0.022 µF...A priori tout semble bon... Je vais donc procéder à l'échange des interrupteurs.
Peut-être l'interrupteur a encaissé pas mal pendant longtemps avant de rendre l'âme
Et peut-être que le RIFA ne faisait plus son office depuis longtemps lui aussi, ce que les contacts de l'interrupteur n'ont pas du aimer.
Un autre test rapide est de mettre un "MOV" en parallèle. Cela dit, si tu as déjà modifié la surface des contacts avec de la soudure, ces derniers sont désormais HS (un contact est recouvert d'une très fine pellicule de matière propre à assurer correctement ce contact, généralement de l'or ou du nikel). En déposant, ou en abrasant cette couche, le contact n'aura plus ses propriétés.
Donc dans ton cas le remplacement est désormais obligatoire...
Vlo
Vlo
Pour un contact d’interrupteur (ou relais), s’il est usé il n’y a pas 36 solutions.
Soit on change l’interrupteur soit on change le contact en lui-même.
Comme dit vlo, les contacts sont recouverts de stries et d’un revêtement évitant le charbonnage.
C’est pour cela qu’il ne faut jamais utiliser de papier de verre, juste du Mirror pour un léger polissage.
Peut-être que ton prédécesseur a effectué un nettoyage trop insistant ou que le condensateur était HS depuis longtemps.
Il faut oublier l’étain qui va fondre dès les premières étincelles.
J’ai déjà desserti un contact pour le remplacer.
C’est coton mais faisable (en fonction du support).
- Charly
Merci pour vos conseils.
En mettant de la soudure, je fais mon autoformation : je voulais voir la réaction du truc.
J'ai un interrupteur de remplacement, je vais l'installer dans la semaine....
- Charly
Bonsoir
Ce soir, démontage du tuner HS pour récupérer son interrupteur : Celui-là n'a géré que du 50V (après le transfo), donc j'espère qu'il n'a pas charbonné...
La suite un autre jour...
- Charly
Suite et fin de ce petit travail...
On démonte le préampli, on dessoude l'interrupteur fautif : On ressoude à la place celui récupéré sur le tuner : Test avant remontage (pas de photo) : ça fonctionne ! Donc remontage : J'en ai profité pour le nettoyer un peu.
Et c'est fini...
Bon la prochaine fois, il faudra que je retrouve un interrupteur comme cela. Il a l'air spécifique à cette série ? Avec deux parties, l'une commandant du courant faible (< 12V) et l'autre l'alimentation principale (230 V)...
Merci pour vos conseils !
Et c'est fini...
J'ai déjà croisé ce type de montage mais où ?
