McIntosh MC2105 - rénovation et 220V
Nous y sommes. J'ai reçu un superbe mc2105 et je voudrais le rénover. Il faut aussi le passer en 220V.
Aussi j'ouvre ce topic pour que vous m'aidiez, si vous le voulez bien, à le retaper.
En me disant notamment quels composants changer (seulement les capas ?) quelles tensions contrôler, quels fils bouger pour le passage en 220 etc...
L'ampli m'est vendu comme étant parfaitement fonctionnel.
A l'occasion du remontage des pieds j'ai pris des photos et j'ai déjà des questions !
J'ai l'impression (en fait j'en suis sur) que sur la carte input section les condos ont été changés. Les valeurs sont les mêmes que sur le SM que j'ai récupéré sauf pour c5 et c6 qui sont a 470µf au lieu de 500µf. Pas un problème j'imagine ?
J'ai regardé vite fait les cartes puissance à travers la grille métallique et visiblement elles sont d'origine. Je creuserai plus tard.
Voici deux photos du dessous de la bête
Re: McIntosh MC2105 rénovation et 220V
Joli bébé Ratafiot..
Alors pour le passage en 230V c'est assez simple.
Normalement il te suffit de mettre en série les enroulements du primaire sur le transfo d'alimentation.
Quelque photos ne serait pas superflu pour une aide efficace, mais normalement tu as d'un coté, un fil noir avec un fil noir/rouge et de l'autre coté tu as un fil noir/blanc avec un fil noir/vert.
Le principal est de ne pas déphaser les enroulements du primaire lors de la mise en série.
Donc, si tu suis le SM (et que le câblage actuel de ton ampli est conforme au SM), la mise série s'effectue en dessoudant les fils noir/blanc et noir/rouge et de les relier ensemble.
470 ou 500µF, c'est pareil.
500µF correspond aux anciennes valeurs qui étaient en variation 1,2, 5
Maintenant, on utilise des variations mieux réparties 1, 2,2, 4,7...
Vu que les chimiques ont des tolérances de 20%, on reste dans les cordes.
Salut alcha,
Merci pour ta confirmation.
Salut lorenzo.
Je ne sais pas trop ou regarder...
J'ai pris trois photos. Je pense que je suis aux bons endroits.
Si je comprends bien, je dessoude le noir/blanc sur la photo 1181, puis je dessoude le noir/rouge sur la 1182. Ensuite je les relie ensemble "en l'air" ??
Salut lorenzo.
Les cartes de puissance sont simplement enfichées dans les socles bleus ? Pour les démonter, il suffit de dévisser la patte en métal qui les solidarise avec les radiateurs puis de tirer dessus ?
Sur la photo 1182, je pense qu'il s'agit de S4 et S5 sur le schéma.
Et sur la photo 1181, ca ressemble d'avantage au cablage au niveau du redressement (pont de diodes)
Il faut que tu retrouves les fils du coté du fusible je pense..
Ah mince... J'avais pourtant l'impression d'avoir bon...
Je ne vois pas de fil jaune... as-tu un mail que je t'envoie une photo en haute résolution ?
envoyée en mp..ratafiot a écrit :Ah mince... J'avais pourtant l'impression d'avoir bon...
A partir du premier schéma, il faut que tu arrives à faire cela :
tu as un mailLorenzo a écrit :envoyée en mp..ratafiot a écrit :Ah mince... J'avais pourtant l'impression d'avoir bon...
Ben non....ratafiot a écrit :
tu as un mail
La PJ est trop lourde... Je te fais un witransfer
ratafiot a écrit :Les cartes de puissance sont simplement enfichées dans les socles bleus ? Pour les démonter, il suffit de dévisser la patte en métal qui les solidarise avec les radiateurs puis de tirer dessus ?
Pour le câblage en 220v j'ai bien compris le schéma Lorenzo mais du coup je ne sais pas quels fils sont les bons...
ratafiot a écrit :ratafiot a écrit :Les cartes de puissance sont simplement enfichées dans les socles bleus ? Pour les démonter, il suffit de dévisser la patte en métal qui les solidarise avec les radiateurs puis de tirer dessus ?
J'ai recu l'image tard hier soir, je vais y jeter un oeil...
C'est exactement ça !! Il ne doit y avoir aucun problème (noir/blanc soudé avec noir/rouge "en l'air") et ça rouleratafiot a écrit : Si je comprends bien, je dessoude le noir/blanc sur la photo 1181, puis je dessoude le noir/rouge sur la 1182. Ensuite je les relie ensemble "en l'air" ??
Afin d'être certain de ne pas faire de bêtise, voici un schéma (fait à l'arrache ) de la façon dont je vois le câblage actuel ton ampli.
Je l'ai fait à partir de la photo que tu m'as envoyé en mp mais j'ai deux petites interrogations avant de te dire comment proceder..
Peux tu me dire :
- où vont les fils noir et noir/blanc (non gainés) situés au dessus du pont de diode sur la photo (entouré en rouge)
-est ce qu'il y a un strap entre les deux bornes où sont soudés les fils (entouré en jaune)
Peux tu me dire :
Prof-Shadocko a écrit :C'est exactement ça !! Il ne doit y avoir aucun problème (noir/blanc soudé avec noir/rouge "en l'air") et ça rouleratafiot a écrit : Si je comprends bien, je dessoude le noir/blanc sur la photo 1181, puis je dessoude le noir/rouge sur la 1182. Ensuite je les relie ensemble "en l'air" ??
Pas tout à fait, car dans ce que tu dis, les protections ne sont plus raccordées correctement..
- scoubidousamy
Et ne pas oublier de diviser par deux la valeur du fusible côté primaire
Salut,
Tu as raison Lorenzo. Soyons très prudents car j'ai pas envie de tout cramer...
Alors le cercle rouge : les deux fils noirs et noir/blanc vont sur une sorte de petite pastille ronde noire de 10mm de diamètre environ pour 7-8mm de haut.
Le cercle jaune : je ne vois pas de piste ou de fil qui relie les deux bornes. Je pense qu'elles sont isolées l'une de l'autre.
Cette "pastille noire" est elle monté sur un des radiateurs ? (photo ?)ratafiot a écrit :Salut,
Il n'y a pas un strap noir sous le toron de fil ?
Oui pardon... je voulais l'écrire et j'ai oublié... Il y a d'ailleurs deux pastilles noires. Une de chaque côté des grosses can.Lorenzo a écrit :
Une photo pour que tu vois.
Je ne comprends pas ta question ? ou ça ? dans le cercle jaune ?Lorenzo a écrit : Il n'y a pas un strap noir sous le toron de fil ?
ce sont des "klixons", sorte d'interrupteur thermique, il y a les mêmes dans les amplis Dual !
avant de connecter l'ampli au 220 V, faut vérifier la tension de service de ces deux éléments ! ! !
Sur le bornier où sont soudés à gauche les deux fils du transfo et à droite un fil noir/blanc, j'ai l'impression qu'il y a un strap entre les bornes sous le toron de cables (vert/orange/jaune).ratafiot a écrit :
Tu confirmes ?
Non ce n'est pas un strap. C'est un fil noir qui relie entre elles deux bornes des grosses CAN.Lorenzo a écrit : Sur le bornier où sont soudés à gauche les deux fils du transfo et à droite un fil noir/blanc, j'ai l'impression qu'il y a un strap entre les bornes sous le toron de cables (vert/orange/jaune).
Tu confirmes ?
Les deux bornes dans le cercle jaunes ne sont pas reliées entre elles. pas de piste, pas de strap, pas de fil.
