Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
Re: Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
TR15
E -18,1 V
B -17,4 V
C -17,7 V
C33 39,6 V
E -18,1 V
B -17,4 V
C -17,7 V
C33 39,6 V
Bizarre...
Les tensions sont négatives ?
Tu as dû mélanger B C E...
Oui les tensions sont négatives.
Nouvelles mesures :
B -17,1
C -17,4
E -17
Nouvelles mesures :
B -17,1
C -17,4
E -17
Billsimenon a écrit :Oui les tensions sont négatives.
Tu mets bien le multimètre dans le bon sens ???
Rhaaaa ! J'ai changé les cordons du multi et j'avais mis le + sur le COM. Grosse shame sur moi. Toutes mes excuses...
Pas grave !
Tu as remplacé TR15 ? le 2SC1681...
Non juste TR1 et TR3, tu veux que je change TR15 ?
Non mais avec ces valeurs de tension, ça ne peux pas fonctionner normalement.
Il faudrait contrôler les valeurs de R33 et R35. Il y a trop de tension sur la base de TR15, la polar n'est pas bonne...
17,2 V sur les deux.
Je fais une pause, il faut que je prépare le repas du fiston (et le mien tant qu'à faire).
Les valeurs et non les tensions ?
Oui, en ohms.Billsimenon a écrit :Les valeurs et non les tensions ?
La R35 est HS, je vais essayer d'en trouver une. Le suspense est à son comble...
Y'a pas de suspense... On connais la finBillsimenon a écrit :La R35 est HS, je vais essayer d'en trouver une. Le suspense est à son comble...
Résistance changée. C'est bon le galva réagit aussi bien que celui de gauche.
Par contre je suis toujours obligé de monter le bias à droite pour que le son soit correct.
maintenant que c'est ouvert, il est réglé à combien ce bias. Et sur l'autre voie, il est à combien ?
Euh... Tu vas pas aimer Gégé : 140 mv à droite et 4 mv à gauche.
140 est le minimum pour avoir un son correct à droite...
Tu mesures où ?
300mA de courant de repos.. C'est digne d'un classe A.
A mon avis, les résistances de 0.47 ohms doivent être HS. Au moins une.
Elles sont où ces résistances de0,47 ohms ?
R21 R23 je présume ?
Je les ai déjà testées elles étaient ok, je vais revérifier si ce sont elles que tu me suggères.
Modifié en dernier par Billsimenon le mer. 13 déc. 2017 14:22, modifié 1 fois.
Dans les émetteurs des transistors de sortie R21 et R23. Il y a aussi les 2 résistances de 22 ohms R49 et R51 à contrôler
Il faut que je sorte malgré cette météo pourrie.
Oui mais je vois que tu as mis ton chapeau sur ton Avatar, tu es donc bien protégé.gege_sens a écrit :Il faut que je sorte malgré cette météo pourrie.
Bon courage pour la suite, courage Billsimenon, le dénouement est proche; je vous suis
R21 0,86 ohms et R23 0,82 ohms
R49 et R51 24 ohms.
R49 et R51 24 ohms.
Merci, j'espère vraiment que le dénouement est proche car ça commence à être long...phil19 a écrit :Oui mais je vois que tu as mis ton chapeau sur ton Avatar, tu es donc bien protégé.gege_sens a écrit :Il faut que je sorte malgré cette météo pourrie.
