Phonophone - fusible se coupe
Re: Phonophone - fusible se coupe
Les deux voies sont déphasées pour moins solliciter l’alimentation en effet. On ne peut pas brancher un casque par exemple !
Système inventé par B&O pour son Beolab 5000 mais qui lui a une alimentation régulée pour chaque étage.
Cela permet aussi de bridger les deux voies facilement.
Une réponse de l’homme au chien ?
- mauriceetjeannine
Qui est l'homme au chien?
Les seules infos que j'ai pu obtenir de JCT:
*la puissance de 100w
*le courant de repos 100mA à chaud
Comment puis-vérifier le courant de repos?
J'attend les condos, j'espère que cela fonctionnera et que je pourrai rapidement le connecter sur mes enceintes MP.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour,mauriceetjeannine a écrit : ↑mar. 23 janv. 2018 17:16
en mesurant la tension aux bornes de résistances vertes ( 0,47 ohms , je crois ) On doit trouver environ 50mVDC volume à 0 et sans charge ( pas de HP ni résistances connectés aux accès HP )
Monsieur Tornior posait avec son chien pour sa pub en 81 !
S’il t’a donné 100 mA, c’est suffisant pour régler le courant de repos. Vérifier quand même la valeur des résistances de puissance.
On mesure plutôt à l’extrémité des résistances ajoutées, côté fusible et côté bord du CI.
Évidemment rien en entrée !
- mauriceetjeannine
Salut,
J'ai changé les condos. Bonne nouvelle il ne claque plus son fusible.
Sur mon multimètre j'ai le choix entre 200mV et 2V. Sur le calibre 2V j'ai environ 0.225 V de chaque côté. Le radiateur est vite chaud. Y'aurai autrechose qui cloche?
Merci,
- mauriceetjeannine
Salut,
Les résistances de puissance sont les deux vertes montrées plus haut? Si c'est bien celles-ci, elles sont notées 0 "symbole ohm" et 47, cela veut dire qu'elles doivent faire 0.47 ohm, cela me parait bien peu....Pour avoir une mesure réaliste, je suppose que je dois les désouder avant .
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire (je suis une quiche) pour la mesure. Tu peux m'expliquer?
Merci,
Oui ce sont elles. Il faut en effet dessouder leurs extrémités, aux 0,47 ohms.
On les ajoute et on sert de la valeur trouvée (environ 1 ohm) pour calculer la tension à 100 mA.
U = RI soit, pour 100 millis et 1 ohm, 0,1 V !
Si tu as 0,225 V sur environ 1 ohm, ton courant est de I=U/R soit 0,225/1 soit 225 mA. C’est deux fois trop, et ça chauffe en effet.mauriceetjeannine a écrit : ↑ven. 26 janv. 2018 15:47Salut,
Merci,
Grr impossible à mettre dans le bon sens depuis l’iPhone !
225mV c'est trop, il faut retoucher les réglages pour obtenir les 50mvmauriceetjeannine a écrit : ↑ven. 26 janv. 2018 15:47Salut,
Merci,
Ou 100 mV à cheval sur les deux résistances !
Gégé tu m’a pas lu !
- mauriceetjeannine
Cet aprem j'ai déssoudé les deux résistances pour les mesurer. Je trouve un truc aberrant : environ - 0.010. J'ai mesuré d'autres résistances pour m'assurer que ce n'était pas mon multimètre qui déconnait et c'est bon. Les 4 résistance vertes 3w me font la même chose. Est-ce que je doit les changer par sécurité?
Merci,
Merci,
Les multimètres on toujours du mal à mesurer les faibles valeurs de résistance (moins de 1 ohm).
Tes résistances sont probablement bonnes.
- mauriceetjeannine
OK, je ressoude demain. Une fois que j'ai la tension au bornes de ces résistances, pour calculer l'intensité je prend la valeur théorique de ces résistances? Temps que c'est dessoudé, le plus simple est peut-être d'insérer un ampèremètre?
Merci,
Merci,
La valeur théorique ira très bien, et c'est quand même plus pratique que l'ampèremètre.
- mauriceetjeannine
J'ai remis les résistances et remesuré. Comme ça me parait "à l'ouest", je décide de voir si ce n'est pas mon multimètre qui serait en rade et là......sur ma prise sensée être en 220V je trouve 173v. Donc soit mon instal est vraiment pourrie soit mon multimètre est en rideau. En l'air il affiche déjà une tension, je vais donc attendre d'en emprunter un autre avant d'intervenir sur l'ampli.
Si j'ai bien compris, la tension que je dois trouver aux bornes de chaque résistance est de 0.47 ohms*100 mA donc 47 mV ? Si ce n'est pas bon je modifie avec quelle résistance variable, la plus proche?
Merci,
Merci,
Euh... tu fais bien la différence continu/alternatif ?
Et je te redis, mesure à travers les deux résistances !
- mauriceetjeannine
Comment ça à travers les deux résistances? Un gripfils à la gauche de celle de gauche et l'autre grip fils à droite de celle de droite? Et donc la tension serait de environ 2*47 mV? Mais bon, quelque soit la méthode avec un multimètre foireux.....
Oui comme ça la mesure est plus fiable.
Je ne comprends pas ton histoire de voltmètre foireux. Ne confonds-tu pas les calibres CC et CA ?
- mauriceetjeannine
Non je ne confond pas. Il me donne des mesures quelque peu bizares, et ce sur n'importe quel calibre. Exemple 178v au lieu de 230 sur mes prises...
A+
- mauriceetjeannine
Ca marche!!!!!! La suite sur mon forum.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- mauriceetjeannine
Je voulais éditer mon message mais pas possible.
Mon multimètre était bien en rade. Justement un gars vendait un Fluke à 20' de chez moi. J'ai donc pu mesurer les résistances et régler les courant de repos en étant sûre de ce que je faisait. C'est vachement fin comme réglage....mais c'est fait!
A+
A+
