Je possède un SCOTT 420A, je procède à un rafraichissement en remplaçant les condensateurs.
Je souhaite également procéder au réglage du bias. Pouvez vous me donner la marche à suivre afin de procéder à ce réglage ainsi que le valeurs à mettre en place si vous les avez ?
Merci,
Luc
Scott 420A - réglage bias
Re: Scott 420A - Réglage bias
Bonjour mzcktyler,
Ci-joint le S.M. avec la procédure préconisée par Scott.
On peut y lire 40mV aux bornes de R75 + R77
Ailleurs, une valeur plus basse est conseillée: 12 à 14mV (aux borne d'une seule R ?)
Ceci me semble une valeur suffisante.
Bonjour TDS,
Merci pour votre retour.
Je vais tester.
Bonne journée,
Je vais tester.
Bonne journée,
Re: Scott 420A - réglage bias
La valeur du courant de repos donnée par Scott (40mA) est trop élevée et peut faire chauffer l'ampli un peu fort si utilisé un peu fort également!!
20mA sont largement suffisant soit 10mV environ sur une seule 0.47 Ohms ou 20mV sur les deux en série comme sur les indications de Scott.
A+
A+
