2*238 Watts en banc d' essais sur charge 8 Ohms à 20Hz 20KHz pour le miens, avant de les sortir chez moi .
Yamaha P-2200 - pas de son
Re: Yamaha P-2200 - pas de son
Bonjour, ces valeurs d'offset sont tout à fait bonnes et acceptables (entre 10 et 30mV reste une valeur faible)
Bonjours , merci Prof-shadocko ,une autre question, j'ai fait chauffer l'ampli en charge 30 mn ,je l'ai branché lecteur cd ,enceinte et tous va très bien ( bonne sonorité ,pas de déséquilibrage ,bref une merveille à mon gout ! j'ai toutefois fait quelque mesure j'ai trouve ça à gauche(photo) et 20,mv à droite sur PE et CT , alors qu'a froid j'y ai mis 10mv ,faut t il que je le remette à 10mv .Merci pour vos réponses !
Le courant de repos ce mesure et régle au bout de plusieurs minutes sous tension à voir 30 mns pour certains amplis (généralement précisé dans le SM) donc effectivement si tu dois avoir 10 mV de courant de repos après un certain temps sous tension, tu dois de nouveau reprendre le réglage pour être à 10 mV.
Oui mais sans charge, sans signal d'entrée, volume à zéro.
Là je vois des vu-mètre qui ne sont pas au repos et les volumes à 1/2 puissance.
Désolé ,je vais une fois de plus me rattraper en suivant vos précieuses recommandations , je ferais chauffer l'ampli 30 minutes avec enceinte et je débrancherais ceux la ainsi que le signal et mettre le volume au mini pour reprendre la mesure , j'en apprend tous les jours sur ce forum
Cette mesure concerne le courant de repos.
Donc :
Aucun signal entrée.
Tu laisses le volume à zéro tout le temps de la manip.
Par contre, résistances (ou enceintes suicide) en sorties.
Personnellement, je laisse l'ampli chauffer pendant 10mn puis je procède au réglage (si nécessaire).
Je vais faire un tour, en laissant tout branché.
Au bout de 30 minutes, je refais le réglage (si nécessaire).
Donc :
Ok,merci beaucoup les gards ,tres tres clair ,j ai des resistances bobine de 8 ohms en plus,je vais faire ca dans la matinee.
ensuite j'ai pris les mesures des ofssets sur les bornes CT et E et j'ai 22,4mv à gauche et 16,9mv à droite , il y a un quand mème un déséquilibrage , alors que j'ai toujours 10mv au courant de repos , es ce grave docteurs
alcha a écrit : ↑sam. 6 avr. 2019 21:35 Cette mesure concerne le courant de repos.
Donc :
Il me semblais que le courant de repos ce réglé sans signal d'entrée volume à zéro et SANS CHARGE
normalement le courant de repos se règle sans charge, volume à zéro et aucune entrée.
Finalement il n'y a pas grande différence + 0.2mv sans la charge (sans les résistances) et cela sur le canal gauche et droit
Une tension de cette grandeur (15 à 20mV) génère une puissance en dixième de milliwatt, ça ne pose aucun problème.jma62 a écrit : ↑dim. 7 avr. 2019 10:56
Après avoir fait chauffer l'ampli 30 min,sans signal et volume au minimum avec 2 résistances de 8 ohms, j'ai mis 9.9mv sur voie droite et gauche ( ça varie 10mv et 9,9mv)ça c'est le réglage du courant de repos que je mesure entre les bornes PE et CT .
La partie courant de repos réglé ampli chaud sans signal d'entrée ne devra plus être retouché avant un très long moment sauf à remplacer des composants.
On pourrait rapprocher ce réglage au réglage du ralenti sur un moteur.
Il est très rare d'y revenir une fois établi.
Sauf à remplacer une pièce du moteur.
j'ai une petite différence au niveau des vu-mètres ,pour compenser il faut que je mette exemple : le potentiomètre a 10 a gauche et 11 à droite pour avoir un bon équilibrage des vu-mètres , au niveau son ,je l'entend pas !(c'est trop minime) ,en tous cas ça me gène pas ,surtout pour un appareil qui à été fabrique dans les année 1985 je crois , merci TDS.
Bonjour,jma62 a écrit : ↑dim. 7 avr. 2019 15:55 j'ai une petite différence au niveau des vu-mètres ,pour compenser il faut que je mette exemple : le potentiomètre a 10 a gauche et 11 à droite pour avoir un bon équilibrage des vu-mètres , au niveau son ,je l'entend pas !(c'est trop minime) ,en tous cas ça me gène pas ,surtout pour un appareil qui à été fabrique dans les année 1985 je crois , merci TDS.
si tu regardes la partie droite du fragment du sm que j'ai posté en page 3, il est expliqué comment régler les Vumètres...
Bonsoir GéGé, c'est une affaire qui se termine bien , c’était bien un réglage également des vu-mètres ,1 /10eme de millimètre avec le tournevis ,
ils n'y a aucun déséquilibrage de son ,j'ai mis un potar à 50 ( vraiment au minimum ) le preampli au mini et gauche droite pour faire le test .
Un grand merci à tous !
sinon , j'ai un distributeur de glaçons ou fabrique à glaçons sur mon frigo américain( qui est en panne ,il n'y a que 2 composants , le moteur et une espèce de résistance en dessous de la fabrique à glaçons et ça je ne sait pas ce que c'est ,j'ai changer l'ensemble il y a au moins 2 ans pour 100 euros ,mais maintenant l'usine Whirlpool ne produit plus ces pièces . j'ouvrirais un nouveau post( avec photos) de demande d'aide je pense que ça devra être plus rapide à dépanner ,le moteur 12 v va très bien .
Bonne soirée
Bonne soirée
