Cyrus TWO - carboniser et carbone ?...
J'ai récupéré un Cyrus two (tog) et une alimentation PSX. L'ampli avait une forte odeur de brulé... et le gars qui me l'a donné m'a parlé d'un condensateur HS... Je n'ai pas été déçu à l'ouverture !
Il y en avait partout ! Le court circuit a du faire un sacré bruit à l'époque !
Je veux tout de même essayer de le remettre en état et j'ai quelques transistors grillés, des trucs fondus, etc..la tripaille habituelle
Sauf que se pose le pb du circuit imprimé qui est en fibre de verre.... car suite au court circuit, le CI c'est transformé en carbone et est donc devenu conducteur ... Je pense que je vais être obligé de découper une partie du circuit imprimé afin de le remplacer car j'ai peur que même en mettant une résine ou une colle pour durcir les surfaces (dessus/dessous) les pattes des composants touchent ce carbone conducteur...
Avez-vous déjà eu le cas ?
En vous remerciant
C'est facile de voir le tressage de la fibre de verre.... C'est vraiment carbonisé car les pointes de touche du multimètre passent à travers et j'ai des résistances entre les pointes qui descendent parfois à quelques dizaines d'ohms...
En vous remerciant
Re: CYRUS TWO - carboniser et carbone ?...
Découper et remplacer la partie carbonisée me semble la seule solution en effet.
A moins de réaliser un câblage en l'air, mais ça ne va être très esthétique.
Couper à la Dremel et recoller un petit morceau de PCB qui servira de support.
Refaire les pistes avec du fil que l'on peut fixer en le collant sur le PCB rajouté.
Tout ce qui est carbonisé est résistif et doit être enlevé.
Je suis d'avis que tout est réparable, mais c'est typiquement le genre de panne ou je n'essaye plus pas de réparer.
Découper et refaire un bout de circuit imprimé semble être la seule solution mais c'est un gros travail.
Il y a sur le forum une réparation d'un Kenwood ka-907 qui peut servir d'exemple.
- Michtruc
Oui ça doit être réparable, je l'avais fais sur mon Kenwood KA-9077 .
Bon courage!
Condoléances !
Comme Marc, ce genre de situation = Poubelle ! Le type est intervenu au chalumeau oxy-acéthylénique
- Michtruc
On trouve des images pour avoir un modèle, l'idéal serait qu'un possesseur de cet ampli fasse une photo nette du PCB, perso dans ce cas ci je ferai des ponts ensuite noyés sous de la colle.
Pour exemple, attention que sur l'image c'est un Mission Cyrus One, je ne sais pas si les PCB sont les mêmes.
Effectivement, je ne suis pas surpris par vos réponses, je ne m'attendais pas à un miracle...
Le seul avantage c'est que c'est le même circuit que l'autre voie, j'ai donc un exemple à coté...
Vu le temps à y passer il n'est pas prêt de faire de la musique celui-là..
Un grand merci à vous pour vos réponses et contributions, je reviens dans quelques temps avec une solution...
A+
A+
- Michtruc
C'est dommage, maintenant que c'est nettoyé le plus contraignant est fait.
A mettre sur la pile des pour plus tard peut-être.
- oldmarantz
le hic c'est que vu le coup de chaud qu'il a pris il peut y avoir beaucoup de dégâts collatéraux et de beaucoup d'autres mauvaises surprises lors de son redémarrage, perso je rentre cela en dépannage, je ne dépanne pas...
