Philips AH578 - question bias
- Michtruc
J'ai une question qui me taraude et qui concerne les courants de repos sur ce poids lourd, j'ai une version du SM qui préconise 20 mV et une autre version qui demande 45 mV.
C'est peut-être un détail mais entre les deux mon coeur balance, sachant que j'ai opté pour mettre 20mV et que même au repos, après une demi heure c'est déja bien tiède au niveau des dissipateurs.
Est ce que je laisse ainsi à votre avis?
Merci d'avance!
Re: Philips AH578- question bias
Très bonne question !
Je laisse parler les pros les balèzes et cadors.
Faudra un jour se pencher sérieusement sur le sujet.
Il me semble que d'origine il chauffait pas mal et si on se fie à ce qui indiqué au dos, au niveau de la consommation, le courant de repos doit être fort.
Ca pouvait être plus fort puis ils auraient choisi de le réduire, il faut regarder les N° de versions, de la références des manuels (/00, /01...)
- Michtruc
doum a écrit : ↑ven. 24 juil. 2020 18:14 Il me semble que d'origine il chauffait pas mal et si on se fie à ce qui indiqué au dos, au niveau de la consommation, le courant de repos doit être fort.
Pour la consommation maximale, le Philips 700W, 20 ou 45 mV de courant de repos, mon Yamaha MX1000, 1700 W, 10 mV...deux amplis différents niveau architecture mais bon.
Pour ce qui est des versions des SM, le SM "Printed in The U.S.A" renseigne 20 mV alors que le "Printed in The Netherlands" (version 00/16) demande 45 mV, je ne sais pas lequel des deux est sorti en premier.
Sur le Philips, c'écrit 710W à 10% de la puissance maximale, c'est ça qui m’intrique, sur le Yamaha c'est loufoque, il ont confondu avec un radiateur!
Avec 45mV on a 135mA par transistors, avec des résistances de 0.33Ohm.
Sur mon manuel (/00 /16), il est précisé que les résistances d'émetteur sont passées de 0.47 à 0.33 Ohms
- Michtruc
Mon exemplaire est équipé de résistances d'émetteur de 0,47 ohm.
Pour ce qui est de la consommation loufoque je ne sait pas ou ça démarre parce que derrière mon Kenwood KA-9077 2X150W sous 8 ohms il est écrit 1KW.
Faudrait surement faire des mesures de consommation mais ce n'est pas le genre d’exercice que j'ai envie de tenter.
Donc 20 mV dans mon cas c'est plausible?
Ca correspond à un courant de 42mA par transistor, c'est beaucoup plus faible, je ne sais pas si c'est suffisant.
- Michtruc
Il ne m'a pas semblé entendre de distorsion à l'écoute, penses-tu qu'un bias trop bas puisse être nuisible à long terme pour les transistor de puissance ?
Non, je ne pense pas, ça modifie juste le fonctionnement en classe AB, avec un courant de repos élevé on peut obtenir un fonctionnement en classe A sur un ou quelques Watts.
- Michtruc
Ça restera ainsi en "attendant"alors, je ne souhaite pas le transformer en ampli d'hiver et le classe A n'a aucun intérêt pour moi.
Merci pour ta réponse!
- Michtruc
J'avais déja hésité à appliquer les modifications citées dans ta doc, j'en suis au même point et je ne sais trop quoi faire.
Ton 578 doit être en version /00, laisse le comme ça.
