Ampli Audio Research V555
bonjour
j'ai ouvert mon ampli pour détecter d’où vient le bruit de vibration:
ça vient du gros transfo du milieu !
j'ai resserré les vis de fixation, ça ne change rien..
par contre, je me suis rendu compte qu'il est chaud, alors que les 2 autres restent froids: est ce normal ?
Re: Ampli Audio Research V555
Le gros est le transfo d'alimentation, il doit chauffer un peu normalement.
merci pour la réponse
le bruit de vibration qui s'amplifiait semble aléatoire...
il ne s'est pas manifesté depuis que j'ai remonté l'ampli !...
faut il changer ce transfo d'alim , ou...contacter un exorciste ?
- Diamaguene
Peut être faudra-t-il penser à découpler le transfo du châssis pour atténuer les vibrations si elles réapparaissent...
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Le re-serrage des boulons de fixation de ce transformateur est une première étape.
ça, j'ai fait !Tichu a écrit :Le re-serrage des boulons de fixation de ce transformateur est une première étape.
Bonjour JPB
Sur un montage souple le re-serrages n'est pas forcement la solution.
Si il y a des caoutchoucs avec entretoises... Tu peux serrer sans problème, mais si il y a juste des rondelles de caoutchouc serrer aggrave le problème.
Mais dans les deux montage la seul solution c'est de changer les caoutchouc et ne pas trop serrer.
Attention, il faut que les tôles du transformateurs soient serrées entre elles.
La fixation sur le châssis est une autre chose, bien que ce soit souvent fait avec les mêmes boulons.
Bonjour Tichu
C'est tres vrais ce que tu dis, j'ai remarqué cela sur le sherwood, la fixation du transfo. au chassis et le serrage des plaques est assuré par les même écrous, du coup c'est pas très logique comme montage. (les plaques du sherwood sont aussi sanglée par un plat de cuivre (a première vu))
Sur le Hitone il y a des contres-écrous, mais lui n'a pas de caoutchouc
Oui l'idéal serait:
- un serrage des tôles avec un premier écrou,
- puis une fixation "souple" sur le châssis pincé entre des rondelles caoutchouc et une deuxième écrou.
peut on mettre sans risque l'ampli sous tension une fois les lampes ôtées ? (les sorties HP restant connectées)
afin de vérifier.. si la vibration se manifeste sans les lampes
Oui.JPB a écrit :peut on mettre sans risque l'ampli sous tension une fois les lampes ôtées ? (les sorties HP restant connectées)
merci
j'essaye
j'essaye
redressement à diodes silicuim pour cet ampli ?
si oui çà élimine une piste
pas de position 240V ?
si il y en a une , à essayer
un transfo qui serait limite en induction dans ses tôles ?
désolé pour mon ignorance mais je ne sais pas si diodes silicium il y a (on les reconnait comment ?)michel29 a écrit :redressement à diodes silicuim pour cet ampli ?
par contre, pas de position 240 V ...j'y avais pensé
transfo limite ? : ce serait nouveau : je l'utilise depuis une bonne dizaine d'années et il fait ce bruit depuis peu de temps...
je précise, si ça a une importance, que cette vibration n'apparait qu'au bout d'une heure de fonctionnement...
Peux tu mesurer le bias des tubes quand le transfo se met à ronfler ?
j'ai un peu tardé à répondre parce que je voulais faire quelques tests:
d'abord, bizarre: la vibration est plus faible depuis quelques jours !?!...
chaleur ambiante plus élevée ...
coté bias, il semblerait que la valeur augmente : de 65mv à 68-70mv (mais pas simple de la caler exactement à 65mv avec le tournevis plastique...)
quant au transfo, il est chaud mais n'augmente pas en température
bon, et pour en rajouter une couche, la télécommande ne répond plus...
et pour mon TEAC VRDS, toujours pas trouvé ce qui enclenche la lecture ...
dois je renoncer à dominer les machines...et... me recycler dans la broderie ?
Moins de distorsion dans la sinusoide du réseau de 230 Volts.JPB a écrit :j'ai un peu tardé à répondre parce que je voulais faire quelques tests:
Jorge
je suis dans le jura en ce moment (résidence secondaire) où le courant est plus fluctuant
mais on est plutôt à 228-229 VOLTS mesurés ces 3 derniers jours...
les filtres secteur sont utiles pour ce genre de probleme ?
tension fluctuante
pas de solutions simples
un onduleur "double-conversion" ou réussir à trouver un stabilisateur ferromagnétique du genre régulvolt dont les condos sont sains et sans PCB
autre cause possible évoquée sur un forum vintage , je sais plus ou
la présence de continu qui traînerai dans le réseau EDF
la cause pourrait être des onduleurs solaires
dans ce cas tous les transfos souffrent y compris le poste HTA/BT de ton quartier
les alims à découpage y seront indifférentes
après avoir résolu mes problèmes de VRDS , je reviens à l'ampli et ses vibrations:
et bien, cela va en surprendre quelques uns, mais j'ai trouvé une solution (durable ?..) grâce à la barrette secteur HMS ENERGIA que j'utilise depuis un certain temps dans ma maison principale:
cette barrette a le mérite de pouvoir choisir le sens de la prise (avec terre), et le deuxième essai s'est révélé payant : le bzzz a disparu !
j'avoue avoir toujours été septique sur l'apport éventuel de cet accessoire, mais là :..
wait and see...
ceci dit, dans la série " loi de Murphy", cette fois c'est ma télécommande du pré ampli qui ne répond que très peu nerveusement, même avec des piles neuves !...
cela peut il venir du "recepteur " du pré ampli ou faut il changer la zapette ?
wait and see...
Problème de télécommande: essaye en changeant de pièce, ou en éteignant tous les appareils / éclairages.
ce n'est pas une plaisanterie ?
- Tarentule50
Tichu ne fait que des jeux de mots et contrepèteries, pas de plaisanterieJPB a écrit :ce n'est pas une plaisanterie ?
je sens comme une ambiance sournoise....
