Bonjour à tous !
N'étant pas un super spécialiste du tube, j'en appelle à des avis et conseils...
J'envisage de remplacer le quarteron de 7868 de mon Hitone 300 par des Brimar EL 506, paraît-il identiques en tous points à la tétrode à faisceaux dirigés 7868.
Ils seront appairés bien sûr !
Y a t'il un réglage à effectuer (polarisation...) lors du remplacement de ces tubes ?
Deuxième question qui ne concerne pas les lampes cette fois-ci: Doit on remplacer coûte que coûte les condos de liaison de couleur verte ? Je ne l'ai jamais fait car j'avais jugé, ce que je pense être des polyester, qu'ils étaient encore bons malgré leur 50 ans d'âge ! Ces condos qui sont des 400V me paraissent encore visuellement bien frais.
J'ajoute que j'avais remplacé tous les chimiques HT et BT, il y a 5 ans lors du recapage du bestiau ainsi que quelques résistances qui avaient chauffé...
merci pour vos retours
Hitone H300
Re: Hitone H300
Sur le schéma il est précisé réglage entre -20 et -22V
Par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait rien qui permette de controler le débit des tubes.
Re: Hitone H300
Les EL506 ont normalement les mêmes caractéristiques que les 7868, au diamètre des broches près.
Pour des tubes neufs, il est sans doute sage de régler la polarisation à -22V.
Les condos verts ne nécessitent pas de changement à mon avis.
Re: Hitone H300
Merci...Tichu a écrit :Les EL506 ont normalement les mêmes caractéristiques que les 7868, au diamètre des broches près.
J'avais réglé la polarisation à -22V précédemment ... Il me restera à le vérifier donc et à l'ajuster si nécessaire.
Pour les condos, c'est aussi ce que je pensais car, même après tout ce temps, ils sont étonnamment propres vu de l'extérieur et en principe, qu'on m'arrête si je me trompe, ils vieillissent bien. Pour le diamètre des broches, il faudra forcer un peu (2/10mm de différence). Je n'ai pas fait de photos car l'engin est installé dans le meuble pour l'instant et il pèse un âne mort... surement entre 15 et 20 Kg !
- oldmarantz
Re: Hitone H300
tu rajoutes une R de 10 ohm entre cathode et masse pour chaque tube et voila tu as le débit de ton tube...mimi80 a écrit :
Re: Hitone H300
On peut peut-être la laisser en place cette résistance de 10 ohms ?? il faut prévoir une 2W dans ce cas ?oldmarantz a écrit : tu rajoutes une R de 10 ohm entre cathode et masse pour chaque tube et voila tu as le débit de ton tube...
- oldmarantz
Re: Hitone H300
Bien sûr qu'on peut les laisser cette R est négligeable dans le circuit quant à la puissance P=RI² , I étant égal au courant de cathode du tube ça doit taper dans les 50 ma (à vérifier) ça fait 0.25 w par sécurité une 0.5 W doit être suffisante...
J’ai eu un H300 avec des 7591 et c’est ce que j’avais fait pour pouvoir surveiller Ik facilement.
Re: Hitone H300
j'ai déja fait de même pour mesurer des débits dans plusieurs Fender
une résistance de 1R en lieu et place du fil qui relie la cathode des 6L6 à la masse
