Cibot Stéréo 2x10W
Cibot Stéréo 2x10W
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mon ampli à tubes que j'ai entièrement recapé et passé en ultralinéaire.
C'est un PP EL84 avec des tubes neufs et appairé et des ECC83 qui ne sont pas neufs eux.
J'ai un problème au niveau de la balance, je suis obligé de compenser avec le potard pour avoir une stéréo idéale, sinon j'entends plus l'enceinte gauche que la droite.
Ca me le fait sur l'entrée de la platine et auxiliaire.
J'ai inversé les tubes et ça fait toujours pareil.
J'ai changé le potard de balance par un neuf et toujours pareil.
Je sèche complètement Le plan modifié en ultralinéaire.
- Diamaguene
Re: Cibot Stéréo 2x10W
Il faudrait mesurer (on ne change pas sans avoir testé...) le potentiomètre de volume.
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
J'ai change le potard de la balance et du volume, ils sont neufs, les anciens craquaient et je n'arrivais pas à les nettoyer .
Bonjour !
Moi je contrôlerai les deux résistances au point milieu des transistors (250 ohms/4W).
Aussi les résistances de cathodes des tubes EL 84 (270 ohms/2W) et des capas associées.
Ensuite (et même avant!), relevé des tensions présentes sur les plaques des divers tubes (attention aux doigts, ça secoue !)
Je veux bien le mesurer, mais je mesure quoi?Diamaguene a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 13:50 Il faudrait mesurer (on ne change pas sans avoir testé...) le potentiomètre de volume.
Mesure sur chaque voie la valeur des résistances de résistances de 2K2 qui viennent des sorties HP vers la cathode la deuxième ECC83, ainsi que la résistance de 100 ohms qui y est reliée.
Petite question bete, est ce que je suis obligé de dessouder une patte pour mesurer ou pas la peine?
Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'ai essayé en sortie HP le 6ohms et le 9ohms, actuellement je suis sur le 6ohms.
C'est la CR générale ?
Tout à fait.
Pour mesurer les résistances avec assez de précision, c'est mieux.
Ok ça marche, je vais m'occuper de ça cette semaine et je vous tiens au courant des relevés.
Alors j'ai mesuré les 2,2K
pour la gauche j'ai 2,192K
pour la droite j'ai 2,188K
pour les 100 ohms
pour la gauche j'ai 99 ohms
pour la droite j'ai 98,3 ohms
J'ai mesuré les 250ohms/4W qui sont en faite sur l'ampli des 220ohmsProf-Shadocko a écrit : ↑sam. 24 mars 2018 14:05 Bonjour !
pour la droite j'ai 220ohms
et pour la gauche j'ai 223ohms
Pour les 270ohms
J'ai pour la droite et la gauche 268ohms
Les condos sont neufs ? (y compris les 1nF en parallèle de la 2k2)
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Tu dis avoir changé le potar de balance... As tu bien mis un lin et non pas un log ?
Tu as deux potars de volume ? Il faut les vérifier... Ce sont des log
Contrôle aussi les tensions sur les points "G" et "H", sur les deux canaux, respectivement 210V et 265V d'après le schéma...
Oui j'ai change le potard de la balance et du volume et j'ai pris les bon.Prof-Shadocko a écrit : ↑ven. 30 mars 2018 08:24 Tu dis avoir changé le potar de balance... As tu bien mis un lin et non pas un log ?
Ca le faisait avant changement.
Peux tu brancher un autre ampli sur la sortie "enregistrement", et vérifier si l'équilibre droit / gauche est bon ?
