Stromberg Carlson ARS 333 - problème sur une voie
Bonjour à tous
Devant la complexité des amplis à transistors, je m’intéresse depuis peu aux amplis à lampe qui me semblent moins compliqués.
Or Je rencontre un soucis sur la voie droite d'un ampli à lampe de 1961 (Stromberg carlson asr 333) :
Quand j'allume cet ampli les deux voies sont claires et dynamiques
Après 20 seconde la voie droite commence progressivement a grésiller et "saturer" sur les basse et extrême aigu conjointement a une baisse progressive du niveau sonore
Afin de tenter d'isoler la cause de ce problème j'ai tout essayé :
- intervertir les enceintes
- intervertir les voies a l'entrée
- intervertir les lampes
- changer les condensateurs de liaison (tous hors limite)
- vérifier les soudures et voir si il n'y avait pas des fils qui se touchaient
- Bidouillé le potentiomètre du bias de la voie concernée dans tous les sens
... rien ni fait (le son est très clair à l'allumage et part en javel au bout de 30 secondes sur la voie droite)
ou dois d'après vous orienter mes recherches pour tenter de résoudre ce problème ?
merci
merci
Re: Stromberg Carlson ARS 333 - Problème sur une voie
Cela sent les tubes rincés !
Il faudrait aussi contrôler l'impédance des enroulements primaires du transfo de sortie et vérifier son isolation par rapport à la masse....
En fait je pense surtout à un problème avec le transfo de sortie !
As tu mesuré les tensions sur les plaques des tubes ?
Merci Prof
Le primaire de mes deux transfo de sortie font chacun 392 ohms
aucun des deux n'est isolé par rapport à la masse !
Merci Tichu
Non
Est ce compliqué ?
Non
Est ce compliqué ?
As tu un multimètre ?
As tu au moins une main pas trop tremblante ?
J'ai un Multimètre
Par contre pour la main, vu mon passé alcoolique, c'est plus ce que c'étais !
J'ai toutefois pu mesurer la tension des cathodes pour les 4 lampes (noir a la masse - rouge sur la broche 3- DC) j'ai pour les 4 lampes entre 10.66 et 10.84 volts +
Tension de plaque entre 365 et 367 V (les 4 lampes- noir a la masse rouge sur Broche 7)
Est ce que le problème dépend du volume ?
oui en effet
Quand on réduit le volume le problème s'estompe
OK, on peut donc suposer que ca vient de la partie ampli de puissance.
Idéalement, il faudrauit relever la tension sur chaque electrode des tubes 6U8A et EL84 (quand le problème est présent)
Voici une première série de mesure comparative des 6U8A (Gauche et Droite défaillante) l'ampli sur le dos ventre ouvert (donc vue de dessous)
- Fichiers joints
- Mesure 6U8A.pdf
- (20.77 Kio) Téléchargé 242 fois
D'après tes mesures, il faudrait vérifier toutes les résistances autour de ces tubes (y compris la voie qui ne grésille pas).
En particulier les résistances de 1M qui ont tendance à partir en sucette avec l'age.
Et changer les petits condensateurs chimiques si ce n'est pas déjà fait (4uF)
Voici les mesure des EL84 toujours vue de dessous
- Fichiers joints
- EL 84 Mesure.pdf
- (25.39 Kio) Téléchargé 243 fois
Un grand merci Tichu
Grace a ton aide je sens que je suis sur la bonne voie !
J'ai une réunion de mon club d'alcoolique (Famille ...) jusqu'à 16.00; Je m'attaque a ces vérifications des que je rentre
PS : me confirmes tu que je dois dessouder au moins 1 patte de chaque résistance pour la mesurer ?
j'ai changé les condensateur chimique (sauf ceux de filtrage que je vais faire prochainement)
J'ai testé (dessoudées) les résistances de 1M qui ont a varié de 10 % (1.11 M)
a changer ?
a changer ?
Non, 10% c'est encore dans les clous.
Et les autres résistances ?
Toutes les résistances reliées à 6U8A sont dans la tolérance de 10 %
Vérifie également si les supports de tubes ne sont pas sales ou charbonnés.
Après quelques jours d'absence je me suis remis sur cet ampli
Très bizarrement après avoir ressouder les 7 -8 résistances, le problème de saturation du son sur le canal droite a disparu !
J'ai aussi vérifié soufflé gratté les supports de lampe ce qui a en effet du améliorer les choses
je vais maintenant m'attaquer au remplacement des condensateurs de liaison que je n'ai pas encore changé et aux condensateurs de filtrage
Je me suis commander un kit a brancher sur un multimètre afin de vérifier le Bais
Je reviendrais sans doute vers vous a ce moment la car je ne lis aucune valeur de référence pour régler le Bias dans le manuel
En tout cas Merci
En tout cas Merci
... Pardon , mais ça il ne faut surtout pas le faire .Tu devrais procéder à un contrôle des tensions de polarisation ( et des débits des tubes concernés ) avant de t'en resservir
... je précise que je soulève juste parce que dans ce cas il y a danger de casse des tubes de puissance , et des transfos de sortie .
Re: Stromberg Carlson ARS 333 - problème sur une voie
C'est un déterrage de sujet... Notre ami Letron devait changer les condos de filtrage; je pense que c'est une bonne idée, j'aurais même commencé par ça ! Il est vrai que tourner les ajustables dans tous les sens n'est pas la solution et c'est risqué.
