Hitone H150 - remise en service sur pannes multiples
Re: Hitone H150 - identification pont de diodes
Il vaut mieux vérifier la valeur sur ce modèle.
Si c'est comme sur le H220, ce sont des 220nF en 400V
- HIVINTAGE
Bon j'ai re démonter l'ampli et pris quelques photos, apparemment ce sont des 220 nf 400 vlts, mais j'ai aussi découvert un autre problème en titillant doucement les connexions je m'aperçois qu'une ne tiens plus sur un condensateur 2 x 32 uf 500 vlts, j'imagine qu'à la mise en route ça aurait posé un problème, est ce réparable ou faut il le changer. Je crois qu'un grosse révision va s'imposer.
Miam la cabosse de cacao
- HIVINTAGE
à TousHIVINTAGE a écrit : ↑lun. 6 mai 2019 22:15Tichu
20190506_212812.jpg20190506_213805.jpg20190506_213739.jpg20190506_213702.jpg20190506_213643.jpg
Est ce qu'un modérateur sympath pourrait modifier le sujet, l'ampli est en panne, l'identification du pont de diodes n'est pas le sujet.
HIVINTAGE
Tu peux t'inspirer de la restauration des H300.
Tichu ici.
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... 00#p233222
Et d'autres sur le net.
Mais pour résumer tout les chimiques intérieurs sont à changer, pour les canettes certains les ont conservés, personnellement sur mon exemplaire c'est ce que j'avais fait, mais après quelques semaines, grosses frayeurs, un des condo de l'alim. c'est mis en cours-circuit, du coup changement des canettes aussi.
Le coût si tu rempote et si place certain condo. en canette dans le châssis est relativement modeste, si tu achète des canette ici http://www.die-wuestens.de/findex.htm(exemple) est plus élevé.
Tichu ici.
Re: Hitone H150 - remise en service sur pannes multiples
Sur mon H300, j'avais tout refait ! Sauf les condos "verts" comme sur le H150 qui sont de très bons condensateurs !
D'ailleurs, mon H300 va faire l'objet d'un relooking ...
- HIVINTAGE
à TousProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 7 mai 2019 07:40 Sur mon H300, j'avais tout refait ! Sauf les condos "verts" comme sur le H150 qui sont de très bons condensateurs !
Galère de plus sur L'ampli, un condo de 2 X 32 uf 550 volts dont le plot de masse est cassé et apparemment pas réparable, ou vais je trouver ça ou par quelle stratège je peux palier à ça, je pense également que vu l'age de l'ampli ils sont tous à remplacer, est ce que l'on peux m'éclairer sur le sujet, il y a 2 150 uf 350 volts et 2 32 uf 550 volts .
D'autre part moins important mais réel il manque la lampe du bandeau , quelqu'un connaît il le modèle.
Selon l'encombrement il est peut-être possible de placer de nouveaux condensateurs sous le châssis ?
Ceux-ci sont en général beaucoup plus petits que les anciens. En laissant les anciens en place mais non raccordés, le look ne s'en trouvera pas modifié.
Seconde solution: vider l'intérieur des anciens afin d'y placer les nouveaux.
L'ampoule je dirais 12V 100mA
Les fils vert et bleu semblent connectés aux bornes du potentiomètre "hum".
Il sera toujours temps de mesurer la tension un fois qu'on en sera la la mise sous pleine tension pour valider l'information.
Bonjour, Hivintage !
... Je répondrai la même chose que TDS. Quand on peut, on "vide" l'ancien condo pour en caser de nouveaux à l'intérieur. Si c'est par exemple un 2 X 50µF, on peut trouver chez JJ des condos doubles comme ceux-ci mais qui n'ont pas le même look (ce que j'ai fait sur le H300) ou bien si l'on veux conserver cette apparence, on peut mettre un "moderne" de 50µF dans la canette en alu et le deuxième en dessous du châssis. J'avais fait cela aussi ! De toute façon, tu as intérêt à remplacer tous ces chimiques HT et même les BT sous le châssis ! C'est plus prudent.
- HIVINTAGE
Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 10:37 Bonjour, Hivintage !
Merci pour les infos, mais quand on dis 2 X 32 uf , ça veut dire quoi, qui il y a dans la canette un double condo de 32 uf avec une masse commune, si je mets en dessous 2 condos de 32uf avec les deux - reliés et un fil a chaque + ce serait bon, si c'est le cas je peux pas mettre deux condos dans la canette
Ce qui donnerai ce genre de condos en photo jointe
Exact.HIVINTAGE a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 10:58Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 10:37 Bonjour, Hivintage !
Vérifier tout de même que les "-" soient bien connectés à la masse, ce qui est généralement le cas.
- HIVINTAGE
Ok, je vais faire ça dans la semaine, merci.TDS a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 11:05Exact.HIVINTAGE a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 10:58Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 10:37 Bonjour, Hivintage !
... Bonne suite de restauration !
Tu vas voir (ou entendre?) comme ces bécanes marchent fort bien !
Beaucoup de plaisir en perspective avec ce petit tube de 2 X 15W...
PS: Est-il tubé avec des 7189 ou des EL84M
Un petit exemple de rempotage pour mon Fisher .
viewtopic.php?f=50&t=4384&p=120131&hilit=Fisher#p120131
- HIVINTAGE
à tousantho a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 14:45
Petite question, je viens de remarquer que sur les deux condos 2 X 32 UF les deux + était relié ensemble ( voir photo ) donc la valeur est de 64 uf aux bornes, donc autant que je prenne des 64 uf pour mettre dans les canettes, sinon je vois pas l'intérêt de mettre deux 32 uf.
Tout à fait !
- HIVINTAGE
Bon une autre petite question le condensateur de filtrage de 2500 uf 30 volts qui est HS, je ne trouve que du 2200 ou 3000 uf est ce important si je mets un 3000 uf, d' autres part pour les deux résistance de 100 ohms qui sont HS, j'ai trouvé des 100 ohms bobinées 7 watts est ce que c'est bon.
Pour les condos, tu mets ce que tu veux: le 2200 et le 3000 conviennent très bien ! Ce n'est pas critique à cet endroit. Pour les résistances, il faudrait s"assurer que les anciennes sont également des bobinées auquel cas tu peux mettre tes 7W... Tout est question d'encombrement. Si c'était des non bobinées (ce qui m'étonnerai), il sera nécessaire de mettre des non bobinées !!!HIVINTAGE a écrit : ↑ven. 10 mai 2019 22:36
Les anciennes résistances sont des carbones à mon avis , pas des bobinées.
Il ne faut pas mettre plus en puissance, elles ont cramées, c'est très bien, elles ont protégées ton ampli.
Peux tu refaire une photo de ces résistances avec leurs dimensions, les pro. Pourraient te dire qu'elle puissance, moi je dirais 3W ou 5W mais je suis un débutant.
Modifié en dernier par antho le ven. 10 mai 2019 23:16, modifié 2 fois.
Les résistances de la photo 20190505_101716.jpg au début du sujet seraient des résistances carbone je pense.
edit antho est passé juste devant
- HIVINTAGE
Ok, mais est ce gênant de mettre des bobinées du moment que la valeur est la même.
Il y a des effets secondaires au résistances bobinées, en audio on aime pas bien ça, ici tu pourrais certainement passer des bobinées, mais c'est pas très classe, surtout qu'elles ne l'étaient pas.
- HIVINTAGE
Bah!!! je les ai je ferai un essai avec et voir ce que ça donne.
A titre indicatif, sur mon H300 que je suis entrain de revoir, il y a 2 résistances de 50 ohms bobinées sur la HT. Je les avait changées pour des bobinées un peu plus puissantes (10W contre 4). Cela fonctionne très bien. Il faut surtout connaître leur puissance si ce sont des non bobinées, c'est à bien respecter !
Il y a de grandes chances que ça n'ai aucune influence.
Et puis c'est un redémarrage, tu pourras revoir quelques détails si tu aime cet appareil à l'usage.
C'est les 7W qui me ... je pence que mettre des résistances plus puissant est une erreur, surtout à ces endroits où leurs destructions protègent les transformateurs, mais je me trompe peut-être.
