Marantz SR5400 - ne s'éteint pas
- rifel
bonjour à tous,
j'ai fait l'emplette d'un marantz sr 5400 pas un "ose " hélas, bref, comme d'habitude j'ai voulu jouer à l'électronicien
J'en suis donc arrivé à pouvoir l'allumer, et, ....pas pouvoir l'éteindre
lorsque je l'allume il se met en standby, puis avec la télécommande il s'allume, au bout de quelques minutes impossible de l'éteindre sauf en débranchant la prise.
Bref, je me suis encore mis dedans
Modifié en dernier par Anonymous le mer. 15 févr. 2017 10:29, modifié 1 fois.
Raison : Titre non conforme - lire les règles [corrigé]
- rifel
Re: Marantz SR5400 - ne s'éteint pas
J'ai comme l'impression que,soit çà n'intéresse personne, soit, vous en avez déjà marre de me voir pleurer sur mon sort
c'est plutôt qu'il s'agit d'un ampli Home cinéma, et on est sur un forum hi fi.....................et vintage
- rifel
Tant pis, j'aurai tenté
Bah avec un peu plus d'info on pourrait peut être essayer d'aider comme le fait Tichu pour mon 640R, mais là, ce que tu donnes, c'est vachement "court". On ne sait même pas ce que tu lui as fait quand tu "jouais à l'électronicien" avec, ni pourquoi ...
Je te fais aussi observer que ton post date d'aujourd'hui en milieu de matinée et qu'en aucun cas tu peux parier sur le fait que quelqu'un y réponde rapidement. C'est une question de volonté, de compétence, de disponibilité ou d'intérêt des autres... Ici, ce n'est pas le helpdesk d'un pousseur de cartons, donc n'abandonne pas ni ne conclue trop vite.
En tout cas c'est la bonne section, qui était encore vierge hier matin ...
- rifel
Merci pour tes encouragements.
Mais saches toutefois que j'avais l'impression d'abuser dans cette démarche,à aucun moment je me suis cru dans un site SAV .
je m'en excuse si ta susceptibilité en a été exacerbée
Mauvaise interprétation de ta part, passons ... il y a plus important. Alors ce Marantz, quoi ? pourquoi ? et comment ?
- rifel
Au départ, j'ai commencé part une petite recap car les condos de filtrage étaient un peu bombés, suite à çà j’ai changé ceux sur la carte d'amplification (trop de zèle).
la suite est que je n'avait du son sur la sortie gauche et la droite crachotait, mal m'en a pris : j'ai voulu prendre une mesure sur la carte de sortie HP qui est aussi celle qui fait l'alimentation.
Du coup je me suis retrouvé avec 14V6 sur les bornes gauches !
En fait je me suis alourdi sur le sujet en changeant la pâte thermique : donc court circuit, pour arriver au dernier épisode !
voilà, voilà !
je mets la notice complète à dispos
voilà, voilà !
Modifié en dernier par rifel le mer. 15 févr. 2017 19:11, modifié 1 fois.
Par expérience, lorsque un défaut est détecté en sortie sur une ampli Home Cinema, (tension continue par exemple) l'appareil reste en veille.
- rifel
bonsoir,
Effectivement il s’était mis en veille au tout début, et, je l'ai allumé avec la télécommande
Hmmmm ...
Il fonctionnait avant ? Les boutons en facade permettent de lui faire changer quelque chose ?
Es-tu sûr de l'implantation des chimiques que tu as changés ?
Les tensions d'alim sont correctes ?
Questions peut-être un peu bateau mais bon, j'essaie de comprendre avec mon niveau de quiche ...
Par contre, ce qui suit me rend perplexe
Tu as utilisé une pâte thermique conductrice à l'insu de ton plein gré et puis ca a fait "PAF" ???En fait je me suis alourdi sur le sujet en changeant la pâte thermique : donc court circuit, pour arriver au dernier épisode !
- rifel
La pâte thermique c'était pour le nettoyage des transistors de puissance.
Il n'y a rien de "cramé" juste que je ne peux que l'allumer et l'éteindre avec la télécommande après avoir appuyé sur le bouton "power"
Pour le reste, j'ai contrôlé toutes les implantations et la mesure en sortie des HP est de 6,7mV, la tension d'alim par contre je ne saurais où la prendre.
Je récapitule pour être sûr d'avoir bien compris, recap + pâte, nettoyages, court-circuit et depuis 14v6 sur sortie FL et rien sur FR. Et à côté de ca, impossible de le mettre en veille avec la TC ? Et depuis il y a 6mV7 sur les sorties HP ? Je commence à être largué.
Tu ne dis pas si les commandes en facade fonctionnent.
FL, c'est bien Front Left: c'est la sortie HP avant gauche.
Tu as 14V ou 6mV ???
- rifel
Excusez mon retard à répondre : j'ai livré un magnétophone à Totof95(voir le sujet sur le forum).
FL c’est bien Front Left. Les mesures actuelles sont de 6,8mV en sortie front left/ right.
les commandes sont accessibles par la télécommande et par l'encodeur.
je ne peux que l'allumer par le biais de la télécommande et le remettre en standby, le bouton "power" ne remplit pas sa fonction éteindre.
si je comprends bien, c'est on/off via TC OK et on/off via bouton en facade KO ?rifel a écrit :je ne peux que l'allumer par le biais de la télécommande et le remettre en standby, le bouton "power" ne remplit pas sa fonction éteindre.
- rifel
ON seulement pour le bouton de façade, et, ON/off à partir du stanby pour la télécommande, marantz non ?
Ce genre d'engin se met en mode veille dès qu'on le branche sur le secteur à moins d'avoir coupé via l'inter qu'on retrouve en général en face arrière. Il y a une alim pour le mode stand-by qui permet à la logique de recevoir les ordres de la TC ou du clavier en facade. La logique et le micro font le reste.
Si tu peux le sortir du mode veille avec le bouton de facade, la laison entre le poussoir et la carte est à priori bonne. Si par la suite ce bouton devient inopérant on peut imagnier que la logique a pris un coup dans le nez. Je regarde le schéma moins superficiellement ce soir.
- rifel
Effectivement, je ne peux l'éteindre avec le bouton de façade : le process de fermeture s'effectue avec la mise en standby avec la télécommande,et, le bouton en position "off"
Je n'ai toujours pas compris: il fonctionne correctement une fois en fonction ?
- rifel
pas du tout, puisque lorsque je branche un lecteur (FIIOX3) dessus, pas de son et le radiateur (?) est bouillant. Je pensais à un court circuit avec les transistors de puissance (?)
C'est donc bien ce que je disais:
quand la partie analogique a un problème -ce qui semble être le cas - la mise en fonction (ou hors fonction) ne fonctionne pas normalement.
Commence donc par réparer l'ampli.
- rifel
C'est à dire ? Par où je commence sur la carte ampli, car je suis le nul de service
Tu avais parlé de 14V en sortie HP: sur quelle voie ?
Les transistors de puissance de cette voie sont probablement HS.
- rifel
D'accord, je vais le démonter pour le tester
où est-ce que je place les pointes ?
