Philips F9638/00P - enceintes asservies - une enceinte ne s'allume pas
Je demande l'aide des membres de ce forum
j'ai une enceinte qui ne s'allume pas. Dès que je mets le contact la diode s'allume et s'éteint aussitôt..
Avez-vous une idée de ce type de panne
merci de vos réponses
Re: Philips F9638/00P - enceintes asservies - une enceinte ne s'allume pas
Les condos, sur les appareils de cette génération, ne durent pas, je ne serais pas étonné qu'il y en ai beaucoup HS.
Merci pour votre réponse - Je n'ai aucune connaissance pour faire contrôler les condensateurs ??
Je n'ai plus qu'à le mettre à la benne si je ne trouve pas un spécialiste pour le tester et à quel prix !!!
Faut pas mettre à la benne, si tu es capable d’utiliser un fer à souder, tu peux changer les condensateurs toi-même.
doom et d’autres te donneront des conseils,
Si tu n’es pas pré à te lancer dans l’aventure, tu peux faire une proposition de vente ou d’échange sur le forum.
Un rien d'optimisme, de volonté, de patience peuvent faire la différence.
On ne remplace pas une voiture parce que les pneus sont usés et à remplacer.
Un peu de matériel:
fer à souder
pompe à dessouder
un multimètre simple
tournevis pince etc.
de quoi poster des photos ici sur le forum
le service manual
il y aura bien quelques personnes compétentes pour guider vers un résultat satisfaisant
edit: grillé par antho
Un peu de matériel:
fer à souder
pompe à dessouder
le service manual
Heu, meilleurs voeux pour 2020 !
Et, je veux bien l'adresse de ta benne !!
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Merci à tous de vos réponses.........mais sans l'aide d'une personne compétente, je n'y connais rien dans l'électronique. Je veux bien vous envoyer des photos
Bonjour, si ce sont les condensateurs qui sont HS ; pouvez vous m'indiquer si ce sont tous les mêmes ou différents. Si vous avez une image afin que je puisse les visualiser.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Il y a des kits de condos ici: https://shop.mfbfreaks.com/product/elko ... ket-f9638/ (attention, il faut en commander 2 pour la paire)
Mais il faut être bien équipé en matériel pur le faire et l’avoir déjà fait plusieurs fois avant, les circuits imprimés sont fragiles et l’électronique difficile à sortir, c'est très différents des anciennes MFB.
Je connais quelqu'un qui en a refait plusieurs, il est à St Chamond.
Merci DOUM pour vos réponses.......J'habite pas très loin de St Chamond....Je peux me mettre en contact avec cette personne en ayant évidemment ses coordonnées.
Message privé suite
Bonne soirée.
Message privé suite
Bonne soirée.
Yes "Mickmaiss", j'habite bien la Haute-Loire mais je suis spécialiste photos mais pas d'électronique ...hélas !!!
Je vois que l'on parle de moi !
Saint Chamond se trouve dans la Loire et non la Haute-Loire..
Concernant les F9638, ce sont les derniers modèles MFB fabriqués par Philips et la qualité de fabrication était vraiment en baisse.
Mais il est quand même possible d'intervenir sans problèmes sur ces modèles.
Je peux éventuellement donner un coup de main pour cela, mais le délai sera un peu long car je ne suis à la maison que les week-end.
Même problème sur une paire identique. Il faut que les 3 HP soient fonctionnels pour que le relai enclenche (je viens de le découvrir mais c'était déjà indiqué sur l'ancien forum il me semble). Donc le premier truc à faire est de vérifier si le medium et/ou le tweeter sont à 8 Ohms (et des poussières). Si ce n'est pas le cas (bobine coupée) faire un test avec d'autres HP de même impédance.
Pour ma part je risque de faire du DIY en gardant ampli et HP de basse, donc je peux éventuellement vous vendre mon medium et tweeter fonctionnel si ça vous intéresse... ou l'inverse
A+
Philippe
J ai également ce matériel et j'ai également une enceinte qui a le même symptôme. Je n ai pas de compétences électroniques et un réparateur m à dit être capable de le faire mais ne pas pouvoir car les pièces (condensateur et relais) seraient des spécifiques Philips n existant plus.
Ne voulant pas forcément jeter l ensemble, je suis à l écoute de TOUTE proposition de reprise (en Charente maritime).
Cordialement
Cordialement
