Pioneer HPM-60 - tweeters HP-015A-1 HS
Bonjour tout le monde,
Les 2 tweeters sont HS.
Est-ce que ce genre de tweeters à ruban est réparable ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Pioneer HPM-60 - tweeters HP-015A-1 HS
Attention que ce type de tweeter ne se contrôle pas à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre.
Il est très fréquent d'avoir des faux contacts dans la connexion des rubans.
Il faut démonter (fragile) et nettoyer ces parties métalliques.
Bonjour TDS,
Merci pour l'info, comment se contrôle-t-il ?
J'avais injecté un signal de 10 ou 12KHz et approché l'oreille pour tenter de déceler le son, pas facile.
Je ne sais pas s'il supporte des fréquences plus basses donc dans le doute, j'ai évité lui injecter 5 ou 6 KHz mais il devrait pouvoir supporter.
Ok, je crois que le plus simple serait un ampli suicide à faible volume, grave à zéro et aigu à fond.
(Ou passer par un filtre)
Oui pourquoi pas ?
Par sécurité il est toujours possible d'insérer dans la sortie HP en série un condensateur de 0,47uF par exemple, ceci préserverait l'amplificateur utilisé ainsi que ce tweeter ?
TDS, après des recherches je viens de trouver ceci sur le forum Audio Vintage :
"Bien que je ne soit pas non plus emballé par le super tweeter,de toute façon je ne l'entend plus
Mais ???? Il sert à quoi du coup ce super tweeter .. faire joli ?
Je crois qu'ils ont été précurseur encore une fois.....Actuellement plein de constructeur revendique une bande passante allant jusque 100khz alors que notre oreille à du mal au dela de 20khz et encore quand on est jeune !!! "
J'attends donc l'arrivée de mon fils de 16 ans pour voir s'il entend quelque chose...
Il y a parfois des phénomènes bizarres.
La plupart des personnes de 50 ans et plus ont une perception des fréquences hautes jusqu'à 12 / 14 kHz en général.
J'ai bien écris en général.
Mais je pense que nous faisons fausse route en imaginant que cette perte d'audition est nette, franche, d'une pente abrupte à une fréquence précise.
Mon avis est que la perception est atténuée plus ou moins fortement.
En renforçant la puissance d'émission en fin de spectre, il doit être possible de conserver une perception légèrement étendue.
Puis d'autres facteurs rentrent en ligne de compte qui pourraient justifier l'utilisation de ces super tweeters.
Peut-être pas jusqu'à 100kHz ...
Je ne défend pas ni ne condamne l'utilisation de ces transducteurs, chacun est libre d'en penser ce qu'il en veut après essais, écoutes, mesures et autres tests.
Mon avis personnel qui n'engage que moi est que je n'ai pas trouvé une différence audible flagrante avec ou sens ce super tweeter, même si il émettait un signal vers 12kHz seul au test.
Je viens de tester ces tweeters seuls (j'ai débranché boomer et autre hp) en leur envoyant 8000 HZ et ils fonctionnent, ce sont des tweeters
d'HPM-50, j'ai jeté les tweeters des HPM-60 car ils ne donnaient rien avec un ampli aigu à fond.
Je n'avais pas testé avec les 8000 HZ, peut-être qu'ils fonctionnaient...
Parfois, rien qu'à resserrer 2 des vis de fixation ça fonctionne puis ça se coupe.
