3D LAB CD Master - crachement audio
Re: Problème sur sortie cinch de lecteur CD
oui sans doute, c'est un LT1358 de chez Linear Technology
Peux tu mesurer la tension sur chaque patte de ce composant ?
euh...
la bestiole est très petite..
et ,en fait, je ne sais pas comment m'y prendre pour mesurer la tension de chaque patte ...on met quelle borne sur la patte ,..et l'autre sur quoi ?
on positionne le multimètre sur quelle valeur ..
faut tout me dire
merci
faut tout me dire
merci
Il manque le signe, et sans doute un chiffre après la virgule.
Tu as du positionner ton multimètre en calibre "200V": passe en "20V" de préférence.
SI ces chiffres sont bons (au signe prêt), je pense que cet composant est bon et inverse scrupuleusement la tension continue qu'on lui fournit en entrée...
effectivement, le signe est négatif pour toutes les mesures sauf les - 7,99 et +7,94
j'ai repris ren calibrant 20V:
-7,99/-2,77/-2,83/-3,12 d'un coté
-2,76/-2,82/-2,80/+7,94 de l'autre
je viens de retester: il n'y a qu'une valeur positive !
j'ai testé avec un autre appareil..
ça veut dire que l'ampli op est mort ou cela vient d'autre part ?
Bizarres ces tensions continues tout de même... Qu'en est il sur les pins 2 et 3 des XLR ?
Quel calibre sur le multimètre ?
calibre sur 2V (c'est ce que j'ai appelé "sensibilité".. )
Sensibilité, ça marche aussi.
Il y a donc au max +6mV sur les XLR ce qui est bien pour la santé de l'OPA1 qui alimente ces prises, et ça n'explique donc pas les -2V sur l'OPA2. Pour moi, il a l'air d'avoir pris un coup...
ça peut se changer facilement ce LT1358 ?
Tu peux peut être envoyer juste la carte concernée à quelqu'un qui peut te le faire.
ce n'est pas une mauvaise idée ...sauf que : à qui l'envoyer ?
et puis, il y a pas mal de points à désouder pour isoler cette carte ..
autrement , quelle est la difficulté et quelles sont les précautions à prendre si je veux le faire ? (....à souder... )
JPB !
C'est faisable mais il faut du bon matériel et de la petite tresse à dessouder genre 2.....3mm. Le risque avec les CMS, outre le fait qu'ils ne supportent en général qu'une dessoudure, est d'arracher une piste... Elles sont très fines. Ensuite, une fois extrait le circuit, mettre en place le neuf avec une goutte de cyano (vraiment petite) à défaut du produit exactement conçu pour cette réparation et qui s'applique aussi sous la forme d'une mini goutte. Ensuite, petit fer de 30W à panne pointue et nickelée et déposer très rapidement la soudure. Une autre technique plus appropriée est de déposer les minis soudures avant de coller le LT et ensuite chauffer très rapidement chaque patte bien alignée avec la pastille étamée...
merci à tous pour ces bons conseils
faut donc commencer par trouver ce fameux LT1358...
et bien sur, j'ai des questions...histoire de ne pas me faire refiler n'importe quoi
où l'acheter
y a t il plusieurs marques
référence exact: le deuxième nombre inscrit (616) fait il partie de la référence ...
je compte sur vos lumières...
où l'acheter
Il est dispo chez Mouser à environ 8€, c'est pas la ruine !
Le N° qui figure est surement un numéro de série de fabrication... Gégé pourra t'en dire plus à ce sujet je pense. Le problème avec Mouser (chez qui je n'ai jamais commandé) est qu'il t'astique de 20,00€ de frais de port si tu ne commandes pas pour au moins 50€ de matos, ce qui est tout à fait inacceptable et anti-marketing !
nous avons un magasin d'électronique à Besancon (Reboul), je vais lui demander si il a ça en stock..
en attendant, je m'entraine sur des vieux circuits à dessouder et ressouder le même genre de composant selon tes bons conseils...il est bon d'apprendre..
mais sur la carte du 3DLAB, ce n'est pas très accessible...
Fais de la place autour, enlève les condensateur afin d'avoir suffisamment de place pour passer le fer.
Pour retirer le circuit, tu fais un pâté de soudure sur les 4 pattes d'une coté puis soulève légèrement ce coté en tenant le circuit avec des brucelles.
Tu fais pareil de l'autre coté, puis retire les pâté avec de la tresse.
Si le circuit n'est pas collé il viendra facilement, ensuit tu nettoies biens les pistes avec de la tresse.
Pour le ressouder, tu le places et soude une seule patte, ensuite tu peux souder tranquillement les autres.
Je peux te le faire, si tu m'envoies la carte.
merci doum pour tes explications et ta proposition, je prends note.
t'envoyer la carte nécessiterait de la désolidariser de l'autre carte de dessous et des sorties...je ne me sens pas trop à me lancer dans ces "exploits"...
mais rien ne presse; pour l'instant je dois faire face à d'autres problèmes techniques qui urgent : inondation due aux violents orages du jura ...
