Luxman DZ-111 - tiroir CD coincé
J'ai lu avec attention la réparation du Luxman D-008 par Charly. L'intérieur du DZ-111 est le même. J'ai essayé de déclipser et enlever le ressort comme indiqué, mais je crains de tout casser en forçant.... Le CD est dedans, j'ai essayé de soulever ce que je pense être l'aimant, mais ça force beaucoup. Je pensais dévisser le vis au milieu du rond blanc....mais je ne sais pas si je ne vais pas perdre une "pièce" que j'ignore. Merci de vos conseils. Je suis un peu nerveuse, c'est la 1ere fois que je m'attaque à ce genre de problème.
Re: Luxman DZ-111 tiroir CD coincé
Il y en général ou trou ou un arc de cercle dans la tôle sous la mécanique pour permettre de dégager le disque en cas d'impossibilité d'ouverture par la touche Open/Close en fonctionnement normal.
Désolée, mais je ne pas de trou sous la mécanique. Est-ce que je peux retirer sans problème la vis que j'ai indiquée. J'ai l'impression que ça libèrerait l'axe du CD?
Re: Luxman DZ-111 - tiroir CD coincé
Pousser le levier en plastique indiqué par la flèche rouge dans la direction indiquée par la flèche bleue. Maintenir l'ensemble du presse disque avec la main et le retirer doucement. Retirer le grand ressort situé au niveau du rond bleu.
Le disque peut alors être retiré.
(le tout hors tension).
Correcteur de titres.
Merci, je m'en vais le faire de ce pas et vous tiendrai au courant du résultat.
OK ça a bien fonctionné, j'ai pu retirer le CD. Le tiroir est toujours coincé, je pense qu'il s'agit de la courroie qui doit être usée. Sauf que tant que le tiroir est fermé, je ne la vois pas. Est-ce que je peux enlever les 3 vis entourées en rouge sur ma photo (la 3è ne se voit pas sur la photo car elle est cachée par le bras et je n'ai pas refait la photo)? Pensez-vous que j'aurai accès à cette maudite courroie? Merci
La courroie est au dessus, sous le tiroir.
Enlever les 3 vis ne permettra pas de défaire l'ensemble de la mécanique car la façade du tiroir , va gêner.
Normalement sur le coté, on doit avoir accès au mécanisme de verrouillage et avec un petit tournevis le déplacer un peu pour débloquer le mécanisme.
Après il je ne sais plus , mais si besoin je peux regarder sur une que j'ai en stock mais pas avant la fin de semaine.
Merci Stfane,Je vais attendre que vous ayez regardé votre doc, pour avoir toutes les précisions utiles. J'ai regardé sur le côté gauche (appareil de face), j'ai vu une fente avec un "truc " en plastic blanc que j'ai un peu "tripatouillé", mais sans résultat. Je préfère attendre des infos plus précices.
Pour ouvrir le tiroir :
Coté gauche de la mécanique, pousser le loquet blanc à l'aide d'un tournevis plat. Ceci a pour effet de libérer le presse disque et de permettre l'ouverture du tiroir à la main.
Ca a marché super!!!! La courroie est en effet bien détendue. J'ai regarder sur le net pour en commander une....Je pense la commander chez"pointe de lecture"? Avez-vous un avis sur ce site ou un autre qui soit sérieux.
Cherche plutôt sur eBay, les courroies ne sont pas toujours aux bonnes dimensions, d'après ce que j'ai pu lire.
Ok. Merci à tous de vos conseils avisés. Je commande la courroie et vous tiendrai au courant des suites du dépannage.
Bonsoir,bertrand72 a écrit : ↑mer. 6 mars 2019 18:49Cherche plutôt sur eBay, les courroies ne sont pas toujours aux bonnes dimensions, d'après ce que j'ai pu lire.
chez: http://www.pointe-de-lecture.com/boutique/
Si la courroie constructeur n'est plus disponible il en refait sur mesure.
Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec ce vendeur.
Bonjour, j'ai commandé la courroie, mais ne l'ai toujours pas reçue.....étant impatiente j'ai trouvé un "joint" noir qui ressemble à une courroie, que j'ai mis. Tout marche nickel. On peut donc considérer que le problème est résolu. Je ne sais pas comment l'indiquer sur le site. Merci.
La petite coche en haut à droite
