Beogram CD X - probléme d'ouverture capot
Bonjour à tous ,
je posséde une platine béogram CDX de chez bang olufsen, elle fonctionne correctement et lit parfaitement des CD
cette platine a fait une chute de 70 centimétre à plat (je l ai acheté en connaissance de cause) qui a détruit la poulie d ouverture du capot.
j ai changé cette poulie par une qui a été faite en 3D mais après l essai voila ce qui se passe:
le disque chargé ,capot ouvert ,en appuyant sur "play" le capot se referme et le disque joue ,en appuyant sur "stop"le disque s arrête...
jusqu à là,pas de soucis ,le problème est lorsque j'appuie sur "eject" le capot se dévérouille ,la lumiére s allume mais le capot ne monte pas électriquement??
quelqu 'un a t 'il une piste pour résoudre ce probléme?
merci par avance
merci par avance
Re: Beogram CD X - probléme d'ouverture capot
pas de réponse ,ni de sugestion à cette demande
Le moteur Mabuchi est probablement HS. J’ai eu le même souci. Essaye celui du 3300, identique.
Ah! Merci pour cette réponse et cette suggestion..
Je vais essayer un autre moteur ...à suivre!
Après essai ,le moteur est bon ,par contre maintenant ni le capot se baisse (quand on appuie sur "play ou stop" ni il se léve...
et maintenant se rajoute un autre problème ,
la platine ne lit plus les CD ?quand j ai mis le CD ,d ,une part il faut baisser le panneau à la main et d autre part le disque tourne ,tourne sans lre les plages et ne lit pas le CD?
Une idée sur ce problème?
Oui, les vias entre les cotés des circuits imprimés.
Cherche « griplets » sur le web. C’est à refaire avant toute autre intervention sur ces lecteurs d’origine Philips.
Pour la trappe tu as soit mal remonté ou la nappe a cédé, une soudure au niveau du connecteur... à force de défaire tout ça ?
Bonjour Jacques,
Oui certainement pour la trappe,les connecteurs sont sollicités à rudes épreuves...
C'est quoi un "Triplet"?
Voir ici :http://www.tvcaudio.com/tvc/Philips/JemCD104.html
Et :
https://forum.beoworld.org/forums/t/116 ... ageIndex=2
Vérifie à nouveau le moteur. Il peut être bon à vide mais pas en charge.
Bonjour Jacques,
Très intéressant ce lien,j en sais un peu + sur le sujet ,pour autant j 'ai repris les soudures ,miraculeusement la platine re fonctionnait elle affichait les plage et lisait le CD ,je l ai éteinte et rallumée quelques minutes aprés ,elle fonctionnait normalement hormis le tactile sur certaines fonctions ,telles que "programme ,avance et les touches stop et play"
cela était pjutôt encourageant mais quand j ai remis quelques heures plus tard la platine ...plus rien ,le disque tourne mais retour à la case départ
pour le moteur de la trappe,il fonctionne parfaitement avec du couple
je ne sais plus quoi faire du coup pour que cette platine retrouve ses fonctions d origines
J'ai remis le socle et fait un essai...
Et bien bizarrement tout fonctionne ( sauf l'ouverture de la trappe? )
mais elle lit les CD et les fonctons tactiles son opérationnelles...mais pour combien de temps??
Pur hasard : il faut impérativement refaire tous les vias, et vérifier les soudures au niveau des connecteurs et de l’alimentation.
C’est un travail qui requiert une loupe, une sonnette (ou un ohm-mètre) et de la patience.
Penser aussi aux chimiques quand les problèmes seront résolus.
Bonjour Jacques,
j 'ai repris toutes les soudures des connecteurs et divers autres ...
je l ai fait fonctionner sans probléme pendant 10 heures avec des poses de 2h entre deux..
tout fonctionne donc bien hormis l ouverture de la trappe (ferme mais il faut de l aide pour l ouverture)
sinon pour les chimiques ,lesquels seraient à changer en priorité ?
Ceux du CDM.
Puis ceux de la carte servo.
Je me permets d’insister pour le moteur de la trappe. Le ressort est bien positionné oui ?
Bonjour Jacques,
je reviens vers toi sur le sujet! je n ai rien touché depuis le 27/03 car je n étais pas chez moi ...
j 'ai voulu écouter un CD et rebelote,plus rien ,le CD tourne et juste l affichage du compte s 'allume
je pense que tu avais raison "pur hasard" mais alors ,je me pose la question
j 'ai refait presque toutes les soudures,quand elle fonctionnait ,toutes les fonctions tactiles étaient OK. je l ai beaucoup sollicité et R.A.S
niveau soudure ,je ne pense pas que ce soit la cause ,par contre au niveau des condensateurs j 'ai un doute (parfois ,lorsque je mets en route ,le disque ne tourne pas)
quand je l ai acheté ,le vendeur m a dit qu elle avait fait une chute d 'une hauteur de 70 centimétres et elle est tombée à plat...j 'ai regardé si il y avait de la casse mis je n ai rien vu d 'anormal!? Pourtant le vendeur m 'a certifié qu 'elle fonctionnait parfaitemnt avant la chute! quelququ chose a dû cédé mais quoi??
Après il ne me restait que le probléme de la trappe (se ferme mais ne s ouvre pas) ou tu parlais du ressort,le seul ressort qui est installé sur cette platine se trouve sur la tige de droite "eject" et je n y ai pas touché,comment doit il être positionné?
Le moteur a de la force pour la trappe,je ne vois pas ce qui ne va pas?
qu 'en penses tu...
qu 'en penses tu...
J'ai commandé les condensateurs ...à suivre
voilà les condensateurs en question...est ce que cela est suffisant?
Ok, et vérifier tous les vias (en aurais-tu oublié ? Il y en a beaucoup) les connecteurs, l’alimentation pendant que tu y es.
Personnellement je démonte la mécanique CDM-1 et je la lubrifie (axe moteur en particulier) mais c’est déjà plus compliqué.
j 'ai repris toutes les soudures sur la partie tactile (il y avait le 6 et 12 qui ne s allumait plus)
pour les autres cartes j 'en ai repris une bonne partie ,par contre ,je n ose pas trop toucher à la partie mécanique qui semble bien fonctionner ,sauf quand le lecteur "bogue" ou l 'affichage indique un point d intérrogation et que le disque ne tourne plus)
pour moi les condensateurs doivent y être pour quelque chose
bon je change tout ça et on verra bien !
c 'est quand même une chouette platine
Je confirme. Et surtout unique en son genre. Mais pas rare du tout ! B&O en a vendu des wagons.
Depuis que j’ai fait la mienne en 2010 je n’y ai plus retouché, elle fonctionne parfaitement.
Modifié en dernier par chartz le mar. 2 avr. 2019 18:02, modifié 1 fois.
je prends nôte de des indications des flêches
Inutile de faire ceux qui sont sur un strap déjà traversant bien sûr.
Je ne comprends pas? la position des flêches sur la photo correspond bien aux soudures à refaires ? il y a deux couleurs des flêches ..il y a une raison?
de toute façon ,ça ne fait pas de mal de repasser sur les soudure?
Ce sont toutes les connexions traversantes. Tu ne fais que celles qui n’ont pas de strap.
Bonjour Jacques,
bon j 'ai changé les condensateurs ,et vu le problème de l ouverture de la trappe (c 'était un mauvais branchement) donc tout fonctionne
sauf deux choses
la fonction tactile "display et retour seconde par seconde)
as tu une idée sur ce problème?
sinon tout le reste est OK
sauf deux choses
