Onkyo DX-7711 - pas de lecture
Re: Onkyo DX-7711 - pas de lecture
@tconil : c'est pour passer ces étapes que je demande si le laser est allumé.
Correcteur de titres.
- xsteph97
Je voulais dire que j'ai déplacé le bloc en butée vers l'arrière et qu'à la mise sous tension il ne revient pas en position centrale : il ne bouge pas du tout. Immobile quelle que soit la position où il se trouve à la mise sous tension
J'ai regardé la lentille : apparemment pas de faisceau laser
Merci pour tes précisions.
Comme ça, je dirais qu'il est possible que le driver Sled se soit mis en défaut et ait fait tomber une alim. Il faudrait vérifier les alim, le +8 et le - 8V sur ce driver (Q154). Un des deux régulateurs HS pourrait aussi provoquer ce genre de panne.
Simple vérification, tu es sûr de la nappe FFC qui va au moteur linéaire ?
Edit : Pas de retour de déplacement de l'optique (moteur SENS) => pas d'allumage laser. Je vois bien un truc du genre.
- xsteph97
Je vérifie ça dès que j'ai réussi à repérer ce Q154 (je vois les Q155, 156, 157, 158 mais pas de 154 ... )LD50 a écrit : ↑mar. 13 avr. 2021 20:31 Merci pour tes précisions.
c'est la nappe qui part du bloc optique vers la carte ? Elle semble en bon état, sans coupure.
Le moteur SENS ... c'est quoi c'est où ?
- xsteph97
Ok j'ai le Q154 : c'est le grand plat ! Mais lesquelles des 12 broches doivent donner +8 et -8V ?
Vérifie les tensions sur les broches de Q951 et Q952. Une pointe de touche du multimètre à la masse, et l'autre sur les 3 broches Vin, GND, Vout, (brochage selon le type de boitier, je n'ai pas vérifié duquel il s'agit, TO92 ou TO220 à mon avis). Tu dois mesurer +8 et -8V en Vout pour ces deux régulateurs.
Le Moteur SENS sert à gérer la vitesse de déplacement de l'optique. Généralement, tu as un moteur (électromagnétique) d'un côté pour le déplacement de l’optique et un autre de l'autre côté pour "mesurer" la vitesse de déplacement du bloc. Je parle des lecteurs équipés d'un tracking dit "linéaire", tels que ton Onkyo. La nappe dont je te parle est celle qui va sur ces deux moteurs, la nappe souple à 4 fils qu'on voit sur tes photos. Elle n'est pas en cause, sauf si elle est coupée, ou si elle a été installée à l'envers.
Tant que tu y seras et si les mesures sont valables, mesure aussi la conformité des tensions sur la batterie de régulateurs qui équipe ce modèle.
EDIT : je viens de lire ta réponse.
Mesure aussi la continuité des bobines des deux moteurs en position ohmmètre :
EDIT 2 : vérifie les deux nappes souples en continuité. Tu les retires et tu testes chaque piste d'une extrémité à l'autre. Pense à te mettre au potentiel de la terre avant de les manipuler, en touchant le plot de terre sur ta prise secteur.
- xsteph97
Les mesures :LD50 a écrit : ↑mar. 13 avr. 2021 21:27 Vérifie les tensions sur les broches de Q951 et Q952. Une pointe de touche du multimètre à la masse, et l'autre sur les 3 broches Vin, GND, Vout, (brochage selon le type de boitier, je n'ai pas vérifié duquel il s'agit, TO92 ou TO220 à mon avis). Tu dois mesurer +8 et -8V en Vout pour ces deux régulateurs.
Q951 :
+ 7,96V
-3,9mV
+14V
Q952 :
-4,3mV
-15,4V
-8V
Apparemment ça va ?
Là j'ai un problème : quels sont les composants ? ces régulateurs ? Des transistors ? des "Q" quelque chose ?
Respectivement j'ai :
celle de gauche sur la photo : 30,6 Ω
celle de droite : 8Ω
J'ai vérifié toutes les nappes : elles sont ok
Salut,
Il te faudra trouver un driver Sled de remplacement (Q154), ce qui risque de ne pas être aisé.
hmm
Le schéma n'est pas très limpide. Il faudrait vérifier Q153 qui semble être le circuit de puissance, et pas Q154 comme je l'ai dit. En plus, j'ai déjà vu ce CI en panne. Je pense qu'il s'agit d'un LA-6520. Il doit y avoir une erreur sur le schéma.
Il faudrait vérifier les alim de Q153, et monitorer à l'oscilloscope les signaux d'entrée et de sortie, à la mise en marche du lecteur. Il est fort possible qu'un de ces deux CI soit en panne (Q154 /153)
Et il se peut aussi que ça remonte jusqu'au servo-proc AN8399. Avec un oscilloscope, tu pourrais rapidement avancer sur la panne.
Désolé, je travaille en même temps, donc je fais ce que je peux
- xsteph97
Merci pour ces indications J'ai fait les mesures de Q153 (qui est bien un LA6520 ) : par ailleurs j'ai bien un oscilloscope mais je ne sais pas vraiment comment opérer les mesures ...LD50 a écrit : ↑mer. 14 avr. 2021 10:43 hmm
Je regardais la photo des deux blocs optiques sur la page 1 et je m'interroge sur quelque chose...
Ce que j'ai entouré en vert sur le bloc de rechange c'est une goutte de vernis ou une microbille d'étain entre deux pistes
Ça n'a probablement rien à voir mais dans le doute.
Et sur l'ancien bloc il s'est passé quoi L'ajustable de réglage de la puissance laser (qu'il ne faut pas toucher) a perdue son curseur, l'appareil a été bricolé par l'ancien propriétaire...
En statique, ça a l'air pas mal. Il faudrait vérifier le signal en broche 5 puis 4 à la mise sous tension.
Bien vu Buron, je n'ai pas zieuté cette photo, je croyais qu'il s'agissait d'une photo du web
@ "tconil": c'est le pont de protection mais "xsteph97" dit l'avoir retiré.
Oui il confirmera, mais je crois que la photo a été prise lorsqu'il a reçu le bloc de rechange pour les comparer.
- xsteph97
Je confirme ! La soudure de protection a bien été enlevée (la photo date de la réception du bloc optique).
Quant au petit point de soudure que tu as remarqué buron44, je ne l'avais pas vu ! c'est le bloc optique installé mais il n'y a pas trace de ce point : peut-être une petite goutte qui avait sauté en usine et qui est partie en installant le bloc
J’essaie de faire des mesures à l'oscillo mais je ne suis pas sûr de bien m'y prendre : j'ai raccordé les cosses à l'oscillo, puis mis la pointe de touche noire sur la masse (châssis de l'ampli) et la pointe rouge sur les pattes n°4 puis n° 5. C'est comme cela qu'il faut procéder ?
J'obtiens des tracés assez irréguliers et flou (pas une ligne nette et franche). C'est normal ?
Je vais prendre quelques photos (un peu compliqué de tenir la pointe rouge et l'appareil photo ! ...)
- xsteph97
Quelques images de l'oscillo
Mesure de Q153 (LA6520)
Cosse noire sur le châssis, cosse rouge sur la patte du composant.
J'ai d'abord fait une mesure en mode "Auto" qui donne ceci :
- patte n°4 : Patte n°5 : Puis manuellement, le résultat est très différent ! :
- patte n°4 : - Patte n° 5 :
Une photo de l'ensemble de l'oscillo pour que vous puissiez voir les réglages :
- xsteph97
Deux images un peu moins mauvaises :
- xsteph97
Je me demande si sur les premières photos j'avais bien mis la cosse noire au châssis .... parce qu eje viens de refaire les mesures :
Patte n°4 : Patte n°5 : Impossible d'obtenir une ligne nette ...
Broche 4, tu es bien sur celle où tu as indiqué 2.3mV ?
