Sony DTC-55ES - Problème d'enregistrement
Je viens vous demander une aide sur un problème qui m'arrive sur ma patine Dat Sony TDC 55ES .
Je possède un Sony DTC 55ES , en voulant enregistrer des cd audio sur mes cassettes DAT audio l'enregistrement à l'air de bien se passer , les vumètres fonctionnent correctement mais à la lecture de cette cassette Dat l'affichage la fréquence 44 ou 48 Mhz se met à cliqueter puis fixe puis cliqueter .
La lecture de la cassette se fait comme un clignotant de voiture ( lecture puis vide puis lecture)
Quand je prends une cassette déjà enregistrée la lecture est impeccable , le problème se passe quand je veux enregistrer
que ce soit en analogique ou optique ou coaxial .
Avez vous une idée svp pour mon problème . C'est un appareil à qui je tiens tout particulièrement .
Le cliquetis que je défini fait penser à un problème d' échantillonnage....
Mais je ne suis pas assez balaise pour être sur de cela.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par Anonymous le sam. 21 mai 2016 18:36, modifié 1 fois.
Raison : Titre non conforme. Lire les règles [corrigé].
Re: Sony DTC-55ES - Problème d'enregistrement
Salut,
En effet, quand ca cliquette c'est la logique qui n'arrive pas à identifier la fréquence d'échantillonage. Dans ce cas les raisons peuvent être diverses: bande rinçée, signal pourri, tambour crevé, transport mal aligné.
Vu que c'est l'enregistrement qui semble poser problème: si tu es sûr de l'état de la bande, la première chose à vérifier c'est l'état des chimiques de l'ampli RF.
Comment reconnaître l'ampli RF sur le schéma du service manual.
Merci et bonne soirée.
Didier
Didier
Sur le schéma il appellent ça RF Amp et c'est un p'tit bout qui prend sa place entre la connectique du tambour et le reste. Visuellement c'est le petit circuit imprimé doté d'un capot de blindage qui est fixé sur le transport. Si l'anglais ne te rebute pas, il y a des infos là dessus (+ photos) dans mon CR sur audiokarma.
Ok si probleme , je me permettrai de solliciter ton aide.
Bien cordialement
Didier
Bien cordialement
Didier
Bonjour ,
Au niveau de l'anglais ce n'est pas trop mon fort , j'ai fait des photos , est ce cette pièce là pour l'ampli RF .
Le circuit imprimé est soudé sur le boitier et je n'ose pas trop y toucher.
En plus sur Lille , il n' y a plus grand monde pour le dépannage . ( il y a Quai du Son et Sonor plus ) mais à chaque fois c'est 70€ pour découvrir la panne ?? et je ne sais pas trop ce qu'ils valent vraiment .
Merci si possible de m'aider
Bon dimanche.
Didier
PS: dc300a je t'ai envoyé un MP avec des photos
Bon dimanche.
Didier
En photo, l'ampli RF du 57ES, celui du 55 ne doit pas être très différent et c'est peut-être exactement le même:
Si les chimiques sont à remplacer, une fois fait il faudra re-calibrer l'ampli.
Mais avant de se lancer dans la soudure, il faudrait être certain que c'est bien l'origine du problème. Il y a des mesures à faire avec un oscilloscope pour confirmer que c'est ok du côté de la carte principale et parier sur le fait que les têtes sont ok.
Si tu ne te sens pas trop à l'aise, il y a ici des chirurgiens-réanimateurs qui pourront en prendre soin bien mieux que certains "réparateurs" ...
ps: un modo peut-il déplacer ce fil dans la bonne section ???
Si les chimiques sont à remplacer, une fois fait, il faudra peut-être re-calibrer l'ampli.
Un rapide coup d'oeil sur le doc de maintenance montre des différences pour l'ampli RF.
Procédons dans l'ordre :
- quelle est l'histoire de la machine ?
- les têtes ont elles été nettoyées récemment ?
- le petit rouleau en mousse sensé nettoyer les têtes est il toujours là ? Dans quel état ?
- comment est le son en lecture accélérée d'une cassette déjà enregistrée ?
- de quelle marque est la cassette à problème et en avez vous essayé d'autres ?
Sinon à ma connaissance ce modèle n'a jamais posé de probleme au niveau de l'ampli rf.
J'ai nettoyé les têtes avec une cassette de nettoyage Maxell DDS cleaning cartridge.
Le son avec une cassette en lecture accélérée est Ok.
Je vais vérifié le petit rouleau en mousse .
La marque de la cassete est une sony , ainsi que les autres ( Sony digital audio tape DT-120)
Machine d'origine de 1991 , jamais eu de problème . Cela faisait 5 mois que je ne n'avais plus enregistré avec celle-ci.
Didier
Didier
Re, à tous.
En vérifiant le petit rouleau en mousse , celui-ci est ABSENT . Comment faire et cela se trouve t'il encore ? sinon quelqu'un peut il me dépanner !!
En tout si c'est cela , j'ai ameuté le site pour pas grand chose .
Désolé .
Didier
Désolé .
Didier
Ce petit rouleau a tendance à se désagréger tout seul en diffusant ses morceaux sur les têtes.
Donc rien de surprenant (si la platine est bien une première main et que vous ne l'avez pas enlevé vous même). Et sa disparition n'est donc pas une perte !
Si vous vous en sentez le courage tentez un nettoyage dans les règles du tambour: prenez une petite languette de papier que vous humidifiez à l'alcool isopropylique, plaquez là sur le côté du tambour avec un doigt. De l'autre main faites doucement tourner le tambour (plusieurs tours). Vous devez légèrement sentir passer les têtes sous le doigt qui tient la languette.
La manip en image: https://www.youtube.com/watch?v=B7we2kgtCOY (vers 8mn40).
Re,
J'ai nettoyé doucement et comme sur le site le tambour du DAT , j'ai refait un enregistrement en visualisant celui-ci et je me suis aperçu que le compteur de défilement accélérait d'un seul coup de quelques chiffres , donc l'enregistrement se fait par à-coup .
Donc j'ai donc bien si je pense un problème d'enregistrement . Que faire Docteur ;-)
Didier
Didier
Moi je commencerai, par le jeu de piste à l'oscilloscope en commencant par la sortie REDT du CXD2601, cela dit je laisse la parole à hdrobien qui en sait un sacré rayon sur le sujet.
Bonsoir et merci ,
Mais je ne possède pas un tel appareil et c'est vrai que hdrobien connait le sujet dommage qu'il ne demeure pas près de chez moi ...
Bonne soirée.
Didier
Bonne soirée.
Didier
Je referais un nettoyage en tournant plus longtemps et en appuyant un peu plus fort.
Après j'ai un ou 2 amplis rf pour DTC-55ES, sans certitude qu'ils fonctionnent, mais je peux vous les envoyer pour faire des tests.
Merci de m'aider , je tiens tellement à ce dat car c' est le tout premier cadeau que j'ai eu de mon epouse .
Sinon vous me dites combien je vous dois pour l'envoi des amplis rf.
Mon adresse est . Edit dedefr : l'adresse en MP, stp merci
Adresse mail. en MP Pour le paiement vous pouvez me fournir votre adresse .
Merci de tout cœur.
Didier.
Merci de tout cœur.
Didier.
Re: Sony DTC-55ES - Problème d'enregistrement [déplacé]
Didier: j'attends tes coordonnées en mp
dedefr: pourrais-tu tu déplacer ce sujet dans la rubrique "Demandes d'aide" ?
Coordonnées envoyées en MP.
Hdrobien avez bien reçu mon MP svp.
Merci.
Merci.
Je viens de poster les 2 amplis RF.
Un grand merci, je vous tiens au courant .
Bonne journée.
Didier
Bonne journée.
Didier
Hdrobien,hdrobien a écrit :Ce petit rouleau a tendance à se désagréger tout seul en diffusant ses morceaux sur les têtes.
J’ai regardé la vidéo et je me demande pourquoi il ne faut pas toucher les têtes avec le coton tige alors qu’avec le papier c’est autorisé. C’est uniquement pour éviter les dépôts de fibres ?
Ces têtes sont extrèmement fines, fragiles et *irréparables* pour le commun des mortels, il faut donc éviter toute traction sur leurs flans, il en va de même pour les dépots de fibres ou autres. Enfin, l'usage d'alcool à 70° est strictement interdit, le 90° est carrément à éviter, seul du 99.9 (Isopropanol) est adapté.
En un mot, un transport de bande doit être propre mais traité avec discernement et en douceur.
[edit]
Pour illustrer le propos, un gros plan de la tête d'un tambour de DAT portatif. On à quel point c'est fin et donc qu'il serait dommage de les abimer avec un coton tige.: (Photo honteusement prise sur Audiovintage.fr)
[edit]
