Philips DCC900 - pas de son
- 1822stephane
Je viens d'acheter ce lecteur DCC, j'en avais pas encore en rade pour 15 pièces et en plus je passais devant pour aller bosser + une vingtaine de K7
Apparemment il fonctionne, il prend la k7 et la lis mais pas de son les vus LED ne s'activent pas
Si vous connaissais le problème je suis preneur d'infos
Modifié en dernier par Anonymous le jeu. 2 févr. 2017 10:53, modifié 1 fois.
Raison : Titre non conforme [Corrigé]. Merci de relire les règles d'utilisation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Philips DCC900 - pas de son
Post ci-dessus édité
- 1822stephane
Merci Stan
Fais une recherche mais de mémoire ce modèle est sujet à la dégradation de ses circuits imprimés à cause de condensateurs qui coulent.
changer les chimiques sur ces deux platines !
Et perso, quand je remplace ce genre de capa, je met du tantale
- 1822stephane
Merci les amis, je me pencherais la dessus ce weekend
Il se peut qu'a force la degradation des cartes ait grillee la tete c'est ce qu'il s'est passe pour la mienne. Le mieux est que tu fasses déjà le test en la passant en mode de maintenance. Si tu as pleins de F a la place des 0 c'est pas bon signe de mémoire
@ bientot
@ bientot
la platine est maintenant en ma possession, il va y avoir pas mal de boulot pour la remettre en route car les cartes sont bien rongées malheureusement (et comme souvent j'ai envie de dire) par contre la tête n'est pas grillée j'ai effectué un test croisé avec un jeu de carte d'une a moi et ca l'air de gazer.
Le mode maintenance ne peut donner des infos fiables sur la tête que si les cartes sont en bon état, si les cartes sont défectueuses tu peux avoir effectivement pleins de F partout mais ca ne veut pas forcement dire que la tête est grillée, c'est tout le problème de cette technologie, sans avoir un jeu de cartes OK d'avance pour faire des tests on peut passer des lustres a réparer les cartes pour qu'au final on découvre que la tête est grillée (totalement ou partiellement) c'est de toute façon une opération très chronophage la réparation des platine DCC de première génération (DCC900 et clones)
Pour corser en plus la chose, la tête et la carte ampli tête sont appairées, on ne peut donc pas "mélanger" des pièces de provenances multiples sous peine de risquer de bouziller les cassettes lors d'un enregistrement (le réglage du courant d'écriture s'il est trop fort enregistrera trop "profond" dans la bande et une autre platine ne sera pas en mesure de "re-ecrire" dessus) et la procédure d'appairage pour les DCC900 et clones n'est malheureusement pas connue...
