Sony TC-WE435 - réglages, ajustement et calibration
Petit préambule : je n'ai aucune formation ni connaissance en électronique ni dépannage, je suis totalement débutant, mais plein de bonne volonté et je peux comprendre plein de choses, j'étais plutôt pas mauvais en matières scientifiques.
Bref le sujet :
J'ai acheté cette platine d'occasion en état de marche, mais elle est rapidement tombé en panne. Cependant je me suis documenté, et j'ai réussi à changer les courroies par des neuves trouvées sur la baie et elle repart. J'ai aussi retrouvé le manuel de service de la platine.
Donc Je souhaite aller plus loin et optimiser le fonctionnement de cette platine (certes ce n'est pas du haut de gamme mais chacun fait avec ses propres moyens n'est-ce-pas ?)
J'ai donc tapé "azimuth" puis "bias" dans la recherche de ce forum et je suis convaincu qu'il y a ici des spécialistes qui possèdent les compétences pour m'aider car le manuel de service seul me laisse un peu perplexe
J'ai compris qu'il faut que je m'équipe d'un voltmètre, (je pense pouvoir m'en faire prêter un) d'un outil pour démagnétiser et de tournevis qui ne sont pas magnétiques, apparement c'est la base.
J'ai aussi commandé une cassette de calibration 3000Hz sur la baie (certes pas une cassette de marque référence, mais là encore je souhaite faire de mon mieux avec les moyens dont je dispose) et j'ai trouvé des applications fréquencemètre sur mon smartphone.
En l'attendant, j'ai accordé la vitesse de défilement à l'oreille : la musique sonne juste sur les deux decks
Par contre j'ai remarqué un déséquilibre droite-gauche dans l'un des sens de lecture. et puis tant qu'à faire autant essayer de tout régler le mieux possible, y compris pour l'enregistrement de ma musique amateur, et ça m'intéresse d'apprendre à le faire.
Bref le sujet :
Re: Sony TC-WE435 - réglages, ajustement et calibration
Bonsoir
On va essayer de t'aider.
D'où vient la cassette 3000 Hz ?
Pour un réglage de vitesse "scientifique" il faut connecter ta platine à l'entrée ligne de ton pc, lancer la lecture et mesurer le signal à l'aide du logiciel wfgui (google).
Pour les autres reglages ca va etre un peu plus compliqué.
Bonjour Hdrobien et merci de ton attention,
J'ai acheté la cassette 3000Hz sur la baie, l'annonce n'est plus disponible, donc je te met des copies d'écran dans ma dropbox, vendue par Gemini-73-uk
Je pense que l'info principale est Recording Deck: Akai GX-95
Je n'ai pas encore reçu la cassette, je la recevrai lundi ou mardi selon les estimations.
Ok j'ai téléchargé WFGUI et je lis un maximum de documentation provenant du site en attendant la cassette
merci encore d'essayer de m'aider, je vais faire de mon mieux !
à bientôt, bon week-end
Je ne connais pas ce vendeur.
La GX-95 est une bonne machine (j'en ai une), avec un entrainement direct qui garantit une bonne stabilité, mais pas de régulation au quartz, donc difficile de dire si la vitesse est juste.
Ah ok, merci pour ces précisions. Bon alors en attendant je vais expérimenter et apprendre avec celle-ci avec un peu de chance elle ne sera pas si mauvaise, et je connaitrais la méthode si un jour je dispose d'une meilleure cassette de calibrage !
D'après ce que je comprends de mes recherches les autres réglages s'effectuent avec des signaux différents, c'est pour ça que tu dis gentiment que
ça va être un peu plus compliqué
Et oui, on trouve facilement des cassettes de réglage de vitesse à pas cher, alors que pour l'azimut et les niveaux y a rien.
Toujours pas de cassette dans la boîte aux lettres T_T ... demain j'espère !
Bon ça fait 7 fois que je vais voir la boîte aux lettres aujourd'hui ... toujours rien ... je commence à ... non allez il faut rester confiant, il faut y croire, sûrement demain ...
Hello !
J'ai finalement reçu la cassette hier ! Fin de semaine chargée, j'ai fait des essais hier soir avant de sortir (en retard du coup).
Je publie l'avancée de mes expérimentations avec images à l'appui, ce sera plus facile de m'expliquer les détails et ce que je n'ai pas compris.
Alors déjà quelques photos de la machine, car j'en avais pas mis avant :
Sous le capot, en comparant avec d'autres machines je me suis dit que pour un débutant j'ai vraiment eu de la chance : tout très accessible, facilement démontable, et tous les potentiomètres de réglages légendés sur la carte ! Cette platine était faite pour être ma première tentative de réparation ! J'ai juste mis des repères de couleur au feutre sur les fiches à débrancher histoire de retrouver facilement.
Changer les courroies n'était pas trop difficile : dévisser le moteur pour libérer la courroie plate, et j'ai juste eu quelques difficultés à retirer le clip plastic qui maintient le cabestan pour accéder à la petite courroie carré. Par contre je n'ai pas pensé à prendre des photos, j'ai que celle-ci en attendant les courroies :
Reception (tant attendue) de la fameuse cassette très bien emballée dans une double enveloppe à bulle, la boite a quand même une petite marque... Il y a des brutes dans ce monde ce n'est pas un secret.
Au final les tentatives de réglages (vitesse normale uniquement) ont été un peu laborieuse car les potentiomètres ne permettent pas un réglage très fin, le moindre frôlement du tournevis pour lui suggérer un mouvement fait varier la fréquence de 3 Hz ... j'ai vraiment pris mon temps pour faire du mieux possible.
Deck A
Deck B
Alors je ne suis pas sûr de comprendre tous les chiffres affichés. Et puis pas de bol, les captures d'écran m'affichent 2999,3 et 2999,8 : deux valeurs en dessous du 3000 voulu, mais dans l'ensemble les valeurs oscillaient autour du 3000.
Je suppose les informations intéressantes sont aussi les valeurs sur 10 secondes...
Alors comment faire mieux si c'est possible ?
Deck A
Deck B
Pour la vitesse c'est parfait. Comme tu l'as dit le réglage est très sensible.
Pour le pleurage c'est élevé mais comme ce n'est pas une cassette professionnelle, son pleurage propre doit etre conséquent.
Pour l'améliorer il faut démonter un peu la mécanique, nettoyer er relubrifier les axes de cabestan (et nettoyer l'huile résiduelle après remise en place), nettoyer les galets d'entraînement (pinchrollers), mettre une goutte d'huile sur le palier du moteur (sans en mettre sur la courroie).
Merci pour ce retour
je suis plutôt fier de mon réglage alors
Ok je vais suivre tes conseils !
J'ai lu ailleurs qu'on peut utiliser l'huile fine 3 en 1 WD-40 et de la vaseline en infime quantité à défaut de Molykote EM-30L.
Est-ce exact ?
Et plus précisément, est-ce que c'est l'huile pour certaines pièces et la vaseline pour d'autres ? Ou un seul des deux produits convient pour toutes les pièces ?
Est-ce exact ?
De l'huile 3 en 1 ou de l'huile pour machin à coudre.
Je suis en train ! petite pause partage :
Je n'ose pas forcer sur la pièce qui reçoit la courroie pour l'enlever, pas facile d'aller mettre une lichette d'huile là derrière.
Et je m'apprêtais à commander un outil pour démagnétiser (environ 20€, ils vendent tous le même apparement), je suppose qu'il n'y a pas de méthode alternative.
Pour mettre une goutte d'huile dans un endroit difficile: poser une goutte d'huile sur une surface propre, puis venir y tremper une "pointe" (lame de tournevis plat, lame de cutter) qui va en capter une partie. Puis aller déposer cette pointe sur l'endroit à lubrifier.
Quand à la démagnétisation je n'ai jamais constaté d'effet.
Ah ... bon j'ai fait à peu près ça mais avec un pinceau.
Et même sur les axes j'avais peur de mettre trop d'huile du coup j'ai appliqué au pinceau. Bon j'en ai peut-être pas mis assez du coup.
J'ai pris des captures d'écran flatteuses, mais je me demande si j'ai pas fait pire que mieux....
à rester devant l'écran et regarder les valeurs fluctuer j'ai vraiment l'impression que la fréquence varie plus qu'avant ...
J'ai aussi constaté que lorsque je lance la cassette, la fréquence prends au moins 10Hz de plus avant de redescendre tranquillement (environ 1 minute) pour se stabiliser autour du réglage effectué.
Deck A
Deck B
Ok alors je vais garder mes 20€ du démagnétiseur, on verra plus tard si j'acquiert une machine plus performante. une cassette de réglage plus fiable aussi sûrement ...
Juste pour information si j'ai bien tout capté, pour faire tous les réglages (bias,azimuth, alignement, etc.) le kit complet c'est une cassette avec tous les signaux, une cassette miroir et une cassette qui mesure la tension de la bande ?
Deck A
Deck B
Sur ce type de platine qui n'est pas du haut de gamme il est tout à fait normal d'avoir des évolutions de la vitesse.
Même sur des hauts de gamme (hors entrainement direct), la tolérance est de +/-1%, soit avec ta cassette de test de 2970 à 3030 Hz.
Ah ok !!! du coup elle se défend pas mal pour du "pas-haut-de-gamme" : à rester regarder la valeur bouger, elle reste largement entre 2990 et 3010
Merci Hdrobien pour ton aide et tes conseils, j'ai appris plein de choses
Etant donné que je ne dispose pas des outils adéquats pour faire tous les autres réglages, je pense que je peux clôturer cette demande d'aide, mais je ne vois pas le bouton, à moins que ce ne soit celui "accepter cette réponse" ??? je vais essayer ...
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures
Bonjour à tous et un grand merci pour votre aide, j’ai pu aisément remplacer les courroies de mon lecteur Sony TC WE435
