Scott 610D - panne canal droit
j'ai un lecteur cassette Scott 610D dont le canal droit ne fonctionne plus.
Je bûche sur ce problème et n'arrive pas à trouver la panne car je n'ai pas le schéma non plus, quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance,merci
Lou
D'avance,merci
Lou
Re: Scott 610D - panne canal droit
Commence par nettoyer le commutateur enregistrement/lecture avec une bombe contact.
Ensuite tu manoeuvre le commutateur manuellement une vingtaine de fois et tu fais un essai.
Bonne chance sinon après il faut le schéma et chercher un peu.
jeanguy
jeanguy
Marantz: PM42OO, CD 5001, ST 35L, SD 630, SD 50R, EQ551, LD 50
Scott: 460A, 435A, 510TL, 515TL, 675DM, 939DA, S 196
Philips: CD723, DCC 380
Jensen: System C
Jensen: System C
merci pour ton info!
Je suppose que tu parles d'un commutateur de forme allongée situé sur le circuit imprimé.
Je vais voir de ce côté là et reviendrai dire si ça fonctionne.
Pour le schéma,j'aurais plus facile avec, j'ai beaucoup cherché mais pas trouvé.
Bonne journée
Louis
Bonne journée
Louis
La marque "Scott" ne figure plus chez "Hifi Manuels Gratuit", ni chez "Hifiengine", curieux...
Le manuel de service de cette platine cassette est introuvable sur le "NET"...
Si une personne possède le service manuel... Merci de bien avoir la gentillesse de le partager sur le site.
Merci Tichu!!!Tichu a écrit :Cherche à "HH Scott".
Mais je n'ai pas vu le 610D
J'ai pas l'air couillon...
Effectivement, point de 610D à l'horizon...
Bonsoir
En lecture les 2 vu mètres bougent ils ?
Pendant un enregistrement as tu du son des 2 côtés ?
En lisant sur une autre platine la cassette enregistrée sur la Scott as tu du son des 2 côtés ?
De quels instruments de mesure disposes tu ?
Peux tu mettre une photo du circuit imprimé ?
merci à vous de s'intéresser à mon problème.
Lors de la lecture, seul le vu-mettre de gauche fonctionne et je n'ai du son que sur le canal gauche
Je vais tester à l'enregistrement si il y a le même problème, je reviendrai dire ce qu'il en est.
Bonne journée
Bonne journée
J'oubliais, j'ai comme instrument de mesure un oscilloscope et bien sûr un multimètre
Voici quelques photos
Avec un oscillo on devrait y arriver.
A faire en priorité, comme indiqué plus haut, pulvériser généreusement de la bombe contact sur la "tirette" qu'on voit en haut de la première photo, puis la faire fonctionner plusieurs fois en appuyant sur la touche "rec". Il s'agit du commutateur qui bascule les têtes en lecture ou en enregistrement. Il arrive fréquemment que ses contacts s'encrassent.
Puis faire les 2 tests indiqués:
- pendant l'enregistrement y a t il du signal (au casque et sur les vumètres) des 2 côtés ?
- une cassette enregistrée sur la Scott et lue sur une autre platine a t elle du son des 2 côtés ?
As tu une autre platine cassette qui fonctionne ?
après avoir bien nettoyé le commutateur (la tirette) et l'avoir fait fonctionné plusieurs fois,j'en ai profité pour nettoyer aussi les têtes de lecture, puis j'ai fais les deux testes;
pendant l'enregistrement, il y a un fort signal d'entrée au vu-mettre et au casque mais d'un seul côté (gauche)
à la lecture sur un autre deck qui fonctionne, l'enregistrement est à peine audible sur ce même côté (gauche) mais rien du tout de l'autre côté (droit)
Que faire d'autre?
Que faire d'autre?
Si tu as une autre platine, enregistre une cassette test avec signal sinusoidal de l'ordre de 400 Hz à 0dB (il existe de nombreuses applications/programmes PC ou smartphone pour générer ce signal). En lisant cette cassette il va falloir essayer de suivre le signal de composant en composant jusqu'à trouver où il s'arrête.
Comme le schéma est introuvable ça va être un peu compliqué mais il existe des points de passage que l'on devrait pouvoir repérer, notamnent les circuits du réducteurs de bruit Dolby. Il s'agit très probablement des 2 circuits intégrés à 16 pattes que l'on voit de part et d'autre au bout de la tirette.
Peux tu me donner leur référence pour en trouver les caractéristiques et le brochage ? Après en lisant la cassette test tu va regarder sur la broche d'entrée et la broche de sortie si le signal est bien présent grâce à l'oscilloscope.
Merci hdrobien,
je dois d'abord dire que j'ai repéré deux soudures mal faites, le problème est toujours là mais maintenant l'enregistrement se fait normalement, mais seulement sur le canal gauche.
Dés demain, je regarde quels sont les références de ces circuits intégrés et je reviendrai te les donner.
En attendant, je ferai ce qu'il faut pour enregistrer un signal à 400 hertz et faire le teste.
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai le schéma de la platine cassette 610D qui est commun avec la 671DM ( parfaitement identique )
Le circuit intégré du circuit dolby est un LM1011N , c'est un 16 pattes et il y en a deux sur le circuit imprimé U1 et U2 (voie droit, voie gauche)
De mémoire il me semble en avoir changé sur cet appareil et sur d'autres marques que Scott.
Pour lever le doute, il suffit de les inverser.
Je suis désolé mais mon scanner est HS, je ne peux pas vous envoyer le schéma.
Le signal entre sur la pin 5 et ressort sur la pin 3.
Attention il y a un muting avec les transistors Q17 et Q18 ( 2sc945 ) sur l'entrée du CI.
Bonne recherche
SCOTT vintage j'adore.
Jeanguy
Bonne recherche
Jeanguy
Jensen: System C
Jensen: System C
Super !
Pourriez vous tout de même prendre des photos en haute résolution du schéma filaire et du schéma d'implantation ?
Il est vrai que le LM1011 est connu pour ses pannes.
je vais donc attendre que jeanguy envoi le shéma
Pour inverser les deux CI c'est pas facile car ils ne sont pas sur un support mais soudés directement sur la plaquette, mais s'il le faut, je peux remplacer les deux CI, cela ne doit pas coûter très cher.
Que veut dire " il y a un muting avec les transistors Q17 et Q18" ?
Q17 et Q18 coupent la sortie son tant que la platine n'est pas en lecture ou en enregistrement, pour éviter de transmettre les bruit de commutation notamment.
Branche l'oscilloscope sur la pin 5 pendant la lecture de la cassette test et vérifie que tu retrouve ton signal à 400 Hz. Si tu n'as rien le problème est en amont, possiblement sur le transistor de muting bloqué passant. Dans ce cas dessoude le et refais le test.
Si tu as bien le 400 Hz en pin 5, branche l'oscilloscope sur la pin 3. Si tu retrouves le 400 Hz le problème est en aval. Sinon le circuit Dolby est très certainement le responsable.
OK, je vais faire ça cet après midi, merci pour ton aide
Erreur de ma part, le circuit de muting est en sortie et c'est les transistors Q1 et Q2.
Voici quelques photos du schéma, du circuit imprimé et du synoptique.
Bonne journée.
Bonne journée.
Jensen: System C
Jensen: System C
Super, merci.
A la lecture du schéma il faudrait vérifier les pin 3 (sortie non modifiée par la réduction de bruit) et 7 (sortie modifiée par la réduction de bruit).
Salut hdrobien,
en ce qui concerne le CI côté vu-mettre j'ai vérifié la pin 3 et il y a du son
sur la 5, il y a une tension continue
et sur l'autre CI côté arrière, il y a une tension continue sur toutes les pines sauf la 16 qui est la masse
au niveau des deux pot rec level en face avant il y a du son sur les fils gauches et droits mais pas le noir puisque c'est la masse
Merci jeanguy pour le schéma
on va pouvoir mieux avancer!
Jeanguy, je ne vois pas grand chose, si je zoom, ça devient flou et à l'imprimante, c'est complètement flou aussi, impossible de distinguer quelque chose.
Est-il possible de refaire les photos en plus haute résolution?
Si non, ce serait mieux de scanner le schéma.
